Dac na TDA1543x10
kuty
Recommended Posts
Możecie mi powiedzieć dlaczego to cholerstwo ma aż 10 układów TDA1543? chciałem to sobie zrobić bowygląda nie drogo ale nie 10układów bo mnie zrujnuje finansowo,czy nie można by odjąć od tej aplikacji 8układów:) może by też zagrało.
Link to comment
Share on other sites
10 układów to 10x większy prąd. Rezystor wyjściowy jest wtedy mały i rezystancja wyjściowa niższa. Możesz dać 1szt TDA i 10x większy rezystor konwersji i też będzie działać, ale rezystancja wyjściowa wzrośnie z 150 do 1500 omów. Takie uroki pasywnej konwersji.
W sprawie zegarów/zasilaczy/stabilizatorów proszę pisać na muzgaudio@muzgaudio.com
Sklep: www.muzgaudio.com | Projekty: www.muzgdiy.wordpress.com
Link to comment
A cha czyli mogę sobie zamątować tylko 1 taki uklad a reszte wolnych miejsc poprostu połączyć ze sobą,
Zastanawiam się z kąd zdobyć takie malutkie trafka kóre tam są zastosowane i czy da się ich czymś zastąpic bardziej dostępnym.
Podałem link ogólny do innych projektów ale po wejściu na strone jest tam właśnie dac TDA1543
Link to comment
Dokładnie ten projekt miałem zamiar robic. Dosłownie godzinę temu gadałem o tym z Krawcem. Tda1543
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) podejrzewam że dałoby radę taniej. I zakładałbym przeprojektowanie płytki na elementy przewlekane żeby było łatwiej eksperymentowac.
Link to comment
Te trafka służą do odseparowania galwanicznego źródła i odbiornika. Można je zrobi z rdzenia toroidalnego i kilku-kilkunastu zwojów. Ja tylko przedstawiłem Krawcowi mój pomysł i nie rozpoczynamy żadnej produkcji :) Chciałbym żeby ten wątek ruszył bo wiem że wielu ma ochotę na tani Dac. Cs8416 był ostatnio na allegro za 18pln. Tda to grosiki teraz więc ja jestem za...
Link to comment
Transformator ma na celu separacje mas transportu od masy DACa. Można kupić trafa Pulse Engineering PE65612 lub zrobić takie jak w tym projekcie. Jakby dać CS8414 i TDA1543 to wyszłoby chyba trochę taniej (u mnie w sklepie
Link to comment
jak by wykombinować takiego daca na 1szt TDA1543 żeby był jak najmniejszy i najtańszy to napewno znalazło by się pełno chętnych,bo chciałem sobie takie coś zrobić aby mieć namiastke dzwięku tegoukładu,bo bardzo spodobałmi się w stacjonarnym CD philipsa.
Link to comment
Głośność będzie podobna, brzmienie ulegnie zmianie, ale nie wiem w jakim kierunku. Akurat ilość oddawanego ciepła przy kilku TDA jest największym problemem. Te TDA teraz nie są takie tanie ~20zł.
Link to comment
Śmieszne to, gościu robi opis dac-a na TDA1543 natomiast lutuje na płytkę TDA1543A i zdziwiony że mu nie gra. Później ktoś mu uświadomił że to nie to samo :-) Całe szczęście że na CS-ie można ustawić odpowiedni format danych jak napisał w dodatku. A gdyby miał inny odbiornik np. tylko z formatem I2S
wtedy zęby w ścianę.
Link to comment
Zastanawiają mnie różnicę w brzmieniu między 1szt 4szt bo chyba gdzieś widziałem orginalny projekt na 2szt TDA1543 co do ceny tomoże kiedyś były tanie ale teraz 10szt takich daców to 200zł a za taką cene to na allegro jest gotowy nos dac,wystarczy podłączyć, no może 240żł
Link to comment
Zdecydowałem że sobie go zrobie narazie aby nie wtopić niepotrzebnie pieniędzy zrobie sobie na 1szt TDA1543 jeśli zadziała to pomyślę o dokupieniu następnych kośći,no i te trafka muszę sobie jakoś zrobić,czyli na kawałek tekturki nawinę kilka zwojów drutu miedzianego,tylko one mają 3wyprowadzenia i nie wiem jak to jest podłączone.
Ogólnie projekt jest prosty tylko te częśći smd są słabe bo nic nie wymienie bo jest mała oferta z lepszych jakościowo.
Link to comment
Hidden Content
nie najtaniej. niedawno dzwoniłem do jakiegoś sklepu żeby potwierdzi cenę i faktycznie 5,66 przy większej ilości. muszę sobie znależc ten sklep. (wersja nie A)
Link to comment
Jeśli robisz na TDA1543 to zapomnij o 1 sztuce przy pasywnej konwersji - moim zdaniem jest słabo.
Minimum 2 sztuki a jeśli zasilane 8V to koniecznie z radiatorami.
W tej chwili gra u mnie taki dac na 2 sztukach i praktycznie po miesiącu eksperymentów z pasywką i z TDA1543 wiem że muszą być minimum 2 sztuki na kanapkę z radiatorami oraz konwersją 2K/1K i dopiero to mi zagrało.
Link to comment
no tak sugerowałem się bardziej zdjęciem poglądowym a nie patrzyłem w schemat,i naszybko widać jak by były 3wyprowadzenia,a zkąd można wykombinować taki mały rdzeń?
a czy wogule muszę robić te trafka nie można tam zastosować jakiegoś koralika ferytowego 2szt?
Co do zasilania to napewno bede chiał zrobić dwa osobne zasilacze do TPAi CS
Link to comment
Archived
