YM3414 PCM56
marosik
Recommended Posts
Zainspirowany dacem molibdena NOS DAC na PCM56 jakis czas temu zrobilem daca z filtrem cyforwym. napotkalem jednak kilka problemow. filtr cyfrowy musi byc taktowany. oryginalny odbiornik spdif (sta120) niestety nie dawal zegara jaki byl potrzebny. udalo mi sie zdobyc odbiornik jak w tytule)YM3623). zrobilem plytke i probowalem odpalic. udalo sie ale niestety dzwiek jest z duza domieszka szumow. pojawiaja sie one gdy transport odtwarza cisze np na koncu utworow.
zastanawiam sie co jest przyczyna tych zaklocen. moze to czestotliwosci ponadakustyczne? wyjscie z daca jest zrobione na rezystorach (konwersja pasywna).
jesli ktos orientuje sie w temacie i spotkal sie z podobnymi problemami uruchamiajac tego typu zestawienie to prosze o podzielenie sie informacjami.
Link to comment
Share on other sites
schematu nie mam. musialbym rozrysowac. plytki robie na piechote wg not katalogowych.
co do wejscia na YM 3623-> dalem tam 2 bramki 74hc04 stosowane jako bufory sygnalu spdif.wczoraj pogrzebalem i sprawdzilem ze szum cyfrowy bral sie z odbiornika, bez filtra go bylo slychac. zaczalem grzebac i w tym momencie na wejsciu jest rez 100r kondek 10nF do wejscia 1 bramki. wejscie 1 bramki jest podpiete do masy przez 100R . miedzy wejsciem i wyjsciem bramki dalem rez 10kR. szumy cyfrowe sie ustabilizowaly ale teraz slychac przydzwiek - komponenta cyfrowa niektorych instrumentow wydajacych dzwieki na stalym poziomie np organy.
wczesniej gdy wejscie bylo nieco inne (rez 18k miedzy wejsciem 1 bramki i wyjsciem 2 bramki) bylo slychac szum ktory opisalem w 1 poscie.
mam zamiar zastosowac bufor wejsciowy jaki byl stosowany w Audio Note dac3.
czy obecna komponenta cyfrowa (jakby echo cyfrowe>?) moze byc wynikiem braku filtra dolnoprzepustowego na wyjsciu? wyjscie jest na rezystorze o rez okolo 680R (czyli ile trzeba)
miedzy filtrem cyfrowym ym3414 a PCM'ami dalem rezystory 220R i po 2 dlawiki (jakie byly w Yamaszce CD810 -dawca czesci).
jak tylko wroce po dyzurze postaram sie zamiescic zdjecia daca.
Link to comment
gdzies go na necie znalazlem. mam go na dusku wiec jak cos to moge przeslac na @
nie wiem czy przypadkiem na DIY zagranicznym nie siedzi... ponizej schemat wejscia
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
ten stary AN jest tutaj :
Hidden Content
Link to comment
gdzies znalazlem cos takiego:
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
mam pytanie na temat konwersji.
jesli robie konwersje pasywna to jesli wezme z niej sygnal i puszcze przez desymetryzator od innego daca (na wejscie + a na wejscie - daje mase przez jakis rez ok 100R) to bedzie to konwersja aktywna?
wszystko przygotowane wiec tylko kwestia podpiecia zasilania :)
Link to comment
Molibden
11 Mar 2009, 15:50
O mnie » Ignoruj » PW »
stat: 1741 / 4999 / 5 Żeby uzyskać komplementarny strumień audio (AUT-) wystarczy przepuścić go przez inwerter.
Przy łączeniu równoległym PCM56 w sygnale wyjściowym pojawiał mi się stały sygnał 7,35kHz ok. -90dB i nie udawało się wyregulować tak niskich zniekształceń jak przy jednym układzie więc zaniechałem dalszych prób w tym kierunku.
Dawniej niektórzy producenci stosowali właśnie PCM56 w układzie różnicowym w najwyższych modelach odtwarzaczy CD (Denon Technics) ale podejrzewam, że korzyści jakie daje to rozwiązanie nad SE zostały pogrzebane nadmiernie rozbudowanym stopniem analogowym. Wg mnie powinna być tam prosta desymetryzacja na 1 dobrym opampie lub wzmacniaczu pomairowym INA albo OPA1632, ew. jakiś PASS lub układ tranzystorowy z parą różnicową (albo triody w układzie różncowym) i dalej wyjście SE lub różnicowe.
wlasnie cos takiego planuje zrobic. w sumie to juz dawno plytke wytrawilem ale dopiero ostatnio odwazylem sie wrocic do niej.
na wyjsciu jest desymetryzator ktory wczesniej dzialal w lampucerze. konwersja na rezkach. mam tylko 1 problem ze mam niestety tylko 1 pare pcm56p K i 1 pare PCM56p J :( ciezko to ze soba w pary dobrac zeby rowno gralo...
Link to comment
zrobilem jakis pomiat. oto zrzut ekranu. regulacja potencjometrow nic nie daje. nieparzyste harmoniczne wysokie >? jak z tym walczyc? bez filtra cyfrowego jest identycznie (sprawdzilem)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Ad konwersji pasywnej, podanie na desymetryzację i wejście + nie zmieni jej w aktywną, opamp będzie pracował jako wzmacniacz napięciowy tylko.
Przy łączeniu równoległym, DACów należy podłączyć układ regulacji THD tylko pod jeden z przetworników, drugi w tym samym kanale ma piny 14, 15 nigdzie nie podłączone.
Można też próbować zrobić tak, że każdy opamp ma swoją konwersję (aktywną/pasywną) a potem to się sumuje na wyjściu przez jakieś 2 rezystory 200-500ohm, wtedy można każdemu układowi osobno regulować THD.
Regulując równocześnie oba DACe jednym potencjometrem praktycznie nie masz szans na uzyskanie głębokiego minimum THD pary DACów, gdyż one się raczej nigdy nie pokrywają.
Link to comment
dzieki za odrobine teorii :)
to co widac na zdjeciu to po 1 dac na kanal.
jesli mam regulowac thd dla jednego z dacow tzn ze mam tego PCM56p K zostawic bez regulacji (bo prawdopodobnie on nie wymaga tego tak jak z litera J)
a jesli wyreguluje oba dace na kanale oddzielnie to i tak bedzie duze prawdopodobienstwo ze takie same piki beda sie dodawac.?
jak najlepiej odwrocic sygnal data dla 'negatywnego' daca? tranzystor czy lepiej dać 1 bramke?
czy to co widac na zrzucie powyzej moze byc wina braku filtra dolnoprzepustowego (wydaje mi sie ze nie)
a moze to wina zle skonstruowanego wejscia spdif przed YM3623. jesli to wina wejscia spdif to nie bede na razie nic grzebal-poczekam na kosc uzywana w AN DAC3
dzwiek jest na tyle piekny ze nie przeszkadza mi spory poziom szumu... przyjemniej sie tego slucha niz lampucery mocno zgrzebanej.
Link to comment
Obojętnie który DAC będziesz regulował, najlepiej zaostawić sobie możliwość ich zamiany.
Czy piki będą się dodawać - możliwe, zależnie od ustawienia częśc powinna się znosić.
Jak masz wolną bramkę to odwróć bramką.
Wszystkie DACe mierzyłem bez filtra i nie wpływało to na THD, nie były na takim poziomie. Może masz za duży poziom na wejściu karty dźwiękowej lub za duży R konwersji, lub za niskie napięcie zasilania DACa (powinno być ok. +/-5,25V)?
Podejrzewam ze to jest jakiś problem po stronie odbiornika SPDIF, możesz podłączyć się w jakimś CD pod IEAJ z sygnałami z demodulatora.
Ten układ 75ALS193 na schemacie to jest chyba jakiś licznik rewersyjny więc nie wiem czemu on się tam znalazł.
Link to comment
uklad ze schematu to zdaje sie ze jakis bufor wejsciowy dla zaszumionych sygnalow (4 w jednej kosci)
co do zasilania to analog podpiety do +/- 12V cyfra do +/-5V , filtr i ym3623 do +5V
musi byc cos z tym odbiornikiem nie tak/buforem wejsciowym. dodatkowej bramki niestety nie mam. no chyba ze z tego budora wejsciowego uzyje ale latwiej dolozyc scalak niz ciagnac kable przez cala plytke.
Link to comment
jak widac wejscie jest ustawione na -.97dB wiec tez nie przester karty pomiarowej. byc moze ze jakosc karty jest taka ale wydaje mi sie ze jednak nie. musze cos z tymi buforami wejsciowymi pokombinowac. wczesniej bylo gorzej na sluch. teraz sie poprawilo ale jeszcze to nie jest to.
Link to comment
Chodzi o przester cz. analogowej karty (zasilanej niskim napięciem) lub wejścia ADC a nie cyfrowy clipping. Ustaw poziom na wejściu karty dźwiękowej na -6dB. Dałeś ten rezystor 22k do masy za pierwszą bramką? Masz możliwość podłączenia za pomocą odbiornika Toslink lub sygnału SPDIF z transportu o poziomie TTL z pominięciem bramek?
Link to comment
Sprobuj dać rezystory między wyjście odbiornika a wejście filtru (i ew. kondensator na linii LRCK). Może potrzebny jest jakiś bypass na zasilaniu bramek / odbiornika? Dałbym zamiast bramek właśnie odbiornikRS422 SN75179 jak w NOS DACu Petera Daniela jeśli to sprawa wejścia cyfrowego.
Link to comment
Archived
