Funkcja A+B we wzmacniaczu
matman
Recommended Posts
Czy jeśli wzmacniacz posiada dwie pary zacisków (A i B) i obsługuje kolumny od 4 do 16 ohm to można bez problemów słuchać dwóch par kolumn na raz przy włączonej funkcji A+B? Chciałbym zapytać czy wyjście A i B są niezależne od siebie?
Odpada wtedy problem odpowiedniego mostkowanie albo łączenia szeregowego dwóch par kolumn?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Tak jak napisał kolega powyżej - bez problemu możesz podłączyć i słuchać dwu par kolumn.
Jednakże muszą one mieć min. 8 om każda (jeśli wyjście wzmacniacza obsługuje od 4 om).
Hidden Content
Link to comment
a czy można do wejścia A podłączyć tylko wysokonowy głośnik, a do wyjścia B niskotonowy i słuchać na A+B? Czyli taki rodzaj bi-wireningu. Zakładam, ze kolumna ma 4ohmy.
Hidden Content
głowa do góry! - powiedział kat do skazańca! :))
Link to comment
Guest brodacz
ememka, 14 Lis 2009, 01:15
Podlaczalem do mojego wzmacniacza dwie pary kolumn B&W 683 oraz 684 producent podaje ze maja 8 ohm ale tak naprawde schodza o wiele nizej z opornoscia i wzmak radzil sobie z nimi(A+B) bez problemu nawet przy duzych natezeniach glosnosci.
Link to comment
I bardzo ładnie z jego strony :-)
I jest to normalne. Napisałem o 8 omach, by było zgodnie z zaleceniami ;-)
A tak na poważnie, to oczywiste jest, że nic się nie stanie. Tym bardziej, że te "zejścia" są chwilowe - sam posiadam BW 685 i z danych wynika, że jest to do 3,7 oma.
Niemniej nominalnie są to kolumny 8 omowe.
Odradzam podłączanie 4 omowych (nominalnie), bo wtedy z taką impednacją pracują one w szerszym zakresie pasma, a nie tylko chwilowo, a po co "nadwyrężać" wzmacniacz, zbytnio go obciążać...
To miałem na myśli - o wybuchach nie było mowy ;-)
Hidden Content
Link to comment
brodacz jeszce jedna uwaga, mianowicie im gramy glosniej tym obciazenie jest wieksze ? jak sluchamy cicho mniejsze wiec wzmacniacz przy cichym sluchaniu tez sie meczy. Jesli sie myle to zwracam honor
Hidden Content
Link to comment
ememka, 14 Lis 2009, 14:31
Nie obraź się, ale piszesz bzdury.
Jeśli kolumny schodzą impedancją do 3,7 ohm, są 4 OHMOWE, nawet (a często się tak zdarza, by lepiej się sprzedawały) jeśli producent pisze o nich inaczej.
Hidden Content
Link to comment
porlick, 14 Lis 2009, 22:09
Nie obrażam się, bo nie mam o co ;-)
W drugiej kwestii masz rację - o to chodzi - o sprzedaż, by szły również z popularnieszymi 4 omowymi wzmacniaczmi i ampli i wiem o tym doskonale. Dlatego też napisałem "zgodnie z zaleceniami" ;-)
Co do pierwszego stwierdzenia, to jeśli chwilowo zejdą (tak jak przykładowe 685) do 3,7, to niekoniecznie klasyfikuje się je do "4-omówek". Akurat te Bowersy oscylują wg pomiarów w okolicach 6 om i tak powinny być oznaczone.
Hidden Content
Link to comment
I jeszcze taka uwaga: można napisać nie do końca się zgadzam, nie jest tak, itp., itd., etc. ;-)
Nie trzeba od razu podsumowywać, że ktoś pisze "bzdury", skoro sam nie do końca piszesz tak jak to jest naprawdę...
Bo widać nie rozumiesz do końca znaczenia słowa "nominalnie" ;-)
Pozdrawiam!
Hidden Content
Link to comment
Guest brodacz
satan
14 Lis 2009, 21:57
O mnie » Ignoruj » PW »
stat: 1387 / 93 / 0 brodacz jeszce jedna uwaga, mianowicie im gramy glosniej tym obciazenie jest wieksze ? jak sluchamy cicho mniejsze wiec wzmacniacz przy cichym sluchaniu tez sie meczy. Jesli sie myle to zwracam honor
Witajcie,satan chyba nie przeczytales z uwaga tego co napisalem(a nie bylo tego wiele)nie pisalem niec o meczeniu sie wzmaka lecz o tym jak radzil sobie z dwiema parami kolumn w tym 683 ktore do latwych nie naleza.
Jezeli chodzi o kwestie ktora ty poruszyles to problemy dla wzmacniacza zaczynaja sie gdy sluchamy bardzo glosno doswiadczylem tego na wlasnej "skorze" czy tez uchu :) gdy 683 przed Yamaha zasilalem Marantz
Link to comment
Brodacz ale mowa jest o podlaczeniu 2 par glownikow, wtedy opornosc maleje bo podlaczone sa rownolegle. Ty napisales ze "nawet" przy glosnym sluchaniu wzmak sobie radzil, owszem radzil sobie bo rezystancja cewki wzrasta wiec to niema znaczenia a nawet lepiej (oczywiscie nie mowie o glosnosci gdzie wzmacniacz jest przesterowany), problem jest wlasnie ciche sluchanie gdzie rezystancja spada nisko. Chcialem tylko to zaznaczyc.
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Link to comment
Archived
