Sterownik ALPS-selektor do lampowca by JarekC
JarekC
a jak ktoś nie lubi cyny może dać rezystor 0 om
Który też trzeba przylutowywać.
Nie popadajcie w paranoje.
Jarku zamiast skazywać naród na ciecie ścieżek, zastosuj własnie zworki cynowe w miejscach gdzie trzeba dokonać tych zmian, są wielkości ok 3mm z naprawdę niewielką przerwą w środku.
Je się da bez problemu zalutować jak i rozlutować.
Okazało się że źle skompilowałem wersję 2.64.4 sterownika (nie wyłączyłem opcji debugowania).
Błąd objawia się niedziałaniem klawiszy i enkoderów (oprócz klawisza POWER ON/OFF).
Osoby które mają tą wersję powinny ją zaktualizować do wersji 2.64.5.
Plik do aktualizacji w załączeniu.
Sposób aktualizacji opisany w instrukcji.
Przepraszam za pomyłkę.
Pozdrawiam,
JarekC
Dla ułatwienia aktualizacji oprogramowania powstał programik w wersji okienkowej.
JarekC
  • 8 miesięcy temu...
Instrukcja jest tutaj:
Jest to instrukcja jeszcze do wersji z LED ale nowsza nie powstała.
Sposób podłączenia wyświetlacza OLED (100x16 pixli sterownik WS0010);
OLED................uP.........złącze J7
GND 1 (2)...........................2;
VCC 2 (1)...........................9,10
RS 4 (3)......... PC7 26...... 1
RW 5(6)......... PD2 11...... 4
EN 6 (5).......... PB0 40...... 3
D4 11 (12)...... PB1 41...... 6
D5 12 (11)...... PB2 42...... 5
D6 13 (14)...... PB3 43...... 8
D7 14 (13)...... PB4 44...... 7
W nawiasach podano numerów pinów wtyczki gdy gniazdo montowane od spodu OLEDa a nie od góry (następuje wtedy zamiana pinów parzystych z nieparzystymi).
Przed włączeniem OLEDa sprawdzić poprawność podłączenia zasilana, odwrotne włączenie uszkodzi wyświetlacz!
Informacja o module pomiarowym jest tutaj:
o RTC tutaj:
JarekC
JarekC
Jeszcze jedno pytanie, czy ten wyświetlacz może być?
I oczywiście dziękuję za odpowiedź :).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Semaj
To jednak nie jest takie proste uff.... W zestawieniu jest dławik (FB1) w module pomiarowym FB, nie mogę takiego znaleźć. Taki sam kłopot mam z Diodą 4142. Może jest inne oznaczenie wujek Google nie pomógł....
JarekC proszę o wsparcie :). A może komuś został komplet elementów (płytki już mam),to chętnie odkupię.
FB1 to FerriteBead, możesz dać zworkę
Diody to 1N4148, lub dowolne inne prostownicze.
JarekC
byłaby szansa na jakieś PCB? z prockiem lub bez
Sprawdzę jutro czy mi jeszcze coś zostało.
JarekC
Jeżeli znalazła by się PCB do selektora wejść , to potrzebuję :)
proszę na PW , z góry dziękuję
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek64
Jarku czy sprawdziłeś na nowym pcb działanie zegara.
Nie mogę zmusić sterownika do wyświetlania czasu podczas czuwania sterownika. Sprawdzałem poprawność montażu, wymieniłem wszystkie elementy zegara, bez rezultatu.
Sprawdziłem czy kwarc w układzie zegara pracuje, oscyloskop wskazał przebieg o częstotliwości kwarcu.
Poza tym sterownik pracuje prawidłowo.
Która masz dokładnie wersję oprogramowania.
Był w firmware błąd związany z RTC, ale z głowy nie pamiętam od której wersji go usunąłem.
JarekC
Jutro sprawdzę ale chyba wersję którą Ty jako pierwszy wygrałeś.
Piszę o sterowniki który ma już zegar na pcb i duży wyświetlacz OLED.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bomarek
Z tego co mam w naszej korespondencji to masz wersję 2.64.4
W załączeniu najnowsza wersja 2.64.7.
Przy przechodzeniu z wersji 2.64.4 ustawione parametry będą zachowane.
JarekC
JarekC
Dziękuję za soft, jeżeli jutro znajdę trochę czasu to wgram i poinformuję o efektach.
Czy można zastąpić tranzystor BC847 innym? (nigdzie nie ma wersji THT)
Na schemacie został BC847 bo w planach był montaż SMD a potem został zmieniony na THT i zapominiałem poprawić na schemacie.
Możesz zastosować dowolny NPN np BC547, BC546, BC548 ... najlepiej z grupa B lub C.
JarekC
Kupiłem pilota Apple A1156
i nie mogę zmusić sterownika aby z nim współpracował.
W Menu ustawiam APP.
Pilot sprawny, steruje chińskiego DAC_a
