Rozgrzewanie wzmacniacza i cd
czolgista778
Recommended Posts
Możliwe to że wzmacniacz tranzystorowy jak i odtwarzacz grają lepiej po rozgrzaniu ?
Ciekaw jestem czy to prawda czy mit.Ja zawsze na koniec słuchania po jakichś 3 godzinach mam wrażenie że gra lepiej tzn cieplej i więcej basu?
Link to comment
Share on other sites
Mój przedwzmacniacz w stand by pobiera prawie tyle samo prądu, co gdy jest włączony. Pewnie po to, żeby później nie musiał się długo nagrzewać. Jest cały czas lekko ciepły.
Wzmacniacze nagrzewają się szybko, więc tu nie ma takiego dużego problemu.
Niektóre DACi mają ogrzewanie z regulacją temperatury.
Link to comment
alumrock, 12 Gru 2009, 23:32
>IMHO mit,to nie lampy więc nie ma co się nagrzewać
To dla czego np. przetworniki cyfrowo analogowe w wyższej temp. mają gorsze parametry? Dla czego zmieniają się parametry pracy el. pasywnych przy zmianie temp.? - wszystko mierzalne.
Link to comment
Po wlaczeniu CD ma on klopoty ze startem, po kolejnej probie cos pokazuje, ale dzwiek jest mocno znieksztalcony, dopiero po kilku minutach grania dzwiek sie poprawa. Tak zachowuje sie odtwarzacz w niskiej temperaturze, przy ok + 2 stopnie. Tunerowi i wzmacniaczowi taka temperatura nie przeszkadza,
Link to comment
Ryszard 1
Nie wprowadzaj ludzi w błąd cd może sie tak zachowywac,aczkolwiek nie musi z powodu tylko jednego ,a mianowicie zaroszonej niską temperatura soczewki lasera-zapytaj znajomego okularnika ma to samo przy zmianie temp. otoczenia nic to natomiast nie ma do tzw wygrzewania sprzetu.Jesli takowy parametr istnieje to zapewne Audiofilscy producenci sprzętu wspomnieli by gdzies o tym zjawisku np.w instrukcji obsługi.Jak na razie nie jest mi znana takowa wzmianka,oczywiście wyjątek stanowia układy oparte na lampach,które swoje nominalne a zarazem optymalne parametry osiągaja po upływie ok 20-30 minut.
Link to comment
Jestem zwolennikiem "wygrzewania"pewnych elementów toru audio np:kolumny jak najbardziej,kable w mniejszym stopniu,o lampach wspominałem ale "tranzystory"zapomnijcie panowie to mit i tyle.
Nawet jeżeli odpowiednia temp.pracy urządzenia ma wpływ na dzwięk to jest to tak symboliczne że na skraju sugestii,odpowiednia temp.ma wpływ na pracę urządzenia raczej od strony technicznej niż sonicznej,także panowie dajmy spokój z tym "stawianiem baniek" i wygrzewaniem:-)
Link to comment
Możliwe a wręcz to najczęściej jest regułą. Z tego powodu niektóre wzmacniacze z najwyższej półki zupełnie nie mają wyłącznika albo jest gdzieś ukryty z tyłu.
Link to comment
Odpowiedź na pytanie tytułowe wątku:
Takie samo jest prawdopodobieństwo, że grają lepiej jak i to, że grają gorzej po rozgrzaniu.
Taka już natura sprzętów, że się grzeją; bynajmniej nie po to aby lepiej grały, robią tak, bo pobierają prąd ?
Oczywiście, można regulować elektronikę (np. prąd spoczynkowy końcówki) dopiero po osiągnięciu jakiejś określonej temperatury (po kilku minutach spoczynku). Problem w tym, że taka końcówka może rozgrzewać się znacznie.
I kiedy wówczas brzmi lepiej, jak jest zimna, letnia, czy jak radiatory parzą?
Link to comment
jaculek63, 12 Gru 2009, 22:40
>dd6
>Przedwzmacniacze ogólnie pobierają mało mocy(pomijając lampowe)a w stby.powinien jeszcze mniej tj.
>poniżej 5W.Jeśli pobiera więcej zastanowiłbym się nad tym czy nie jest uszkodzony.pzdr.
Nie mierzyłem. Instrukcja mówi, że pobiera prawie tyle samo. Jak jest w stby, jest cały czas lekko ciepły i pewnie nie bez przyczyny go tak zaprojektowano.
Link to comment
to raczej nie jest kwestia rozgrzania sprzetu, tylko bardziej Twojego sluchu.
jak wiadomo, po dluzszym sluchaniu, uszy dostosowywuja sie do danej charakterystyki, przez co po jakims tam czasie slyszysz troche inaczej niz na poczatku.
Link to comment
"ale "tranzystory"zapomnijcie panowie to mit i tyle.
Nawet jeżeli odpowiednia temp.pracy urządzenia ma wpływ na dzwięk to jest to tak symboliczne że na skraju sugestii"
ja u siebie obserwuję co innego.
tylko nie mój wzmacniacz nie potrzebuje 3 godzin.30 min to tyle potrzeba w przypadku mojego grata.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Link to comment
proponuje zrobic test ze znajomym.
wyjsc na pol godziny, znajomy ma za zadanie przez ten czas rozgrzac wzmaka badz nie.
wroci Pan po ustalonym czasie i "zgadnie" czy wzmak jest rozgrzany.
jesli eksperyment obroci sie na niekorzysc Pana teorii, to znaczy ze za roznice w brzmieniu ponosi sluch, ktory po pewnym czasie sie dostosowywuje do danych warunkow.
Link to comment
dd6
- 120W RMS into 8 Ohms
- 200W RMS into 4 Ohms
Input Impedance:
- Input 1 (balanced) 20 kOhm
- Inputs 2-7 20 kOhm
- Tape Input 20 kOhm
THD (unweighted):
- < 0.001% 1 kHz at 80% of rated power
- < 0.01% 20 Hz - 20 kHz at 80% of rated power
Frequency Response:
- 10 Hz - 50 kHz +/- 1 dB
Signal to Noise Ratio:
- > 93 dB
Power amp damping factor:
- > 110 at 1 kHz
Max. Power Consumption:
- 800W
Min. Power Consumption:
- Active (no signal) 70W
- Standby 7W
Bass:
- Max bass boost/cut +/- 10 dB at 10 Hz
Treble:
- Max treble boost/cut +/- 7.5 dB at 20 kHz
Dimensions (H x W x D):
- 115 x 430 x 385mm
i uważasz w dalszym ciągu że w stby twój wzmaczniacz pobiera tyle samo co włączony?
Link to comment
jaculek63, 13 Gru 2009, 01:10
>Awiesz co to tryb stby.bo takowy istnieje i nic mu do ew.wygrzewania wzmacniacza.
Poczytaj np. o tym wzmacniaczu:
Hidden Content
Ma aż 3 różne przełączniki związane z zasilaniem a nie jest to wzmak lampowy. Zapewne zrobili aż 3 po to żeby drożej było ;)
Link to comment
jaculek63, 13 Gru 2009, 13:41
>dd6
>Input Impedance:
>THD (unweighted):
>Frequency Response:
>- > 93 dB
>- > 110 at 1 kHz
>- 800W
>- Standby 7W
>Bass:
>Treble:
>- 115 x 430 x 385mm
Nie wiem, co to za dane podałeś, ale nie mam takiego wzmacniacza, czy to 840A? Poza tym cały czas piszę o przedwzmacniaczu.
Link to comment
Archived
