Dali Concept 6 Problem z głośnikiem wysokotonowym! Pomocy!
vegeta14
Witam wszystkich forumowiczów!
Nie do końca jestem pewien czy temat pasuje pod DIY, jeśli nie - najmocniej przepraszam!
Od dłuższego czasu przęglądam to forum, jako wolny słuchacz, jednak teraz zostałem zmuszony prosić o poradę.
Zakupiłem niedawno używane kolumny Dali Concept 6, przed zakupem posłuchałem (ale tylko w celu sprawdzeniu czy są sprawne, bo wcześniej byłem na odsłuchu w sklepie i byłem zdecydowany na 100%).
Wszystko było dobrze, do czasu gdy zacząłem podczas muzyki przełączać kanały -lewo -prawo.
Okazało się, że wysokie tony w jednej kolumnie są jakby odcięte. Słychać dokładnie góny środek, ale przy wyższych częstotliwościach jest cisza (odczucie przytłumionego dźwięku).
Zacząłem się głębiej temu przyglądać i doszedłem do wniosku że coś jest nie tak z kopułką (ktoś ją musiał wgnieść a później wyciągnąć z powrotem). Dodatkowo upewniła mnie zamiana samego głośnika wysokotonowego z głośnikiem z drugiej kolumny od pary (wykluczyło to możliwe problemy zwrotnicy).
Zadzwoniłem do Horn'a (dealer), okazuje się że taki głośnik kosztuje 350zł :O.
Myślę że jest to zdzierstwo i pewnie chodzi o etykietkie że jest to oryginalny głośnik od kolumn Dali.
Co myślicie o możliwych zamiennikach? Może jest jakiś odpowiednik (albo oryginał bez nelpki "Dali")?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Michał
Niestety, to raczej nie to, cewka wygląda idealnie, wszystko luźno wchodzi.
Jedyne co budzi podejrzenia to to ze material cewki jakby inaczej odbijał światło i był mniej sztywny od dobrego głośnika. Materiały głośników wysokotonowych są nasączane różnymi substancjami, może w tym tkwi problem? Może cewka dobrze drga, tylko ten materiał źle przenosi te drgania?
Jeśli nic się z tym nie zrobi, to jaki głośnik najlepiej dopasować? Może da się kupić materiał z cewką i wymienić?
Pozdrawiam!
Witam ponownie!
Wymieniłem cewkę z membraną w zepsutym głośniku!
Jakie efekty?
Głośnik gra dość ładnie, ale agresywnie, obawiam sie że po "tuningu" głośnik ma wyższą sprawność, w każdym razie bardziej słychać w nim wysokie niż w oryginalnym...
Jakieś pomysły?
Może po prostu dać szeregowo opornik na zwrotnicy w lini głośnika wysokotonowego? Powinno to go troche osłabić.
Niestety musiałem mocno przerobić oryginalny głośnik, bo membrano - cewka którą kupiłem na allegro była dość płytka (nie wchodziła do szczeliny magnesu tak jak stara cewka - za to miała), dlatego usunałęm plastik (swoja drogą strasznie tandetny) z przestrzeni między magnesem, a cewką. Dorobiłek też własne kontakty - bo stare były mocowane do tego kiepskiego plastiku.
Mam takie wrażenie po krótkim słuchaniu (jest już późno, jeszcze nie słuchałem bardzo głośno), że z tą nową cewką i membraną ten głośnik ma za dużo najwyższych tonów.
Mam w domu B&W 602 S3 i między oryginalnym głośnikiem Dali a przeróbką jest taka róznica jak między fabrycznym Dali a tymże B&W.
Z pomysłów jakie mam narazie, to ten szeregowy opornik, albo jakaś dodatkowa "szmata" między maskownicą a kopułką - najlepiej taka, żeby tłumiła część skrajnego górnego pasma (chętnie wysłucham propozycji jaki to mógłby być materiał)
Pozdrawiam i mam nadzieję, że doczekam się jakiejs odpowiedzi - bo narazie sam muszę kombinować (z małym wyjątkiem) i nie ma z Was pożytku xP
