Kiepska jakość dźwięku zestaw MARANTZ 4003+ YAMAHA
slash1968
Witam ! Od dłuższego czasu jestem szczęśliwym posiadaczem zestawu kina MARANTZ 4003 + zestaw głośników YAMAHA NS 8900. Problem mój polega na tym, że przy odtwarzaniu jest słaby bas. Czy ten zestaw po prostu tak ma czy popełniam gdzieś błąd. Proszę o wskazówki i porady. Jeśli temat się powtarza z góry przepraszam. Dziękuję
te Yamahy mają dobry bas, bez problemu powinny sobie radzić w pokoju do ok 20-25m
problemem może być ustawienie kolumn w pokoju, akustyka pokoju (kiepskie wytłumienie, gołe ściany, podłoga itd), ewentualnie głównym podejrzanym w takich przypadkach często bywa słaby amplituner (ze swoimi papierowymi 100+ W na kanał)
Przykładowo:
- pomylone fazy przewodów głośnikowych (plus z minusem)
- jeżeli kolumny były kupione jako używane - może ktoś w nich grzebał i omyłkowo źle podpiął głośniki niskotonowe do zwrotnicy
- ustawienie w amplitunerze lub w DVD - głośniki frontowe jako SMALL
- źle ustawiona faza subwoofera - oba głośniki (subwoofer i fronty) znoszą się nawzajem w zakresie niskich tonów
- zbyt daleko ustawione od ściany - spróbuj poeksperymentować z ustawieniem
- zbyt duże wytłumienie pokoju
- kiepski przewód głośnikowy - możliwe aczkolwiek mało prawdopodobne
- źle podpięty przewód głośnikowy (słaby styk na zaciskach)
- utlenione końcówki przewodu głośnikowego
- niewystarczająca średnica przewodu głośnikowego
- posrebrzany przewód głośnikowy (zgodnie z teorią daje słabsze basy)
mam te same kolumny z marantzem 4002, tu nie może być mowy o słabym basie, ten zestaw nawet w kinie radzi sobie świetnie bez suba, ampli też nie jest za słaby, więcej niż na 14ej kanapa się trzęsie, posprawdzaj jeszcze raz ustawienia a w kolumnach zdejmij zwory i podłącz sobie na 4 przewody
Witam !! Dzieki za zainteresowanie i odpis :) Jednk mój "bas" nie jest zadowalający. Zmieniłem przewód i dokręciłem stopki (których wcześniej nie było) Czy możesz mi napisać jakie masz ustawienia w swoim ampli do tych głośników oraz czy jest sens ściągac "zwory" skoro we wzmacniaczu jest tylko jedno gniazdo podłączeniowe na głośnik? Dzieki bardzo , pozdrawiam i dziękuję
W ampli masz wyjścia na 7 głośników i na suba. Rozumiem , że posiadasz tylko fronty bo nic nie napisałeś o satelitach i centralnym, więc po pierwsze ustaw sobie w ampli, że masz tylko 2 głośniki, SPKRS - 2.0, oraz w ustawieniach tychże głośników ich wielkość na LARGE. Potrzebujesz do głośników 4 przewody. Zdejmujesz zwory na podłączeniach kolumn - w ampli wykorzystujesz wyjścia na głośniki FRONT i SERROUND BACK - tu nie pomyl przewodów i podłącz odpowiednio /czarny do czarnego , czerwony do czerwonego - do jednej kolumny np lewej dwie żyły z wyjścia ampli front left i 2 żyły z serround back left - potem to samo do prawego.
A na koniec pilotem lub na panelu ampli włącz SPEAKERS A+B.
musi zadudnić
" wskazówka uniwersalna jest taka, że jak się chce słyszeć dobry, mocny bas, to nie należy się instalować z miejscem odsłuchowym na środku pokoju".
A. Kisiel
Hej ! Dzięki i przepraszam, że nie napisałem o pozostałych głośnikach. Oczywiście, mam centra i satki, tak więć rozumiem, że cały plan "wział w łeb". Zaczynam powoli powątpiewać, że cokolwiek lepszego z tego zestawu się da wydobyć. Tak czy inaczej dziękuję wszystkim za porady, pozdrawiam i życzę mocnych basów :)))
jeśli chodzi o bi-amping to plan oczywiście nie wziął w łeb, w ustawieniach robisz zestaw 5.0 i dalej masz wolne wyjścia z ampli serround back które wykorystujesz do dodatkowych podłączeń frontów, przyłóż się po prostu do prawidłowych ustawień i połączeń te kolumny muszą grać chyba że masz coś naprawdę walnięte.
slash1968, 24 Paź 2009, 07:39
jakiej wielkości masz pokój?
czy masz goły parkiet czy wykładzinę?
czy masz rolety z materiału czy metalowe żaluzje?
to wszystko ma jednak znaczenie
Hej ! Zrobiłem jak przykazałeś. Jest dużo lepiej, tylko nigdzie nie mogłem znaleźć przełącznika na 5,0....dzięki za wsparcie i porady :)
