Plecionka 6N, czy solid-core 6N / kable Jantzen Audio
lete
Przymierzam się do wymiany okablowania w kolumnach B&W DM 620.
Pomyślałem o zakupie w Polinku. Do wyboru mam druty solid core (miedź o czystości 6N i przekroju 0,5 oraz 1,0) lub plecionkę (miedź 6N o przekroju 1,5 oraz 2,5).
Jakie są Wasze doświadczenia? Czy użyć tylko drutów solid core tak do wnętrza, jak i do podłączenia końcówki, czy może lepsze efekty da np. solid-core wewnątrz kolumny, a plecionka jako okablowanie zewnętrzne do końcówki mocy?
Generalnie jak oceniacie przewody Jantzen Audio z miedzi o czystości 6N?
Solid core (może podwójnie prowadzić też jako okablowanie wewnętrzne i wtedy będzie 2,0 - zamiast 1,0), czy jednak plecionka? Generalnie co i gdzie? ;)
Pozdrawiam,
Lete
  • 1 miesiąc temu...
Właśnie się zastanawiam nad tym samym. Lada dzień będę składał projekt 3 way classic Troelsa, na głośnikach Seas. Myślałem żeby podłączyć
tweet - zwrotka = Solid Jantzen 0,5 mm
mid - zwrotka = Solid Jantzen 1 mm
Bas - zwrotka = Solid Jantzen 1 mm
Zwrotka terminal = solid 4 0,5+1,0 sparowany do terminala
Na zewnątrz plecionka Jantzena P-JAD2SU-2,5 bądź Procab LS25
Napiszcie jak to widzicie? Nie za cienkie? Napiszcie jakie różnice brzmieniowe są w takim cienkim drucie solid core, a w plecionce np procab
Ja stosuję kable Polinku jako głośnikowe (zewnętrzne oczywiście). Obecnie mam miedź posrebrzaną jako bi-wi, wcześniej były solid core, także bi-wi. Uważam, że obydwa kable są rewelacyjne i co mnie zaskoczyło, to to, że te posrebrzane dały mi więcej basu. Mam na zbyciu solid core 2x2m.
Witam, ja wymieniłem u siebie w kolumnach na:
wysokie - zwrotnica - Jantzen Audio Solid Core Full 6N 20AWG (0,5 mm2)
średnie i bas - zwrotnica - Jantzen LOUDSPEAKER 5N 13AWG (2,63 mm2)
lunaticos, 26 Lis 2009, 12:11
>Imacman
>jakis efekt??
Wymieniałem razem ze zwrotnicami, to nie wiem :). Ten stary był typu kabla od lampki nocnej, więc wymieniłem :)
Po wymianie zwrotnic i częściowym usztywnieniu i wygłuszeniu, moje stare dobre Tannoy m4 zagrały o niebo lepiej.
Imacman, jakie będą różnicę w połączeniu głośnika basowego Jantzen LOUDSPEAKER 5N 13AWG, a Jantzen Solid Core 1,0 mm ?
Przy którym kablu będzie niżej schodził? Przy którym będzie lepsza kontrola itd?
Witam, nie jestem fachowcem w tej materii, ale przekrój 1mm2 jest za mały jak na bas, za to 13AWG - to jest 2,63 mm2 - więc w zupełności wystarczy.
  • 2 lata później...
Odkurzę temat. Czy byłby ktoś chętny opisać różnice pomiędzy kabelkami głośnikowymi z Polinku:solid core 4yłowy a posrebrzaną miedzią w teflonie.
Kurcze kopię neta i bezskutecznie.Nie ukrywam,że byłoby fajnie gdyby odezwał się ktoś z posiadaczy Minas Anor ze Studia 16Hertz.
Pozdrawiam wszystkich
ciekawe dlaczego nie ma tego w teflonie w katalogu
Focal + Naim
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
