Do znudzenia - jakie kable głośnikowe
asiki
Ola, 9 Gru 2009, 07:46
>Moim uzasadnieniem jest logiczne myslenie i fizyka :)
A fizyka jest taka że kabel o większej rezystancji wprowadzi większe spadki natężenia w miejscach gdzie kolumna ma minima impedancyjne wzgl. miejsc gdzie są maksima (oczywiście "miejsce" to tutaj o częstotliwość) ... były pomiary i było widać (łącznie z "rozmiarem" problemu który przy normalnych kablach jest pomijalny). Normalnych czyli miedź o przekroju 2-2,5 mm kw. i długości 3m
Cienki kabel (który ma w konsekwencji większa rezystancję) ma też zalety jak mniejsza pojemność.
Ogólnie przy łączeniu kolumn pasywnych unikałbym kabli węglowych (i innych dziwnych degradatorów o wielkim oporze itp.), kabli o przekroju bardzo dużym i bardzo małym.
>Kyle
Mam takie pytanie.
Jazeli robiles takie pomiary, to moze napiszesz jake sa roznice miedzy przewodami
powiedzmy o przekroju 1,5 mm
z tej samej miedzi np. 6N
a rozniacych sie tylko typem przewodu:
solid core (jedna zyla),
wiazka (kilka zyl),
plecionka (zyly plecione)
Napisz jeszcze co z twoich pomiarow wynika dla przewodu
powiedzmy o przekroju 1,5 mm slid core ale
-z czystej miedzi np 6n
-z czystego srebra
-z miedzi pokrytej srebrem
-z materialu weglowego lub mobi
Pozdrowienia
>Tylko znajdź neutralne kable! To jakby powiedzieć, że dwa stoliki grają tak samo...
Mmm. Grajace stoly. Macie jeszcze jakies dowcipy w zanadrzu?
  • Użytkownicy+
Audioquesty z serii CV są bardziej ostre, przejrzyste szybkie, niestety mniej plastyczne i wypełnione od serii Type.
Polecam jeszcze raz AQ bedrocka, lub midnighta.
Robert
Kable głośnikowe wedle uznania. Najlepiej dobrać pod sprzęt a najlepiej swoje ucho. U jednego coś gra i mu się podoba i inny stwierdzi, że do bani. Ja ma Qed'y i mi pasują oraz chętnie je polecam.
rafal735r, 9 Gru 2009, 19:09
Mlb mi wyjaśnił jak testować stoliki. Jak jesteś głuchy to się nie wypowiadaj!
ciekawym kablem jest też tara labs rsc prime 500 lub 1000
500 miałem jest ciut kulturalniejszy od aq type8
duża motoryczność basu klarowna nie schowana średnica góra minimalnie ogładzona
szeroka scena ale mniejsza głębokość niż w type8
Focal + Naim
I tak zamierzam właśnie zrobić. Tyle że trochę za dużo tego na rynku żeby testować wszystkie, dlatego skrzętnie notuję Wasze uwagi i proszę o więcej ;)
Pzdr,
Asiki
No dobra, chyba nie ma się co obrażać ;)
Bawełna jest niby lepsza niż teflon, bo to w sumie więcej powietrza niż materii. Teflon, mimo że bardzo dobry, to bądź co bądź ciało stałe o jakichśtam parametrach, chyba że spieniony, ale to raczej niewykonalne w warnkach domowych.
Niestety bawełna nie ochroni miedzi przed utlenianiem więc lipa. Podobno powierzchnia przewodnika jest dość istotna, widziałem jedną konstrukcję z drutów srebrnych ręcznie polerowanych watą stalową. Polerowane druty stosują też niektórzy wielcy producenci. Zatem bawełna tak, ale nie na miedzi.
Solid core jest ogólnie fajny, ale cienki będzie ograniczał basy zaś gruby wysokie. Jest kilka sposobów na ominięcie problemu: litza (wiele cienkich solid corów ale osobno izolowanych) albo inny kształt przewodnika (kwadrat, taśma...)
Nie specjalnie widzę perspektywy na zakup ultra-duper-czystej miedzi i chyba pozostaje się pogodzić z tym co jest. Ale jak pisałem wyżej, jest spore pole manewru jeśli chodzi o geometrię i izolację. Wbrew pozorom, jedno i drugie można zrobić wyczes.
Ja planuję (ale to pewnie po Nowym Roku) poczynić eksperymenty z drutami nawojowymi. Pewnie to nic nowego, ale chcę zrobić litzę z drutów nawojowych różnej średnicy: gruby w środku, wokół niego owinięte cieńsze, a wokół nich owinięte w drugą stronę jeszcze cieńsze. Potrzebne będą dwa takie pęczki (po jednym na biegun), każdy w koszulkę bawełnianą (ze sznura) a następnie razem je lekko skręcić. Zabawy będzie na całe godziny ale może warto.
Dlaczego myślę że to ma sens:
- lakier uniemożliwi przepływ prądu między żyłami i zabezpieczy przed utlenianiem a nie powinien nic popsuć bo jest go w sumie tyle co kot napłakał, można nawet kupić w druty pojedynczej warstwie lakieru (standardowo są lakierowane podwójnie),
- izolacja między drucikami będzie tak naprawdę powietrzna,
- druciki będą regularnie poskręcane, więc rozkład pola elektrycznego i magetycznego nie będzie chaotyczny, raczej zbliżony do zupełnego solid cora (chociaż czy ja wiem czy to takie ważne...),
- druciki będą ciasno skręcone, więc indukowane pole magnetyczne nie będzie nimi bujać,
- będzie dużo cienkich drucików, zwł. na zewnątrz, więc nie powinno być efektu naskórkowego, kabel będzie też dość elastyczny,
- izolacja pomiędzy biegunami będzie tak naprawdę powietrzna, a bawełna zagwarantuje bezpieczeństwo (pojedynczy lakier mógłby się przetrzeć i moglibyśmy mieć nawet zwarcie).
Co o tym myślicie?
  • Użytkownicy+
modrzew47, 11 Gru 2009, 10:54
>Niekoniecznie zupełnie inne.Zależy jakie Albedo i jaki VdH.Trzeba pamiętać,że VdH robi również
>srebrne kable.
To które VdH maja podobny charakter do Albedo?
