Yaqin MC-10L wybuchający bezpiecznik
dodd
Recommended Posts
Czy może ma ktoś pomysł co się dzieje ze wzmacniaczem jeśli po włączeniu zasilania natychmiast wybucha w nim bezpiecznik i pomiędzy głośnikowymi złączami GND (0) (te czarne:) pojawia się w tym czasie wysoka na jakieś 10 cm iskra?
Wzmacniacz użytkowałem przez jakieś dwa miesiące, po wymianie lamp na 6n1p-ew grał jak żaden inny, którego w życiu słuchałem. Po dwunastogodzinnym słuchaniu jakieś 3 tygodnie temu wybuchł bezpiecznik, po raz pierwszy, później zdarzyło się to jeszcze dwa razy, ale po wymianie bezpiecznika wszystko działało jak należy. Ostatnio nie daje się już włączyć wzmacniacza ponieważ natychmiast wybucha bezpiecznik.
Bardzo proszę o sugestie co może powodować takie zachowanie.
Za wszelkie informacje z góry dziękuję.
Link to comment
Share on other sites
dodd
Mówisz o iskrze 10 cm między GND kanału lewego a GND kanału prawego?!
To Ci się indukuje co najmniej 200 kV (napięcie przebicia powietrza to 20 -30 kV na cm)
Proponuję oddac sprzęt do serwisu RTV.
To nie zabawa i lepiej nie ryzykuj życiem, jeżeli nie jesteś fachowcem.
Mam nadzieję że to przejęzyczenie z Twojej strony i ta iskra ma nie więcej niż 10 mm.
Możliwe ,że przebicia dostał transformator wyjściowy.
Ale powtarzam jeszcze raz jak nie jesteś elektronikiem, lub elektrykiem to sam nie kombinuj
Link to comment
HHmmmm....
No to proponuję dojść przyczyny drogą eliminacji.
1. zasil wzmacniacz jak to zwykle robisz z tym, że w szereg w przewód fazowy włącz żarówkę powiedzmy 100W włącz wzmaka i obserwuj żarówkę (bezpiecznik na czas tej próby możesz włożyć nawet 5A zwłoczny, jeżeli będzie zwarcie żarówka bierze je na klatę :) ) - jeżeli ciągle się pali to gdzieś coś się złego dzieje - o trafach wyjściowych możesz zapomnieć jeżeli faktycznie pociągnęło Ci łuk 10cm długości pomiędzy zaciskami dwóch traf.
2. wyjmij z podstawek lampy stopnia pierwszego i uruchom wzmaka - obserwuj.
3. wyjmij z podstawek lampy stopnia drivera lamp mocy - obserwuj.
4. wyjmij EL34 z podstawek i obserwuj. Jeżeli przy wyciągniętych EL34 zjawisko ustąpiło to już wiesz w którym stopniu szukać przyczyny. Sprawdź umasienie końcówki uzwojenia wtórnego każdego z traf głośnikowych, sprawdź czy nie masz zimnych lutów jeżeli coś grzebałeś przy układzie. Pomierz napięcia i prądy we wzmaku jeżeli dasz radę.
Link to comment
A to inna para kaloszy.
Pomierz rezystancję między uzwojeniami pierwotnym a wtórnym traf wyjściowych,rezystancję między GND a obudową(na schemacie nie zauważyłem,żeby uzwojenie wtórne bylo podlączone do czegokolwiek oprócz sprzęzenia zwrotnego), oraz rezystancję międzu uzwojeniami trafa zasilającego i obudową.
Wszystko przy rozłączonym zasilaniu:)
Najlepiej induktorem przy wyjętych lampach i zakresie 250 V
Link to comment
Grynio, z tym mierzeniem omomierzem naciąłem się niemiło .. przebita była warstwa izolacyjna między uzwojeniami (sekcja pierwotnego -> sekcja wtórne). Trafo jak dostało te kilkaset woltów to dopiero "przebijało". Induktor to bardzo dobry pomysł, jezeli nie to wystarczy zwykły tester izolacji. Możliwe, że nie umasiona końcówka tr.gł. to po prostu błąd przy rysowaniu schematu, aczkolwiek widziałem różne "pajacyki" konstrukcyjne .....
Link to comment
A skąd wiesz jak gra ten Yaqin? Przecież znasz go tylko z obrazków w necie. Podobnie jak tego TAC834 co to go polecałeś w wątku o Jolidach.
Hidden Content
A Yaqina mogę naprawić, czemu nie? Ale nie "zdalnie" ;-)
Link to comment
>jak sie trafi jeden dobry jakin to bedziemy chwalili, oj , chwalili ...ze tani i dobry...moze bys
>naprawil koledze pro bono, jak umiesz oczywiscie...
Oj Electro Ty to jesteś złośliwy.
Mój jest tani i dobry,daje mi dużo zabawy i cieszy mnie po prostu;)
Nie jest to natomiast nabytek dla ludzi nie mających do czynienia z elektroniką , bo brak dystrybutora ,gwarancji i serwisu a jakość wykonania nie jest idealna(ale nie tragiczna).
Skrobnij lepiej coś o swoim nowym nabytku Glow Master - chciałbym czegoś takiego posłuchać
Link to comment
No mój MC10L też wywalał bezpieczniki, dałem mocniejszy i też wywaliło.Miałem 6N1P-EW i oryginalne EL34 Shuguang.U mnie tylko było cyk i sie wylaczal.Jak dalem T2.5AL grał 2 dni jak rąbneło w kolumnach to się ściany podparłem :) , widziałem tylko iskrę w lampie EL34.Czy z tyłu była iskra między GND to nie wiem, nie widziałem.
Link to comment
Bynajmniej nic się wzmacniaczowi nie stało, zmieniłem potem komplet lamp na Ruskie "Mullardy" EL34.z czego jedna padła po 3 dniach (cyk i cała anoda się na pomarańczowo rozżarzyła a wszystkie pozostałe miały na najniższym ustawieniu około 0.45ma bias.
Link to comment
hmm... od kilku dni mam tego lampowca a tu takie tematy sie zaczynaja szkoda ze kilka dni wczesniej tego tematu nie bylo to bym sie zastanowil bardziej czy kupic czy nie :-/
Ps.
Teraz troche strach bedzie muzyki spokojnie sluchac a o zostawieniu wlaczonego wzmacniacza bez podgladu nie ma mowy...
Link to comment
Archived
