Problem z głośnością dzwieku z tunera
Rybkos
Wzmacniacz kenwood ka 4040r
tuner rosita/audion t6500
antena sonus z wzmacniaczem
Miejsce Fordon w Bydgoszczy
No więc podłączyłem antenę, postanwiłem na telewizorze
Rmf fm ma poziom sygnału w tunerze z wzmacniaczem 9/10 a bez 5/10
z innymi stacjami jest gorzej
i niby sygnał jest, leci muzyka, ale głośność na wzmaku mam ustawioną na 3/4 i słychać po prostu cicho
jakbym taką ustawił na cd to by mnie zabiło pewnie
czy to wina sygnału? niby 5/10 nie powinno być chyba aż tak żle
Czesto, przynajmniej ja, spotkalem sie z tym ze tunery sa cichsze od CD. Ja to wyrownalem stosujac na wyjsciu, wewnatrz CD prosty tlumik oporowy : 2 rezystory, jeden w szereg, a drugi do masy,
Nie masz uszkodzonego połączenia między tunerem a wzmacniaczem? Zmień wejście do którego podłączony jest tuner. Może z tunera wychodzi taki słaby sygnał, to by wskazywało na jakieś uszkodzenie jego, ale problem może leżeć też po stronie wzmacniacza.
podłączałem też prod aux i to samo
tak więc jedyne co to może być coś z tunerem, który ma wejście 5 din i z antena jest podłączony przez przejściówkę
w wzmacniaczu mam biały i czerwony a rozdzielenie jacka to czarny i czerwony, podłączałem też na odwrtó czarny do czerwonego i to samo;/
Wyjście DIN. A więc to nie Cinch!!
W takim razie przelutuj 2 styki we wtyczce DIN z lewej strony na prawą (w każdym razie - odwrotnie), styk środkowy bez zmian - to masa, ale sprawdź czy ta żyła przewodzi. Pewnie masz zły kabel.
pobawiłem się dziś tym kablem i oprócz 2 dziurek w podłodze i poparzonego palca udało się (1 lutowanie)
wydaje mi się, że masa nie była podłączona,ale zrobiłem wszystko od początku
Teraz gra elegancko. Odbiera mi PR2 PR3, R Złote przeboje,Rmf fm, Pik, Zet, Plus Bydgoszcz, Roxy Bydgoszcz
Wielkie dzięki za pomoc, teraz mogę się cieszyć radiem;P
eh z zachwytu nie zauważyłem, że gra w mono
podłączyłem masę skrajnie po lewej i prawej
2 pozostają puste, lepiej kupić nowy kabel? to nie majątek tylko nie wiem czy nie będzie taki sam jak tamten...
masa jest na pinie środkowym, kanały są na 2 bocznych leżących obok siebie, czyli jednym skrajnym i jednym między nim a masą, natomiast dwa po przeciwnej stronie zostają wolne, czyli: L-R-GND-pusty-pusty.
Złącze DIN 5 ma protoplastę w postaci monofonicznego DIN 3, tam skrajne piny to był jeden kanał mono (wejście , wyjście), później - zamieniony w lewy, w miejsce między nimi a masą wstawiono 2 piny /kołki i dodano prawy w stereofonicznym DIN 5, to te bliżej masy.
Miałeś też odwrotnie połączone, sygnał na masę, a na wejściu wzm. - masa tunera.
