słyszalne zakłócenia z kolumn.. co je może powodować..?
rambo54
Recommended Posts
witam,
Co prawda jest wątek o zakłóceniach przy przesuwaniu myszy, ale moje zjawisko jest troche inne.
System to PC. 7 metrowym kablem Firewire zasilany jest w prąd i sygnał cyfrowy jest DAC Saffire focusrite LE. 50cm siltech niesie dzwięk do końcówki mocy firmy Magnum mf-125.
W czym problem..?
Cały czas niezależnie od głośności w playerach video czy foobarze, niezależnie od ustawienia gałki GAIN na wyjsciu z DACA słychać taki wysoko tonowy dzwięk/pisk czy nie wiem jak to nazwać.. w tle z cichszym dużo chrobotaniem.
Zauważyłem że na ułamek sekundy te zakłócenia przestają, np jak klikam pomiedzy partycją C i D gdzie ten ułamek sekundy zajmuje PCtowi załadowanie katalogów na tych partycjach. Komp to procek 6420 2,13 core2 duo na płycie MSI P6N SLI PLATINUM, 2 giga ramu w dual channel, i focusrite LE jest podłączony z portu firewire z płyty. System Windows 7 32bit.
Ktoś ma jakieś pomysły jak się pozbyć zjawiska...? :)
Podobają mi się patenty z alu folią i masą dla SATA by Rochu
Link to comment
Share on other sites
Guest rochu
Proponowałbym zacząć od podłączenia firmowego zasilacza do tego interfejsu oraz skrócenia kabla FireWire /o ile się nie mylę standard dopuszcza max. długość kabla 4.5 m/.
Dobrze byłoby spróbować zasilić też interfejs i sam komputer z tego samego gniazdka.
Link to comment
Jak podłacze zasilacz do interfajsu czy w listwe od PC czy listwe od audio to pojawia się brbrbrbrbrbrrrrrrrrr.
Kabla firewire nie skróce bo nie sięgnie mi do "wierzy" sygnał.
Jak wcześniej zamiast końcówki mocy miałem integre, i sygnał szedł do pre do gniazdka CD to chyba tego przydzwięku nie bylo..
Link to comment
rambo54
spróbuj testowo zasilić komputer z listwy audio. Przewód zasilający puść dość blisko przewodu firewire. Możesz także spróbować założyć ferryty na przewód firewire, najlepiej po jednym na obu końcach. Daj znać jak zmieniły się objawy.
Niezależnie od wszystkiego 7-m firewire to za dużo. Specyfikacja zakłada maksymalną długość 4.5 m, tak jak wspomniał rochu. Przekraczając specyfikację musisz liczyć się z problemami.
Link to comment
zrobiłem jak piszesz. Podłaczyłem pod listwe filtercon w którą mam wpiętą końcówkę mocy i to samo. Pod drugą listwe filtecon i kabel firewire 1,5m i jest też tak samo. Na razie owinąłem folia alu kabel sata ale też nic :) ferytów narazie ni mom.
Można by założyć wątek o jakiś konkretnych ruchach jakie należy zrobić w PC pod kątem audio. Np wyłączyć dzwięki wszystkie systemowe, czy ustawić większą/mniejszą latencje dla DAC czy PCI kto gdzie tam ma wpiete audio.
Gnaked
U Ciebie nie brumiło :) z tąd opcja że to mój PC. Spróbuje pożyczyć jakiś preamp bo Saffire na żywca jest pod Magnum wpięty i to może być to. Siltech to siła! pozdro :)
Link to comment
Siemanko
Może coś takiego załatwiło by sprawę trafo separujące - tylko nie widzę z jack-a na rca :(
ale można by zrobić samemu na trafach monacora podobno niezłe i cenowo kilka razy tańsze od zagranicznych
Hidden Content
Serdeczności
Link to comment
Archived
