Nietypowe zjawisko !!!
gutekbull
"A co było nie tak z DAC-iem ? Przyjechał rozjechany z Chin czy jak ? Na 99 % on jest winowajcą...."
DAC był kupiony z zamiarem zrobienia lampizacji z tej strony ,tylko ja zakupiem wersją max ,
a na stronie jest wersja tańsza ;
DAC przyjechał w idealnym stanie i grał bardzo dobrze ,ale to nie znaczy,że nie można lepiej ;-)
jar1=>
Nie zaobserwowałem tego , ani razu , ale w ogóle dziś, tylko rano się to zdarzyło przed przemeblowaniem klocków.
Jeśli odpukać problem wróci , zacznę testować od początku czyli tylko kolumny i końcówka itd.
Tak jak sugerujesz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - rozumiem że wrócił stąd ?
nie, no to jest tak jak sie lampizuje byle gdzie :P
Kiedyś znajomy poprosił mnie o pomoc w podobnej kwestii - kolumny JBL 5000Ti i wzmak lampowy TAJGA, - bas w lewej kolumnie pompował aż strach (gościu bał się załączać sprzęt jak to zaobserwował), wina leżała we wzmacniaczu, a konkretnie lampa na wejściu - 6ż32p (ef86), po wymianie w/w lampki problem zniknął. Lampy się starzeją (niekiedy szybciej niż możnaby przypuszczać), w kwestii parametrów i mikrofonowania bywa również bardzo ciekawie. Proponuję wymienić te podejrzane lampki
darko=>
Chyba masz rację tylko u mnie są lampki w DACu ( wzmak to tranzystor)i to właśnie on przyjechał 3 dni temu trochę zmasakrowany i jeden kanał w ogóle nie grał ,podstawa lampy wyrwana z oprawki i lampa wysunięta - krótko, ktoś tym nieźle rzucił w Pocztexie !!
Możliwe ,ze ta lampa się uszkodziła - już zamówiłem nowe lampy - zobaczymy ?
To że wzmacniacz, czy końcówka mocy jest tranzystorowa nie ma większego znaczenia, bo te małe lampki w przypadku żle dobranych parametrów pracy (zbyt duże wzmocnienie), uszkodzenia ,zdarza się że zaczynają generować częstotliwości podakustyczne i sygnał wzbogacony o te pulsacje idzie dalej na wzmacniacz i głośniki, gdybyś miał we wzmacniaczu filtr subsonik (powinien pomóc ) - to do czasu wymiany lamp jakoś można z tym efektem przebiedować.
Może komuś się przyda ta informacja .
Winnym za to zasysanie głośników był preamp , stopniowo siadało w nim "zasilanie"
Sztuka polegała na ustaleniu winnego bo zjawisko występowały stosunkowo sporadycznie i trudne było do obserwacji.
Po wymianie kondensatorów i coś tam jeszcze w zasilaniu, preamp odżył i gra jak nigdy , nie przypuszczałem ,ze może być tak dobrze !!! ;-)
Lampy wszystkie były ok. i wymiana nic nie dała.
Podejrzenia co do DACa też okazały się chybione.
Co niektórzy koledzy sugerowali ,że to końcówka mocy - panowie Accuphase się nie psuje ! ;-) ;-)
