jakie kolumny do CYRUSA 5 pomozcie prosze...
ostal1985
Recommended Posts
witam wszystkich
kupilem sobie niedawno cyrusa model 5
jak dla mnie jest to fenomenalny wzmak,mialem audiolaba 8000S UK i cyrus zjadl go zywcem...chce dobrac do niego teraz kolumny ktore z nim zagraja
cedek to philips 304 mk II ktory dla mnie jest zworem muzykalnosci
slucham glownie rocka,hard rocka i czasami muzyki popularnej
zalezy mi na tym by nie brakowalo basu
wybralem kilka taki propozycji co moglby mnie zainteresowac ale chetnie wyslucham tez innych kontrpropozycji
budzet kolumnowy to mysle ze okolo 800-1000zl
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
moga tez byc starsze kontrukcje - wazne by to zagralo...mialem wiele sprzetu - najbardziej pasowaly mi slynne bose 901 ale teraz z przyczyn braku miejsca musze z znich zrezygnowac...obecnie slucham na grundigu audiorama 7000 (12 glosnikow w kuli) i gra to fajnie tylko ze niestety za malo dolu jest..
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
cyrus jest wzmacniaczem bardzo muzykalnym - wrecz idealnie pasuje do cd philipsa 304 mk2...nie wymagam lupaniny bo tego nie chce ale cyrus nie jest wzmacniaczem ktory oferuje wielka dawke basu dlatego chcialem uzupelnic calosc jakimis kolumnami ktore wyrownaja ten niedostatek
Link to comment
czesc.
nie napisales w jakim to ma grac metrazu.
najlepiej by bylo gdybys trafil na jakies Dynaudio lub ATC ale tych prozno szukac w Twoim budzecie.
cyrus to zacny sprzet i potrafi sie odwdzieczyc pieknym dzwiekiem. masz fajny cdplayer do niego.
widzialem w dziale ogloszen tannoy mercury m2 z tuningiem zwrotnicy. pogadaj z wlascicielem, moze Ci udostepni do odsluchu. potarguj sie jeszcze. na jakis czas powinno wystarczyc... dopoki nie zaoszczecisz na cos konkretniejszego.
pozdrawiam,
kvist.
Link to comment
Też kiedyś zastanawiałem się nad wzmacniaczem do Dynek 42-ek i parę osób polecało Cyrusa. Może warto spróbować bo jest w tej chwili kilka ciekawych ofert a 42-ki to bardzo fajne kolumny - wiem bo do niedawna je miałem ;) 42-ki oczywiście są wymagające prądowo ale słyszałem je w zestawieniu ze słabowitymi na papierze Rotelami i było całkiem nieźle także nie należny przesadzać z tą elektrownią choć wiadomym jest,że im bardziej wydajny prądowo piec tym więcej potencjału w Dynkach obudzisz.
Link to comment
do |Cyrusa to Dynaudio, Spendor lub PMC. najczęsciej polecane głośniki... zresztą sam Cyrus z tego co pamiętam zawsze prezentuje swoje zestawy na tych kolumnach... na ostatnim Show w Bristolu Cyrusy grały z PMC... co nie ukrywam mnie skłoniło do ich zakupu... po dosłuchach oczywiście...
tylko to troche inne pieniądze...
Link to comment
Ze specyfikacji wynika, że 5-ka spokojnie pracuje przy 4ohmach:
Specifications
Continuous Power - 40W/CH (both driven into 8 Ohms) 50W/CH (both driven into 4 Ohms)
Burst Power - 173W (IHF, one channel driven into 1 Ohm)
Distortion - 0.003%, 1kHz (into 8 Ohms) 0.005%, 1kHz (into 4 Ohms)
Frequency Response - -3 dB, 4Hz and 90kHz Damping Factor 80
Sensitivity - (40W) Line: 179mV
Input impedance - 50kOhm (RCA).
Output voltage - 200mV (Tape out), 380mV (Pre out)
S/N Ratio - 100dBA (ref. 40W)
Channel Balance - ±0.2dB (0dB to -63dB)
Volume control accuracy - ±0.1dB (0dB to -63dB)
Dimensions - (H x W x D) 73 x 215 x 360 (mm)
Weight - 3.7kg
Finish - Black
Link to comment
ostal1985, 27 Paź 2009, 00:01
>a powiecie mi cos moze o KEFach serii C?
Mialem kiedys przez pare lat te Kefy, ten drugi glosnik basowy to tylko membrana bierna, wspominam te kolumny milo, mialy ladny bas dosc dobrej jakosci z tym ze nie posiadaly jakiejs duzej dynamiki, basu ilosciowo bylo niewiele, ich jakis odpowiednik to potem taki model Q80 tez z membrana bierna z tym ze juz z glosnikiem koncentrycznym. Co do gory pasma to glosnik wysokotonowy w tych Kefach jest wg mnie slaby, gorne pasmo bylo chyba najslabsza strona tych glosniow. Ladnie prezetowala sie srednica pasma, namacalna i obecna, dzwiek raczej lekko ocieplony. Jesli oczekujesz wiecej basu to odradzalbym Ci te kolumny poza tym za 500 zl mozna teraz kupic podstawkowce (uzywane) z lepszymi glosnikami i z lepszym dzwiekiem, nie wiem jak duzy masz pokoj ale proponuje Ci postawic na jakosc i kupic kolumny podstawkowe zamiast duzych podlogowych ktore mimo ze beda moze mialy duzo basu ilosciowo ale raczej stracisz na jakosci tego zakresu pasma
Link to comment
Osobiście bym spróbował posłuchac twojej elektroniki z B&W z pierwszego linku.
Dlatego iż CYRUS to według mnie wzmacniacz bliski lekkiemu wyostrzeniu wysokich i przełomu wysokich-średniowysokich.Według mnie tez CYRUS nie gra wyraznie niskimi tonami,równowaga raczej przesunięta w średnicę.Myślę że ten głośnik najkorzystniej mógłby się zgrać z twoją elektroniką.
Niczego nie sugeruję,umów się do kilku sklepów na odsłuchy i posprawdzaj z jakim typem podobnych głośników z linku najbardziej odpowiada tobie brzmienie i dopiero kup z Allegro.
Nawet jeśli kupuje się niedrogie kolumny czy sprzęt to warto poczekać trochę dłużej i się dobrze zapoznać z brzmieniem.
Link to comment
ja do arcama solo mini złożyłem sobie monitory ct193 i gra to bardzo fajnie, dołu nie brakuje jest ciepła średnica wysokie nie natarczywe szerokopasmowiec monacora mnie zaskoczył masymalnie i dobrze połączył się z solo mini dociążył dół ładnie pokazuje średnice i nie wyostrza góry
może to jest pomysł aby spróbować bo efekt może być ciekawy jak u mnie
Focal + Naim
Link to comment
wiesz slaba...hmm...moim zdaniem odzwrotnie jesli wezmiemy pod uwage modele od 601 wzwyz..czyli 601 701 i 901.to ostatnie to bajka - nigdy nie mialem czegos lepszego - przestrzen,bas,ogolnie brak wad...a co do sprzetow mniejszych - mam kolege ktory ma gryphona i jakies wypasne kolumny (z tego co pamietam jakiej najwyzsze b&W) i przyszedl do mnie jednego pieknego dnia...ja mam w pokoju zestaw Bose 3-2-1...wlaczylismy posluchal i zaniemowil...cos tak malego moze az tak dobrze grac.niekierunkowy bas i mamy wrazenie dzwieku pelnego z dwoch satelit wielkosci 8 x 13 cm
ogolnie polecam zestawy 3-2-1 oraz nowe lifestyle.starsze zestawy acoustimas byly dobre , tez mam takowy , ale ma wady
Link to comment
  • 2 weeks later...
witam.sluchalem.paradigmow,MA 5,tannoyi i powiem ze nic mnie na kolarza nie rzucilo...przypomnialem sobie jednak ze w piwnicy kiedys schowalem zestaw Bose am-5
podlaczylem i mnie az zamurowalo
kiedys byl to zestaw dobry ale cos mi brakowalo - cyrus jednak dal to czego brakowalo - wypchnieta srednice..
narazie pozostaje wiec przy tym systemie bo gra to wysmienicie
wiem ze moze i trace wiele smaczkow dzwieku ale przynajmniej jest zadowolenie:)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Archived
