Zmiana odtwarzacza CD z Denona DCD-660 na DCD-960
toma085
Recommended Posts
Problem tak jak w temacie a dlaczego akurat ten bo znalazł się jako nieliczny w kolorze szampańskim i pasuje mi do wzmacniacza PMA860, a mój DCD660 jest w gorszym stanie wizualnym i szuflada się zacina przy wysówaniu i chowaniu, no i teoretycznie wyższy model powinien lepiej zagrać.
Wiecie może czy będzie jakaś poprawa w jakości dźwięku czy są jakieś zasadnicze różnice między nimi.No i czy warto dać za tego DCD960 200zł
Link to comment
Share on other sites
Jakichś ogromnych różnic bym się nie spodziewał, chociaż kto wie w nowych modelach pomiędzy 500, a 700 jest spora różnica, ale wydaje mi się, że w tych starszych było to mniej słyszalne. W zasadzie to chyba musisz sobie sam odpowiedzieć na postawione pytania czy warto zapłacić za lepszy stan wizualny i techniczny czy nie, bo cena to też rzecz umowna, coś jest warte tyle ile ktoś jest za to w stanie zapłacić ;-)
Link to comment
Ja mam DCD-960, nie porównywałem z innymi Denonami ale po przejściu ze starego Sony CPD209 różnica była ogromna, denon gra bardziej ciepło.
Link to comment
DCD960 ma LAMBDA super linear converter w odróżnieniu od tańszego DCD 660. Oto opis tego systemu z katalogu DENONa:
LAMBDA SLC: Konstrukcja konwertera Lambda (SLC – Super Linear
Converter) bazuje na technologii LSI, również opracowanej przez DENONA.
LSI zakłada podział cyfrowych danych na dwa strumienie, po to by
wyeliminować zniekształcenia przejścia przez zero poprzez zastosowanie
wydajnej konfiguracji przetworników C/A. W dwóch strumieniach danych nie
występuje pętla zwrotna MSB, więc kombinacja dwóch przebiegów również
nie wykazuje zniekształceń przejścia przez zero. Nawet, gdy zniekształcenia
występują w oryginalnym sygnale dla pewnego bitu, dwa sygnały uśredniają
wynik, redukując zniekształcenia o połowę. Z drugiej strony, jeśli poziom
sygnału jest większy od sumy przesunięcia, wtedy przebieg przez punkt zero
nie zmienia się a wszystkie zniekształcenia są eliminowane poprzez funkcję
kompensacji MSB w procesorze LAMBDA SLC.
Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego. Jest to skrótowy opis z katalogu, więc ma za zadanie tylko zrobić wrażenie. No to jakieś tam wrażenie robi. Ten LAMBDA SLC później stosowano praktycznie we wszystkich lepszych modelach CD. Chyba się sprawdził, dla tego nie zaprzestali jego stosowania.
Rzeczywisty wpływ na dźwięk tego LAMBDA SLC jest raczej trudny do jednoznacznego określenia. Czy będzie z niego pożytek, to zależy od wielu czynników, może nawet różnie się sprawdza w różnych gatunkach muzyki. Generalnie ma grać lepiej, bo brzmi łagodnie (według wielu opinii). A 200 zł. to nie wiele drożej niż naprawa obecnego DCD 660. Uważam że warto go kupić.
Oto jedna z bardzo pochlebnych opinii:
Hidden Content
Please comment Denon DCD-960
Please help me comment on this Denon CDP, how's its performance, DAC resolution, etc.? as I found very little info from google. Thanks
■ StanleyB1 Join Date: May 2006
Lucky guy! A true high-end player in my opinion. forgetting the 20 bit decoder, it used 2 DAC chips PER CHANNEL!!!! That's 4 DAC chips in total. 8x oversampling as well. I liked the fixed and variable analogue output, which is something I have come to find useful on my current main DAC, the TC-7510 MK6. I remember trying the DCD-960 directly plugged into a power amp, with outstanding results. The plater assembly is also very sturdy and vibration resistant. You won't need an external DAC for this player, but it does have optical and coax out.
Worth hanging on to.
Link to comment
Oba mają przetworniki PCM61, z tym że wygląda na to że 660 ma lepszy filtr cyfrowy. IMHO lepiej modyfikować niż wymieniać CD. Jak mu zrobisz dobry stopień analogowy to będzie grać bardzo dobrze. Tu masz przepis na lampówkę (trzeba trochę przewinąć):
Hidden Content
Link to comment
Miałem kiedyś oba (jeden po drugim) i z tego co pamiętam, to 960 miał lepsze wzmacniacze operacyjne. Wymiana OPAmp w 660 na BB znacznie poprawiła brzmienie, natomiast ta sama operacja w 960 już nie dawała takich różnic.
Chyba, że źle zapamiętałem numerki tych DCD, bo trochę tego już miałem.
Link to comment
No to extra bo właśnie się uporałem z rozciągniętą gumką i szufladka chodzi jak dawniej .
Hej Mac a powiedz mi coś jeszcze skąd wytrzasnąć to trafko zasilające do lamp da się je odzyskać czy samemu trzeba je nawinąć?
Tak patrzę co tam jest napisane, to takie trudne nie jest jak myślisz poradził bym sobie z tym lutować proste układziki potrafię.
Link to comment
Archived
