Dac na TDA1543x10
kuty
>kuty
Jakoś problemowo podchodzisz do tematu, zrób płytkę wg. strony która jest podana a ile TDA1543 wlutujesz to już wyłącznie twoja sprawa możesz na początek 1 i będzie śmigało, pod rezystory daj podstawki jak już koledzy zwrócili uwagę aby móc zmienić bez lutowania jak będziesz dokładał kostki i finito .
Sam projekt ze strony pavouka przewiduje 10szt tda1543. Możesz wsadzić mniej zmieniając tylko rezystancję wyjściową. A jak chcesz dokładać więcej niż 10 to na kanapkę jeden na drugi(nie sądzę żebyś potrzebował więcej). Ja jestem za nowym projektem na podstawie tego, z elementami przewlekanymi i miejscem na np. 4 sztuki Tda. Można na początek wsadzić dwa i nie obciążać kieszeni.
Napewno zrobię sobie ten projekt już jestem w trakcie realizacji CS8416 ale dobrze by było żeby powstała PCB na zwykłych elementach,na siłe można by powciskać tam zwykle kondensatory zamiast smd ale płytka wyglądała by conajmniej śmiesznie:)
Używam obecnie DACa msfalcona na dwóch tda1543, ale użytych, aby uzyskać sygnał symetryczny. Nie mam symetrycznego wzmacniacza, więc jedna kostka nie jest używana.
Żeby je połączyć musiąłbym po prostu je nałożyć na siebie, polutować nóżki ze sobą, dokleić radiatory i zmniejszyć opór rezystorów wyjściowych z 2,7 kOhm na 1,35 kOhm. Dobrze myślę?
Co daje taka zmiana?
Tda1543 są teraz w podstawkach, ale nie precyzyjnych, normalnych, warto by było zmienić podstawki na precyzyjne?
Rezystory są wlutowane, w sumie dobrzy by było je dać w podstawkach. Teraz są tam jakieś RoyalOhm metalizowane 1%, warto je zmienić na jakieś lepsze?
Jeżeli teraz Tda masz bez radiatorów to jak je połączysz to też nie musi ich byc. Nie wiem jakim napięciem jest zasilany tda w płytce msfalcona ale do 5V nie powinno byc problemu z temperaturą.
W tych DACach mamy 8V. Te royale jak masz co przyszły w kicie to są 10x za duże! (chyba, że sam zmieniłeś). Nie musisz nic lutować na kupę. Możesz połączyć układy na PCB. W zasadzie 2 ścieżki są już wspólne. Nie lutuj tego 86 i połącz w jego padach 3 sygnał (DATA). Tylko analog jakoś trzeba uwspólnić.
pingwing, 11 Gru 2009, 19:06
>Witam
>Używam obecnie DACa msfalcona...<
Wszystko co opisywałem w tym temacie dotyczy właśnie tego dac-a bo na nim eksperymentuje.
Moim zdaniem rezystory (producent) daje niewielkie zmiany właściwie na granicy percepcji.
Istotne zmiany są przy lutowaniu na kanapkę czy łączenie obok ale równolegle- kanapka lepiej gra.
Tymi dwoma rezystorami ustalasz sobie poziom sygnału (u mnie 2K) w miejsce referencyjnego lutujesz potencjometr precyzyjny np. 2K - kręcisz i słuchasz ;-) i co Ci wyjdzie na nim lutujesz na stałe (u mnie 1K)
Problem ze skalowanie termotransfer>PDF nadal nie rozwiązany,nie mam żadnych funkcji wyłączających skalowanie w panelu sterowania,w każdym razie ja nie znalazłem.
Weśmy np taką stronę:http://www.audiodiy.lt/pcm2706.php
Są tam obisy i gotowe pliki fajnych aplikacjii,interesująca aplikacja jak dla mnie jest na ukladzie PCM2706 i co z tego jak plik który tam jest umieszczony rozwala mi na całą stronę:? a i tak nie wiem jakich rozmiarów powinien być docelowo?
I po co tak to umieszczają,nie mogli by tak jak AVT daje np otwierasz pdf,drukujesz i masz idealne wymiary pcb.
Tylko nie mówcie że mi się nie chcę poszukać bo ślęcze nad tym cały dzień i zmarnowałem tony papieru aby to gówno dopasować a i tak nie wiem jak to zrobić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) następne cholerstwo.
Proszę cię... jak nie ogarniasz pdf to zrób "print screen" i wklej do photoshopa. Włącz siatkę i na podstawie datasheetów kostek i znanych wymiarów zrób resize. Tylko nie pytaj gdzie jest "print screen"
A najlepiej to google najpierw. Masz pomocny program
Niestety czyje że już sobie wytawiłem płytki :( rozmiaru słonia:_) niestety do mnie trzeba łopatologicznie,inaczej nie dam rady,
PS:podobnointeligentni ludzie nie rozumieją prostych rzeczy,coś wtym musi być bo pracuje w serwisie naprawiam telefony,obsługuje boxy,ale to mnie przerasta,wybaczcie mi.
kuty, 12 Gru 2009, 02:13
Nie odmawiam Tobie inteligencji ale...
do tego co chcesz zrobić potrzeba tylko odrobine chęci.
1 drukujesz sobie tego felernego pdefa
2 mierzysz np. pada 1206
3 mierzysz faktyczny rozmiar pada 1206 np w innym projekcie
4 przeliczasz o ile razy jest większy i o tyle zmniejszasz sobie obrazek z pdfa
5 drukujesz ponownie - przymierzasz np. pcm-ke i jak pasuje to wytrawiasz.
aaaaaaa czyli teraz rozumie,poprostu aby dopasować ten obrazek do rzeczywistych rozmiarów należy pobawić się trochę w pomiary i metodą prób i błędów drukując kilka razy dopasować wielkość padów pod npsmd.
A ja dlatego męczyłem bo myślałem że jest jakaś ukryta sztuczka w której wystarczy tylko coś ustawić i rozmiar obrazka sam wydrukuje się w takich rozmiarach w jakich powinien być.
Dzięki bardzo za proste wytłumaczenie,kończymy temat o drukowaniu ścieżek bo trochę odbiegłem od tematu bo nie spotykałem się żeby ktoś zamieszczał gotowy plik do termotransferu w takich byczych rozmiarach?
>kuty
obadaj tą stronkę :
Bardzo ciekawy iniezbyt skomplikowany dac,ale znowu powtarza się sytuacja z dopasowaniem rozmiarów PDFA,zaczyna mnie to prześladować:)
>> W tych DACach mamy 8V. Te royale jak masz co przyszły w kicie to są 10x za duże! (chyba, że sam >>zmieniłeś).
Oczywiście, że zmieniłem, najpierw na węglowe, jakieś najtańsze, potem udało mi się znaleźć metalizowane 1% nieznanej firmy i zauważyłem różnicę na korzyść metalizowanych względem węglowych.
Dzisiaj do południa dorzuciłem 3 tda1543 , tak więc na pokładzie 4szt. No i jak ktoś wcześniej napisał jest różnica na plus.
Panowie
Nie chcąc oczywiście zakładać nowego wątku, pozwoliłem sobie tutaj napisać o KIT'ach
Jaka jest Wasza opinia nt poniższych układów, szczególnie chodzi o użyte kości Crystal:
tutaj chyba ten sam:
Zastanawiam się bowiem, czy nie bardziej opłaca się kupić taki kit i ewentualnie go zmodyfikować w ramach możliwości modyfikacji, np: OPAmpy i wykonanie go w jednej obudowie razem np: z PRE lampowym NR 3 jako stopień analogowy, co polecał McGyver.
Z góry dziękuję za Wasze opinie i sugestie.
Bardini
Bardini, 17 Gru 2009, 13:35
>Panowie
>Pozdrawiam
>Bardini
Pierwsze dwa to tzw. "lampucera mini". Godna polecenia, bo jest jeszcze na CS4397 który IMHO gra lepiej niż CS4398. Mnie to najlepiej gra z desymetryzacją na trafach Sowtera, np. 3575 bądż dostępnych u nas w kraju (Elfa) Neutrikach NTL-1. Jeżeli mają być lampy za trafami, to nie pre nr3 ani żaden inny układ ze wzmocnieniem, jak już, to wtórnik (zwykły lub White'a).
Trzeci to maxi-lampucera na CS4398. Grało mi to gorzej od wersji na CS4397 więc sobie dałem spokój.
Tych dwóch ostatnich na TDA1543 nie próbowałem i nie ciągnie mnie do tego. Generalnie nie przepadam za "wynalazkami" typu non-oversampling a i sama kostka TDA1543 nie jest dla mnie zbyt interesująca. Z DACów typu prądowego preferuję kostki BB i AD. Ale to moje zdanie.
Do DACków z wyjściem prądowym można dać w analogówce pre nr 3 bądź układ SRPP.
>McGyver
Dzięki za wyjaśnienia.
Przy okazji, czy ZERO DAC Twoim zdaniem nadaje się do PRE Nr3 ?
>Muzg
Jeśli możesz, to zdradź, gdzie można je kupić.
Tak jak napisałem wyżej, jeśli można coś kupić w miarę tanio i uruchomione, to jestem za.
W poczekalni czeka KRELL i po prostu nie jestem w stanie czasowo wykonać wszystkiego samodzielnie.
Bardini, 17 Gru 2009, 16:02
>>McGyver
Nie. Analogówkę do Zerodaca trzeba zrobić tak jak do lampucery. Tu masz przepis (na przykładzie Marantza SA7001 w którym siedzi taki sam DAC jak ma lampucera):
Moje rozwiązanie to nie jest jedyna możliwość. Jest to jedno z prostszych rozwiązań, choć niezbyt tanie ze względu na trafa. Ale polecam, działa bardzo dobrze i jest łatwe do uruchomienia.
  • 2 miesiące temu...
na stronie pavlowa pojawił sie nowy fajny projekt z 2010r,mianowicie osobny odbiornik na dir9001 oraz wymienne daci,jak narazie zrobił na 1 kośći tda1543 albo 10 do wyboru,mozna jeszcze podłączyć pcm1794 ale to jest chyba w fazie robienia.
Zastanawia mnie tylko czy to ma zagrać odrazu czy do działania potrzebny jest jeszcze zew zegar,i jak mieszać tymi zworkami w przypadku pojedyńczej kosći tda1543?
Nie wazne jk to gra,dobrze czy żle,ogromną zaletą jest prostota tej aplikacji i to mi się podoba:)
      Słuchawki
      Muzyka 31
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
