Wpływ na dźwięk. Rezystor, cewka czy kondensator ?
fakamada
Recommended Posts
Może skonkretyzuję. Chodzi o użycie elementów w zwrotnicy. Jak ma się degradacja jakości poprzez opornik w stosunku do cewek i kondensatorów.
Mimo, że jeden z kolegów próbuje mnie obrazić, całe szczęście inni są chętni by udzielić rzetelnej odpowiedzi.
PS. Przyjmuję założenie, że elementy są wysokiej jakości. Rezystory metalizowane, kondensatory np. podstawowe Jantzeny, cewki zrówno powietrzne i rdzeniowe
Link to comment
Share on other sites
fakamada, 4 Gru 2009, 17:44
To są niestety bzdury. Elementy RLC są konieczne w pasywnych kolumnach i pełnią bardzo istotne funkcje. Więc oburzenie jednego z forumowiczów rozumiem. Najważniejszy jest projekt i konkretne dostrojone wartości, a nie jakość elementów. Wątpię żeby ktoś usłyszał różnicę między jakąś cewką taśmową, a zwykłą rdzeniową o niskim oporze za 10zł. Audio żyje mitami. Poza tym jak ktoś zmienia kondensatory o tolerancji 20% na audiofilskie 2% to niedziwne, że słyszy różnicę. Choć różnica najprawdopodobniej wynika z innej wartości pojemności. Tu czarów nie ma. Inna wartość - inny dźwięk.
Tutaj trochę o zwrotnicach:
Hidden Content
Link to comment
Dochodzi do paranoi, że w imię jakiegoś tak minimalizmu ludzie słuchają bez zwrotnicy. Słuchają jazgotu, a nie dobrego dźwięku. Niestety trzeba choć odrobinę wiedzieć na temat działania zestawów głośnikowych, żeby zrozumieć, że elementy RLC są niemal nieodzowne. Chociażby ze względu na baffle-step. Kolumna bez zwrotnicy gra wywaloną, jazgoczącą średnicą.
Link to comment
ale chyba zgodzisz się z tym, że lepszym rozwiązaniem są dobre głośniki (z łagodnie opadającymi charakterystykami, bez jakichś ogromnych rezonansów w połączeniu ze zwrotnicą niskiego rzędu niż głośniki które trzeba ze względu na te rezonanse, aby wyeliminować jak to nazwałeś jazgot, "wyciszać" zwrotnicami wysokiego rzędu ??
a niektórych szerokopasmowców bez zwrotnic też można przyjemnie posłuchać
Link to comment
Pytam głównie z powodu ideii dopasowywania głośników pod względem skuteczności tak, aby nie trzeba było stosować ŻADNYCH oporników. Sprawa dotyczy ich zastosowania w szerokopasmowcach z HPF i LPF pierwszego rzędu - czyli minimalistycznie - tak aby degradacja była jak najmniejsza.
Dlatego pytam - skoro i tak sygnał przechodzi przez LPF i HPF choćby pierwszego rzędu to czy warto zawracać sobie gitarę idealnym dopasowywaniem skuteczności.
Link to comment
fakamada, 4 Gru 2009, 20:29
Z powodu baffle-stepu trzeba poświęcić 4-6dB efektywności woofera, żeby uzyskać równowagę tonalną. W efekcie tweeter trzeba ściszyć o tyle samo. W układzie dwóch szerokopasmowców sytuacja będzie wyglądać identycznie. Rezystora nie da się uniknąć.
Z filtrami pierwszego rzędu jest taki problem, że przeważnie wymagają pochylenia przedniej ścianki dla poprawnej zgodności fazy, albo stosowania filtrów do przesuwania fazy.
Link to comment
Przykłady
Hidden Content
Dwie dodatkowe cewki i dwa kondensatory za podstawowym filtrem. Filtry pierwszego wcale nie muszą być proste. Jeśli dajemy tweeter o niskim rezonansie to wypada dołożyć linearyzację impedancji (3 elementy) i w efekcie robi się dwa razy więcej elementów niż przy filtrze drugie rzędu. Prostota to mit, jeśli chodzi o zwrotnice. Trudno jest zrobić prosto i dobrze.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Guest cadam
Kult zwrotnic pierwszego rzędu wziął się stąd, że to jedyna zwrotnica, która teoretycznie nie wprowadza zniekształceń fazowych. Wszystkie zwrotki wyższych rzędów kręcą fazą.
Link to comment
Archived
