Szukam subtelnego dźwięku głośnika wysokotonowego.
Lucky
Recommended Posts
Mam stare kolumny Dynamics DF834B 40Hz do 20 kHz,oznaczenie głośnika wysokotonowego DMT 460 6 Ohm. Chciałbym zmienić głośniki wysokotonowe w w moich kolumnach ich brzmienie jest zbyt ostre z moją lampą.Nie stać mnie obecnie na zmianę kolumn, ogólnie te nie grają tak tragicznie jedynie tylko wysokie są za ostre.
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Link to comment
Share on other sites
Guest czubsi
taki zabieg to Ci da tzw smyczkę może się okazać że podniesiesz cięcie wysokiego i do tego osłabisz znacznie jego efektywność - najlepiej to go od razu odłąćż ... Znacznie lepszym rozwiązaniem i dobrym dla Twego ucha jest wypróbować Uschery są w rozsądnej cenie i bardzo delikatne.
Link to comment
Dajemy ten układ za filtrem w zwrotnicy. Przy samym głośniku.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Z tego co zauwazylem Ushery maja impedencje 8 Ohm zas moje kolumny 6 ohm czy musze cos dodatkowo dolutowac czy wystarczy tylko glosniczki zamienic. I jaki Ushery szukac bo jak bede kupowal to raczej w ciemno.
Link to comment
Wielkie dzieki na 100 % sprawdze to. Zreszta jak piszesz maly koszt a moze sie sprawdzic.
Link to comment
Guest czubsi
Chciałem zauważyć , ze człowiekowi sopran był za ostry a nie, że było go za dużo / za mało tak to jest u nas z rozumieniem słowa pisanego a potem dziwić się, ze rząd taki jest jaki jest ...
Link to comment
czubsi, 30 Lis 2009, 22:11
Ciekawe czemu go tak góra razi ... zła realizacja płyt czy uszkodzony wysokotonowiec ... a może przester w innej części toru lub znaczne zniekształcenia intermodulacyjne. A może po prostu kolumny ma jazgotliwe (taka char. wysokotonowca w postaci podbici pewnego zakresu/rezonansów) Tak czy inaczej pomysł z filtrem nie jest zły.
Link to comment
Mysle ze kolumny sa dosc dynamiczne w polaczeniu z moim lampowcem nie graja zle ale wysokie w niektorych partiach sa za ostre. Mam dobrze wyregulowany bias na lampach, dobrze zlampizowany przez McGyvera Cdek.Oczywiscie sa plyty ktore graja poprawnie ale przewazajaca czesc gra za ostro i dlatego obarczam wina za to moje glosniki.
Link to comment
"Chciałem zauważyć , ze człowiekowi sopran był za ostry a nie, że było go za dużo / za mało tak to jest u nas z rozumieniem słowa pisanego a potem dziwić się, ze rząd taki jest jaki jest ..."
Eh... Najczęściej lekkie stłumienie głośnika wysokotonowego daje właśnie efekt zmniejszenia ostrości. Zabieg jest jak najbardziej uprawniony, IMHO.
Link to comment
Dokładnie tak. Zamiast radykalnego koroku i wymiany wysokotonówki - wcześniej proponowałbym poszukać radzieckiego kondensatora olejowego o takiej samej wartości jaka jest obecnie w zwrotnicy i zamiast tamtego wstawić olejowy. Te kondy mają ciemno-pomarańczowe metalowe obudowy, są trochę duże ale w kolumnie się zmieszczą. Ewentualnie można poszukać innego olejowego ale o dużo większej pojemności i podłączyć go szeregowo z już istniejącym.
Link to comment
Guest czubsi
nie powiem, ze nie macie racji jednak w każdym z przypadków (jazgotu wysokotonówki" filtry mniej lub bardziej upośledzały liniowość głośnikia wysokotonowego. Nie wiem jak takie wartości w filtrze oslabią efektywność tamtego głośnika ale wiem (sam ze swojego przypadku), ze nawet rezystor 0,1 ohma równolegle do głośnika potrafi zmienić głośnik nie do poznania ... Generalnie większość takich przypałości wiąże się w rzezcy samej z "niewyrabianiem" wysokotonówki czyli zbyt niskim cięciem . Trudno na odległość ocenić czy to ten efekt czy po prostu ten głośnik tak ma z racji swojej konstrukcji. Podane Ushery to pewne rozwiązanie bo to są głośniki o ciepłej delikatnej barwie a ze droższe ... nie na tyle by to rozwiązanie nie przyniosło satysfakcji !
Link to comment
Guest czubsi
Acha ! jeszcze jedno pytanko : na jaki zakres częstotliwości wpłynie zastosowanie przedstawionego filtra w przypadku głośnika wysokotonowego (zakładam że oprócz tego rozwiązania w zwrotnicy istnieje już filtr)??? proszę o rzeczową odpowiedź - moze wtedy wyjdzie o co mi chodzi ...
Link to comment
...ze nawet rezystor 0,1 ohma równolegle do głośnika potrafi zmienić głośnik nie do poznania ...
No ja myślę, przecież to niemal zwarcie dla wysokich tonów. Z głośnika prawie nic nie będzie płynąć.
Zamiast w/w układu 2,2uF/10R można dać sam rezystor 22 omy. Sam to robiłem z dobrym skutkiem.
Link to comment
Yaqin MC100B to dość jasny wzmacniacz. W połączeniu z przejrzystym źródłem i dobitnie grającymi górą kolumnami faktycznie może dawać wrażenie ostrości. Jeżeli masz w kolumnach podwójne terminale ze zworkami, to możesz spróbować jedną z nich zastąpić rezystorem 10hm a kable podłączyć do dolnych zacisków. Zmniejszy to ilość wysokich tonów bez ingerencji we wnętrze kolumn.
Link to comment
Znakomite tweetery philipsa. Niedawno mocowałem się z takimi. Naprawdę warto spróbować zamiany. Na start przyciąć go dobrej jakości foliakiem 2.2uF, być może większym ale raczej nie powyżej 4 uF i to wszystko.
Hidden Content
Link to comment
Dobrzy ludzie z mojego ukochanego forum, dziekuje za wszystkie porady. Z racji tego ze JozefKania jako pierwszy dal mi wskazówki jak to zrobic, zastosowałem jego metode i jest super. Wreszcie sybilanty nie bija po uszach i moge sluchac do woli. Jeszcze raz wielkie dzieki.
Link to comment
Archived
