Problem z akustyka w waskim pokoju pomocy
ulumulu1988
Recommended Posts
Mam problem z akustyka w moim waskim pokoju. Ma wymiary 2,5x5m. Problem polega na tym ze nie ma basu kiedy siedze przy biurku a tak najczescie jestem usytulowany sluchajac muzyki. Kiedy poloze sie na materacu robi sie wieksza odleglosc i brzmi to dobrze ale kiedy jestem wlasnie przy biurku to jest tagedia. Mialem wczesniej ustawienie glosnikow na wezszej scianie i moglem sie oddalic ale zas rozstaw byl za maly i scena byla do kitu. Posiadam kolumny podstawkowe mordaunt short 902i z bassreflexem z tylu. Jestem w kropce gdyz nie wiem czy kupic jakies inne kolumny pasywne czy moze monitory aktywne? Moze cos z bassreflexem z przodu? Nie mam pomyslu juz na jakies lepsze rozstawienie? Ponizej rysunek pokoju. Prosze o rade.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Nie jest dobrze, bo i nie ma prawa być - siedząc przy biurku, siedzisz na linii kolumn, a nie przed nimi. Siłą rzeczy odbierasz cały zakres częstotliwości "z boku" kolumn, a i o normalnej scenie nie ma co tu mówić.
Wsadziłbym szafę między kolumny - masz na tyle miejsca, by zachować odpoiwednie odległości - a biurko na środek przeciwległej ściany (razem z materacem).
Hehe, pojawi się problem pecepcji, bo będziesz siedział tyłem.. ;-)
When the music's over turn out the lights...
Link to comment
Trochę dziwnie wygląda, ale lepiej nie będzie grało jak chcesz żeby grało najlepiej siedząc przed komputerem. W taki ustawieniu mogą być konieczne jakieś pochłaniacze za kolumnami.
A najlepiej zmień je na z BRem z przodu, lub na obudowę zamkniętą, dzięki czemu będziesz mógł je ustawić pod ścianą i nie będzie pogorszenia w brzmieniu.
Hidden Content
Hidden Content
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
Link to comment
Może tak
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
lub tak
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Czesc, widze ze masz dokladnie ten sam problem co ja :) bo i pokój identyczny...
Musze Cie zmartwić - problem braku basu w centralnej częsci pokoju wynika z jego kijowych proporcji. Zwróć uwage że długość pokoju to wielokrotność jego szerokości. Na domiar złego pewnie wysokość tez masz ok 2,5m. Są to idealne warunki do powstawania fal stojacych a to oznacza fatalne własności akustyczne pomieszczenia zwlaszcza w zakresie basu.
Powiem Ci ze ustawienie o ktorym piszesz jest optymalne. Ja takze doszedlem do takiego ustawienia - czyli głośniki na krótszej ściance, a miejsce odsłuchowe na przeciwległym końcu pokoju tez na krótkiej ścianie. Zapomnij o scenie itd, ale przynajmniej masz pełne pasmo (nawet z lekkim podbiciem najniższego zakresu).
W takim pokoju nic wiecej nie wykombinujesz, niestety.
Jakimś wyjściem byłoby zaburzenie proporcji ścian przez ustawienie dość głębokiej szafy na całej powierzchni jednej ze ścian. Taką sytuacje mam w drugim pomieszczeniu tez o takich wymiarach. Bas wtedy zachowuje sie znacznie lepiej, ale masz krótszy pokój....
Głośników nie zmieniaj bo to nie ma sensu, czy bas reflex z przodu czy z tyłu nie ma to znaczenia. Ja u siebie uzywam klonów Totem mite i spisuja sie jak te warunki wyśmienicie. Harbethy choc wielokrotnie drozsze, kompletnie nie znoszą tych warunków, dlatego czekaja w kartonie na lepsze czasy (czyt przeprowadzke). Powodzenia
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Archived
