Tuning Denona 3803 - czy da się zrobić małym kosztem HI-END w kinie ?
żółwik
Zakupiłem niedrogo (sprzedwca się nie znał) wspaniały amplituner Denona 3803.
A zdecydowałem sie dlatego, że był to najlepjej brzmiacy amplituner kina domowego w Stereo jaki słyszałem, wliczając nowego Harmana-Kardona za ponad 9000zł ! (zero ładu i składu poza dużą dynamiką)
(Chodzi mi głównie o kino domowe, ale dobre brzmienie w stereo to gwarancja dobrej końcówki mocy - najbardziej wąskie gardło wszystkich amplitunerów)
Co prawda jest to starszy model amplitunera kina domowego (2004) ale umieściłego ten temat w DIY, gdyż postanowiłem ulepszyć go jeszcze.
A potencał ma spory...
Wysokowydajny DSP Analoga Sharc, cztery konwertery BB PCM1791, opy LM833 Nationala.
Na początku zamierzam umieścić dodatkowe małe trafo, powiedzmy 2x16V i 9V.
Wówczas zastosować stabilizacje i podać osobne zasilanie na operacyjne LM833 i 5V na część analogową DACów PCM1791.
Chyba, że radzicie zacząć od czegoś innego, może od cyfry ?
Dwa kanały DACa (reszta PCMów analogicznie)
Co ciekawe wszystkie te PCM179x mają aż po cztery zasilania analogowe, ale nie wiem czy jest sens każde osobno rozdzielać.
Piszą w datasheet że:
VCC L i VCC R - zasilanie wzmacniaczy konwersji I/U (LiR)
VCC c - zasilanie analogowe daca pradowego + wewnętrzny bias
VCC f - zasilania analogowe daca DACFF ???
Duże pole do popisu. Ciekawi mnie jak aplikują je np. w hi-endowych CDkach...
  • 2 miesiące później...
Piosiadam wyżej wymieniony amplituner, w którym się zakochałem. Przesłuchiwałem też wyzsze modele ze słabym skutkiem. A widzę, że wątek bez odzewu.
Czy ktoś poradzi mi, co zrobić choćby w samych przetwornikach, by zagrał jeszcze lepjej.
Narazie wymieniłem operacyjne w preampie przed konćowkami mocy na NE5532. Wywaliłem też tranzystory mutujące. I usunąłem elektrolity w selektorze źródeł. (Napięcia między stopniami do 11mV max)
Co poradzicie jeszcze ?
Elektrolity wokół DACa. Kondensatory w filtrze LPF można zmniejszyć z 1,5n i 390pF np o 30-50%, poza tym wymienić na foliowe.
Do tego jakiś sensowny master clock dla DACa.
W sekcji analogowej wartoby chyba dorobić wejścia na końcówkę mocy by pominąć te rozbudowane preampy - procesory do słuchania stereo.
Mocne dzięki.
Na cyfrówke zamówiłem 22uF oscony. (myśle, że wystarczy z tych 33uF)
A do filtrów FKP2 wimy.
Co do toru audio.
Wyjścia z selektorów od toru stereo i bezpośrednio z daców (na szczęscie) biegną wprost do selektora TC9274 potem pod reguratory głośności TC94A32 (1 kość to 2 kanały).
Następnie sygnał wzmacnany jest na NJM5532 i na końcówki mocy.
Ktoś pisał, że podobno ten scalak jest jednym z najlepszych do regulacji głośności ?
Molibden
Czy twoim zdaniem jest gra warta świeczki, by zrobić osobne zasilanie choćby na LM317/337 do tych TC94A32 i wyjściowych NJM5532 ? (Chociaż na parę od frontów)
Akurat łatwo odchodzą od głównych ścieżki zasilania + i - na pary powyższych kości.
Wielu forumowiczów pisało że u nich w roli zasilacza wzmacniaczy operacyjnych np w odtwarzaczach CD sprawdził się zasilacz TT Bodo_z
