dobór kolumn
Pinio80
witam wszystkich mam prośbe doradzcie jakie kolumienki moglbym kupic za okolo 1 tys ( nowe lub uzywane ) do Yamahy AX396
postanowiłem w koncu zmienić swoje stare polskie Skart 120 na cos co by wkoncu zagrało( owszem grają głośno ale basu totalnie brak a dzwięk to wszystko się zlewa) , słucham głównie rocka 80,90 muzyka z cd playera jak i mp3,
pokój mam 15m ( 5x3 )nie wiem co lepsze monitory czy wolnostojące i doradzcie jakies modele kolumn
Wiele sie naczytałem dobrego o TANNOY M2 i MONITOR AUDIO BRONZE BR2 co o tym sądzicie Z góry dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/
Tez uzywam Yamahy AX396 a do niej mam Tannoy m2 z nowymi zwrotkami. Gra to w 12m^ i wg mnie jest dosc przyzwoicie choc nie mam niestety za duzego porownania z innymi zestawami zwlaszcza tymi "lepiej" grajacymi ,a opisy jak graja dane elementy nie sa moja mocna strona :) ale postaram sie cos napisac. Dla mnie niskie czestotliwosci sa wystarczajace pomimo ze przesiadlem sie z podlogowek (choc te byly slabej jakosci). Srednica i wysokie wg opinii sa niezle i ja tez tak sadze. Pewnie duzo nie pomoglem ale postaraj sie poczytac o graniu tannoy m2 po modyfikacjach jest tam dosc duzo napisane o ich charakterze.
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1466852
Witaj,
optymalnie można zestawić Twój wzmacniacz z kolumnami Monitor Audio BR2, dobra szczegółowość kolumn i trzymanie basu w kontroli. Jeśli możesz trochę powiększyć budżet, są teraz wyprzedawane kolumny Monitor Audio RS1. Jest to wyższa półka klasowa, lepsze brzmienie, naturalna elegancka okleina. Inną alternatywą jest zestaw kolumn DALI LEKTOR 2 który aktualnie kosztuje 1000 zł./parę (zamiast 1400 zł./parę). Jest to też dosyć mocny, dynamicznie grający monitor który optymalnie zagra z Twoim wzmacniaczem.
Jeśli szukasz używanych konstrukcji lub DIY musisz zdać się na opinię moich kolegów z forum.
W przypadku pytań jestem do dyspozycji
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1467202
Reaper, 8 Paź 2009, 11:31
>Po co ci dobre kolumny skoro słuchasz z mp3. Kup sobie Altus 300.
Posłuchaj dobrze zrobionego mp3 podłączając coraz to lepsze słuchawki lub kolumny ,to się zdziwisz jakie są proporcje w ograniczeniu jakości przez niskiej jakości przetworniki ;) .
Poniżej jest cytat z Maxim Liadow (recenzent kart studyjnych i monitorów )
''Lossy compression and MP3s in particular is the greatest breakthrough in technology that has changed and is still changing the entire audio industry. Audio quality of medium and high bitrates is practically indistinguishable from source WAV files with use of even some very expensive equipment. You can try it yourself. Just convert a WAV file into a high-quality MP3 file and then covert it back. Then feed the result to WinABX or a similar program that can compare two files and perform statistical analysis of experiment series. Next, if some audio fragments were removed from a recording by lossy compression, no dynamics-changing algorithm will get them back. Still, there already exist various algorithms of reviving decompressed files using general principles. For example, MP3 Pro and AAC algorithms regenerate high frequencies of low-bitrate recordings using data from the rest of the frequency range.''
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1467445
Witam ponownie w drodze z pracy wstąpiłem do slepu Strefa dzwięku tam sprzedawca polecił mi
Rubicon RP 16 F i w przyszłym tygodniu pojade ze wzmacniaczem na odsłuch, z wygladu były dobrze wykonane i gostek mowił ze dobra budżetowa jakość i z moją yamaszka powinny dobrze zagracale ta marka nic mi nie mówi co o tym sprzęcie sądzicie?
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1467532
Pinio80
Osobiście wybrałbym raczej lepsze monitory, a nie podłogówki do takiego metrażu.
I tamte Monitor Audio BR2 (cena trochę wyższa niż 1000,-) :-)))
Doskonałe kolumny!
Zwróć też uwagę na Dali Concept 2 - w tej okolicy cenowej są.
Grały u mnie z ampli Yamahy i bardzo byłem z nich zadowolony.
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1467707
Mam mętlik w głowie dużo kolumn ktore mnie interesuja nie moge odsluchac napaliłem sie i boje sie ze poddam sie chwili i kupie pierwsze lepsze w internecie krazy wiele sprzecznych opini a ja wyjezdzam na 3 dni moze to czas na przemyslenia
P.s w nocy mi sie śni ze czyszcze szmatką moje nowe kochane kolumienki hehe
pozdrawiam do uslyszenia za 3 dni jak cos to piszcie jakies jeszcze pomysły. jestem z Wrocławia jak by co
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1467760
witam ponownie zdecydowałem sie chyba jednak na kolumny monitory pokoj moj nie jest za duzy i jeszcze sporo umeblowany wiec po dlugiej analizie stwierdzilem ze jednak monitory i jestem praktycznie zdecydowany na 2 modele
MONITOR DALI CONCEPT 2
no i dylemat ktore wybrac co lepiej zagra rocka
i jeszcze pytanko co sadzicie o kablu do nich Cordiale cls 240
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1471109
Pinio80, 13 Paź 2009, 15:04
1. Tak jak wcześniej pisałem, pomimo że miałem DALI CONCEPT 2, teraz chyba wybrałbym MA BR2. Ale to tylko z racji tego, że posiadam NADa i skłaniam się ku angielskiemu sprzętowi ;-)
Bo jeśli chodzi o ich klasę, to mają tę samą i praktycznie żadnych różnic brzmieniowych nie będzie.
Wizualnie (bo to w końcu też ma jakiś wpływa na nasze decyzje) nadal jednak faworyzuję DALI, ale to już sprawa subiektywna :-)
I gdybym nadal miał YAMAHĘ, to jednak DALI :-)
2. Zwróć uwagę na promocję DALI LEKTOR (1 lub 2), tak jak zauważył to kolega :-)
Są teraz praktycznie w cenie CONCEPT, a to trochę "wyższa półka" (m. in. membrana z pulpy drzewnej).
3. Miałem CORDIALA CLS225 - normalny, przyzwoity kabelek :-) I jeśli już, to weź takiego, taniej - po co Ci grubość 4mm2... W tej cenie zdecydowanie lepiej brać jego, niż "made in Tesco" ;-)
Zmieniłem go (CORDIALa) nie tak dawno na CHORDA CARNIVAL SILVERSCREEN :-), ale tu już cena ok. 30,- zł/metr
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1471127
Pinio80
Tu masz aktualne ceny od dystrybutora (HORN):
Concept
Concept 1 445
Concept 2 645
Concept 6 995
Concept 8 1 595
Concept Center 595
Concept Sub 2 095
Zestaw Concept 6 2 995
Zestaw Concept 6 Power 4 895
Basis 100 sub 1 495
LEKTOR
LEKTOR 1 595
LEKTOR 2 695
LEKTOR 3 895
LEKTOR 6 1 595
LEKTOR 8 2 295
LEKTOR LCR 995
LEKTOR SUB 2 495
Zestaw LEKTOR Power 6 995
Zestaw LEKTOR 4 995
I moja decyzja w tej chwili byłaby DALI LEKTOR 2 - tu mają jeszcze taniej i od HORNA (z 5-letnią gwarancją):
http://megahz.com.pl/go/_info/?id=2558&partner_id=25252525&code=b965da1e366cf8a6a16fea97420cd885
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1471134
Biore te dali lektor 2 jutro po nie jade do katowic gdyz jestem niecierpliwy i nie wytrzymam na przesyłke kurierską :) dzieki wszystkim za pomoc opisze pierwsze wrażenia jak juz odsłucham
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1471888
Oj, faktycznie "napalony" ;-) Kurierem przecież miałbyś na drugi dzień.
Ale okej - Twoja decyzja.
Naprawdę dobry wybór! :-)))
I posłuchaj ich trochę, niech się wygrzeją choć parę godzin i dopiero napisz, co sądzisz :-)
Pozdrawiam, udanej podróży!
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1471903
Witam zdecydowalem sie jednak na przesylke kurierska jutro ponoc mam miec kolumienki mam jeszcze jedno pytanie chcialem dzisiaj kupic kabel do nich Cordial ls225 i pan sie mnie zapytał jaka maja miec koncowke polaczenie z glosnikiem i nie kupilem bo nie wiedzialem jak ktos z was wie to napiszcie to jeszcze sobie dzisiaj kupie Dzieki
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1472648
A gdzie chcesz kupić tego Cordiala? Daj link...
Pytał, bo być może chcesz mieć "bananki" (bardzo wygodne) lub np. widełki.
Zależy to od tego, ile krzyczy sobie za to...
Bo jakieś przyzwoite "wtyki bananowe", to koszt od ok. 5,- zł w górę/szt. , więc zastanów się,
czy to ma sens. Drugie tyle co za kabel dawać za końcówki, które i tak wpływu na brzmienie nie mają.
Jeśli może, to niech w cenie kabla, albo za niewielką dopłatą, "obrobi" Ci go - zdjęcię izolacji plus koszulki termokurczliwe.
Tak wyglądał mój Cordial (real foto):
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1472650
Pinio80, 15 Paź 2009, 16:52
>http://muzyczny.pl/
No więc widzisz - najtańsze "bananki" mają po 6,- > 8 x 6 = 48,-.
Dogadaj się ze sprzedawcą - niech Ci za powiedzmy 10,- - 15,- zł zdejmie izolację i da koszulki termokurczliwe i z głowy :-)))
W LEKTOR 2 (tak jak w większości kolumn) masz oryginalnie terminale przystosowane do gołych przewodów, bananów, szpilek, widełek - sam wybierasz :-)
Ale to naprawdę bez znaczenia! Jeśli co chwilę nie odłączasz sprzętu, to ładujesz gołe przewody i zakręcasz porządnie terminale i tyle. To samo we wzmacniaczu.
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1472687
E tam daj sobie spokój z bananami, widełkami itd. Wpinaj gołe kable i tyle, co za różnica? (Zaraz ktoś odpisze może że istotna: LOL:) Dokłądnie jak pisze Ememka - bez znaczenia!:)
Chyba że zamierzasz często zmieniać wzmak/kolumny, to będzie szybciej i tyle:)
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1472695
witam podłaczylem juz Dali i powiem ze nie spodziewalem sie ze tak dobrze zagra małe kolumienki 4 razy mniejsze niz moje stare skarty a graja 4 razy lepiej dzwiek jest wyrazny nawet przy mocniejszym odkreceniu nie mam za bardzo porownania do innych kolumn ( bo do skartów nie porownuje ) ale wedlug mnie graja b. dobrze jak na moj pokoj idealnie basik tez ladny, wiec narazie sie delektuje kazda piosenka brzmi inaczej na nowo wszystko odkrywam :)
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1473544
Miło widzieć ucieszoną "mordę" ;-):-)))
Cieszę się - też miałem taką frajdę, jak chyba zresztą każdy z nowego nabytku :-)))))
A tym bardziej mnie to cieszy, że w jakiś sposób również i ja przyczyniłem się do takiego a nie innego wyboru...
I powiem Ci, że za jakiś czas one jeszcze ładniej zagrają :-)
Tzn. bez cudów w różnicy, ale jednak "rozgrzeją się" i osiągną pełnię swojego brzmienia - doszlifują się, wygładzą, udomowią ;-)
I taka mała rada - teraz na samym początku nie forsuj ich za bardzo - nie słuchaj na full...
W kolumnie jest parę elementów (choćby zawieszenie), które trzeba rozruszać, ale z umiarem.
Daj im trochę godzin spokojnego grania :-)
Miłych wrażeń odsłuchowych!!! :-))))
PS
Ile skasował Cię za obrobienie Cordiala (izolacja, koszulki)?
https://www.audiostereo.pl/topic/58455-dob%C3%B3r-kolumn/#findComment-1473611
