Do znudzenia - jakie kable głośnikowe
asiki
Recommended Posts
Jak w temacie - poszukuję kabli głośnikowych i liczę na Wasze rady.
System jak w 'o mnie', czyli Monitor Audio GS20 i elektronika Myryada.
Pewnie tak da się tylko w Erze, ale oczekuję:
- bardzo szczegółowej góry ale bez wyostrzeń, przy GS20 lekkie utemperowanie wręcz mile widziane, ale chciałbym aby np. trąbka nadal pozostała instrumentem dętym blaszanym, ze ślicznym wypolerowanym połyskiem,
- nieco ocieplonej średnicy, aby dolały nieco miodu żeńskim wokalom,
- potężnego basu z niezłą kontrolą, schodzącego do piekieł i wyrywającego ich bramy razem z futrynami.
Budżetu celowo nie podaję, w tej kwestii również liczę na Wasze sugestie, ale też na wyczucie i rozsądek ;)
Potrzebuję ok. 2x2m, ale może lepiej będzie biwiring tańszymi? (MonitorAudio bardzo zaleca).
Z tego co słuchałem/czytałem mogą się sprawdzić:
- antykable
- Albedo Air I-III
- Van den Hull
Co sądzicie o tych typach, co jeszcze byście mi zaproponowali?
Pzdr,
Asiki
Link to comment
Share on other sites
  • Użytkownicy+
Witam.
> antykable
>- Albedo Air I-III
>- Van den Hull
Z podanych słyszałem tylko Albedo i są to dobre kabelki. Van den Hula słyszałem tylko IC i był bardzo słaby w moim systemie, bardzo zamulał.
Ogólnie polecam też po raz .... Audioquesty, najlepiej Granit, lub taniej Midnigcht, lub Bedrock.
Tu moja recenzja (pod koniec strony) :
Hidden Content
Robert
Link to comment
Ostatnio kilka niezłych kabli poległo u mnie w konfrontacji z Acrolink 6N-S1400II. W jaśniejszych sytemach kabel się sprawdzi. Średnica i góra pasma jest na bardzo wysokim poziomie. Nie ma kłucia w uszach, natarczywości, suchości czy szostkości. Jest miło, miękko, atłasowo ale jednocześnie detalicznie bez jakiegoś zmulenia choć bas słyszałem lepszy ale nie ma tragedii broń Boże. Za tzw. "komletne" kable trzeba płacić dużo większe pieniądze. Szkoda, że ten Acrolink praktycznie nie jest u nas dostępny.
Link to comment
Asiki
Wedle uznania z tymi kablami. Jeden powie dobre a drugi, że nie. Tak jak ze sprzętem i jedyna rada to pożyczyć i posłuchać. Ja mam Qed'y i jestem bardzo zadowolony ale ktoś zaraz napisze, że grają nie tak, że czegoś tam brakuje a ja mam to gdzieś bo mi odpowiadaja. :)) Pozdr.
Link to comment
Guest wswier
Owe qedy to generalnie b. fajne kable.
Graly u mnie fantastycznie w polaczeniu z micromega stage 5, ktora nie ma zbyt silnych sopranow (reszta - jak w "o mnie")
Natomiast zle sie zaczelo dziac, gdy micromege zamienilem linnem DS-em, ktory daje wiecej wysokich.
Teraz, co prawda, dalej jest gladko, ale mam nadmiar sybilantow - takie gladziudkie "ssss",
a w niektorych przypadkach - gladziudkie "SSSS" :-).
Na razie daje sobie jednak spokoj - za jakis czas bede zmienial i wzmacniacz i kolumny, i wtedy
pomysle nad nastepcami owych qedow.
Wydaje sie, ze do zestawu autora watku qedy bylyby zbyt - hmmm - szczegolowe ?
pzdr
wswier
Link to comment
Potwierdzam także opinie o kablu Qeda (u mnie spiral). Zaznaczone wyraźnie są skraje pasma bo przecież bas ma bardzo dobry. Podobne efekty zauważyłem w antykablach choć nie wygrzane były więc może po wygrzaniu grają trochę inaczej. Jeśli system gra "SSSSSS" (jak tu kolega ładnie napisał) proponuję spróbować The Chord Epic Twin. Ładnie górę "zaokrągli" ale jeśli wzmacniacz niedomaga z basem będzie to widoczne w przekazie.
Link to comment
  • 4 weeks later...
>asiki
Najlepiej w systemie miec przewodniki z tego samego metalu i najlepiej z jednej fabryki.
Wtedy mozemy byc pewni ze brzmienie bedzie takie jak nalezy.
Jezeli sa stosowane roznego rodzaju mieszanki to mozemy spodziewac sie znieksztalcen np.:
- dzwiek wydaje sie zamulony,
- za ostry
- matowy
- hiperszybki
- slodki
itp
Niektore znieksztalcenia sa calkiem fajne i przez co poniektorych audiofili odbierane
jako kable wybitne, referencyjne itp.
Czasami znieksztalcenia moga eksponowac okreslone zakresy co powoduje ze niektore polaczenia
sa preferowane do np.
-rocka
-muzyki wokalnej
-jazzu
Link to comment
Ola, 8 Gru 2009, 19:23
Piszesz jakby znikształcenia były czymś pożądanym, w zalezności od preferencji :)
A jak lubię posłuchać na zmianę Marii Callas i Dream Theater, to mam zmieniac kable?
Wydaje mi się, ze najlepsze jednak są kable bez zniekształceń...
I skąd ta teoria o koniczności zachowania jednorodności metalu?
Nie spotkałem się nigdy z takim pomysłem. Ma to jakieś uzasadnienie?
Link to comment
Nie chodzi o to aby sam metal mial jednorodna strukture - np sama miedz (8)N czy same srebro (X)N.
Chociaz by to nie zaszkodzilo.
Chodzi o to, aby zyly interkonektu (lub XLR) byly zrobione z tego samego materialu
co kable glosnikowe. Oczywiscie zyl w kablach glosnikowych musi byc wiecej z wiadomych
wzgledow.
najlepiej jak w kablu glosnikowym zyly beda izolowane od siebie.
Zmiejsza to zaklucania powstale przy przenikaniu sygnalu z jednej zyly do rugiej.
Jezeli chcemy miec wiecej basu to wiecej zyl.
Link to comment
Ola, 8 Gru 2009, 21:17
a miedź srebrzona ?
>wzgledow.
hmm... nie czesto posiada się komplet kabli od jednego producenta.
Nie wsponiając nawet o bi-wiringu.
wiecej basu = więcej żył ? skąd taki pomysł ?
a Stereovox - jeden z najcieńszych kabli z najpotęzniejszym basem
a Audio Note - włos w koszulce powalający na kolana ?
Nie zamierzam rozpoczynać tutaj jakiejś polemiki.
Po prostu pierwsze słyszę o takich zasadach.
Serio...
Link to comment
whitesnake.
Zgadza się,ale pojedyńczy drut w kablu Kondo,cieniuteńki jest.Ilość żył w izolacji tworzy cały kabel a podwójny przebieg to podwaja.Sprawdzałem,przy podwójnym przebiegu jest więcej basu.To jest fakt.Nie będe już pisał dla kogo nie jest.Uwzględniam prosbę.
Link to comment
"bardzo szczegółowej góry ale bez wyostrzeń, przy GS20 lekkie utemperowanie wręcz mile widziane, ale chciałbym aby np. trąbka nadal pozostała instrumentem dętym blaszanym, ze ślicznym wypolerowanym połyskiem,
- potężnego basu z niezłą kontrolą, schodzącego do piekieł i wyrywającego ich bramy razem z futrynami"
Jak ma być tak dobrze to spróbowałbym Cardasa Neutral Reference, jak bardziej docieplona średnica to Cardas Golden Reference ale to są już dwa razy większe pieniądze pieniądze.
Link to comment
>wzgledow.
Ciekawa koncepcja. Czy może znasz uzasadnienie takiego zalecenia? Odsłuchy czy coś więcej.
Link to comment
>modrzew47
Cieniutenkie solid cory sa bardzo fajne gdyz przy niskich poziomach glosnosci daja
dzwiekowi namacalnosc. Super do sluchania w nocy.
Jezeli jednak musimy podlaczyc wieksze kolumny lub musimy sluchac glosniej wtedy
dostaja zadyszki co skutkuje utrata dynamiki i prewnego rodzaju kompresja w dzwieku.
>mlb
Moim uzasadnieniem jest logiczne myslenie i fizyka :)
Link to comment
Archived
