imbus 1mm
chuligan_wolnosci
mam taki problem - gałka od potencjomteru w sugdenia a21a się obluzowała. By ją przykręcić potrzebny jest imbus 1mm. miszkam w mieście 20tys mieszkańców i nie mogę takiego znaleźć. znalazłem 1,5mm, mniej nie. Byłem w BRICO, w tesco, w sklepie dla majsterkowiczow, u zegarmistrza i u naprawiacza telewizorów. NIE MA! Na allegro też nie znalazłem. Może jest jakaś strona internetow na ktorej takie drobiazgi mozna kupić?
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/
Porządne firmy nrzędziowe mają coś takiego w ofercie. Często są to końcówki wymienne w precyzyjnych narzędziach n.p. elektronicznych. hazet,beta,gedere. jednak najszybciej i najtaniej zrób to tak jak radzi McGyver@. Użyj końcówkę torsa typu TX. Można dopasować i gałeczkę przykręcić.
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1500504
tu w komplecie jest 0,9mm
ktoryms torxem z kompletu tego tez bys pewnie odkrecil/przykrecil
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1500508
najgorsze jest to ze to jest TUŻ przy ściance wzmaka. W zasadzie LICUJE ze scianką. Więc idealny jest imbus własnie, wkrętak z końcówką wymienną będzie wadził o ściankę wzmaka. Kurde, przecież nie zaniosę wzmaka do sklepu żeby próbować kolejne narzędzia...kupować w ciemno komplet też mi się nie uśmiecha...
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1500573
Nie denerwuj się. najtaniej bądzie wykonanie takiego kluczyka ze stalowego drutu poiwdzmy o śrenicy 1.3mm. i lekkie utwardzenie nad palnikiem. Mały młoteczek, kowadełko i działasz. jak nie wyjdzie ucinasz kilka mm i kujesz dalej. Wskazana jest suwmiarka. spróbuj!
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1500579
Tu kupisz 0.9 mm /metryczny/
A,że sprzęt brytyjski być może chodzi o 0.35 cala czyli 8.89 milimetra,wówczas kup taki:
1mm chyba nie występuje,dokładnie dokonałeś pomiaru?
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1500675
to powinno być ok:
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1500680
a tu masz za 1,35 zł
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1500682
Frank, 18 Lis 2009, 19:21
Najsensowniejsza odpowiedź w/w patenty nieraz przerabiałem i przy mocno dokręconych śrubach są o kant ... jeszcze nie było tylko "kultowego" WD40.Informuję że poza tym pewne zaplecze narzędziowe trzeba mieć
Poza tym gniazdo po takich różnych próbach też nie najlepiej wygląda co do estetyki
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1500684
Wszelki kombinacje z własnoręcznym wykonywaniem ustrojstwa pasującego do dziurki odradzam. Miałem kiedyś problem z odkreceniem gałki potencjometru zamocowanej właśnie na malutkiego imbusa - po pół godzinie grzebania obszlifowanymi drucikami i śrubokrętami dałem spokój i poszedłem do sklepu, za 5 zł kupiłem jakiś chiński zestaw imbusów i odkręciłem - z trudem, bo było zapieczone. Grzebanie drucikami pokaleczyło i zniekształciło otwór od góry i gdyby nie to, że był głęboki i imbus ze sklepu wszedł na kilka milimetrów to już bym niczym tego nie odkręcił.
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1501205
Rafaell
WD40 to kiepski środek mający swoją pozycję na rynku tylko dzięki świetnemu marketingowi.
Z tańszych bym zalecał Motip z dwusiarczkiem molibdenu,z droższych Kenta, ew.Wurtha.
Uszkadzanie gniazd to fakt,ale często następuje w wyniku niedopasowania klucza ,jak też przy użyciu "badziewnych" kluczy.
Inna historia,że producenci stosują nader często śrubki,wkręty itp najtańsze i nic nie warte.
Jednak przy tworzeniu zaplecza narzędziowego nie ma sensu oszczędzać,zestawy kluczy imbusowych do 40pln nie nadają się praktycznie do niczego,szybko pękają i ulegają rozkalibrowaniu.
Temu też proponuję Facoma, po prostu to świetna firma, podobnie jak Stahlwerk,Beta.
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1501377
Powinien mieć nazwę pietnaście minut szczęścia :)
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1501385
Więc tak: przyjaciele - informuję uprzejmie - jak by ktoś chciał dokręcić pokrętło głośności tudzież balance w sugdenie a21a - TYLKO imbus 1,3mm. Kupiłem wg wytycznych kolegów RÓŻNE numery i wypróbowałem je wszystkie i 1,3mm jest właściwy. DOKRĘCONE!
https://www.audiostereo.pl/topic/59441-imbus-1mm/#findComment-1506254
