Problem waskiego pokoju
ulumulu1988
Recommended Posts
Mam problem z dlugim waskim pokojem. Poruszalem juz kiedys ten temat ale niestety jakos nie udalo sie go rozwiazac. Pokoj ma wymiary 2,5x5m. Problem polega na tym ze przy ustawieniu na waskiej scianie kolumn w centralnej czesci pokoju nie ma basu. Czytalem w necie ze taki pokoj to jeden z najgorszych pod wzgledem akustycznym. Doradzano iz mozna zmienic jego ksztalt przez wstawienie na waska sciane mebloscianki ale ja na waskich scianach mam drzwi wejsciowe i okno wiec to odpada. Druga opcja byla zeby wstawic na dluga sciane glosniki ale pokoj jest strasznie waski 2,5m i wtedy jestem praktycznie prawie na linii glownikow i tez problem jest ten sam. Czy da sie to jakos naprawic czy jestem skazany na taki odlsluch? Wymiana glosniwko chyba nie pomoze? Nie chce zamieniac glosnikow na sluchawki hehe Prosze o pomoc.
Link to comment
Share on other sites
Witam, ja mam podobny problem, również mam taki pokój, kolumny mam ustawione na dłuższej ścianie. Stoją niestety prawie na środku pokoju, 50 cm od tylnej sciany, po 110 cm od bocznych, między sobą mają około 2 metrów luzu, dużo kombinowałem z ustawieniem i takie okazało się najlepsze, kolumny to tannoy f1, w takim ustawieniu grają bardzo dobrze, jest wszystko, ładny dół, szeroka scena, nic nie ucieka, spróbuj u Siebie, załączam zdjęcie.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Ulumulu,mam podobne wymiary tj.-DŁ.5M,SZER.2,90M.
Niestety w ustawieniu głosników na długiej ścianie w miejscu odsłuchu nie słychać najniższych basów.Z kolei w przypadku ustawienia na krótkiej ścianie niskie tony są słyszalne do najniższych częstotliwości,ale mankamentem jest zbyt mała''scena''w szerz oraz zbyt''ściśnięta''.
Zatem szukamy innego pomieszczenia.
Link to comment
No cóż,pojawił się bas,piszesz.Oczywiście,jednak mając duże głośniki nisko tonowe(spore skrzynki-obudowy),nie ma możliwości usłyszenia najniższych pomruków w ustawieniu Kuli.Posiadam takie ustawienie jak Kula,ba nawet bazę między kolumnami posiadam mniejszą,i niestety pomruki najniższe poza centralnym miejscem odsłuchu.Owszem resztę basów słychać,oj słychać aż nadto.
Link to comment
Również miałem podobny problem ( w sumie dalej mam) tylko pomieszczenie troche wieksze tj 3,60 x 7,40.
Da sie odczuc powazny deficyt na basie w centrum-próbowałem chyba wszystkiego-długo nie mogłem znaleść rozwiazania ,a po przeczytaniu tego watku moje przypuszczenia sie potwierdziły.Problem rozwiazałem w dosyć prosty sposób-znalazłem referencyjne miejsce odsłuchowe i tam posadziłem fotel- stosuje to od jakiegoś czasu i jest zupełnie OK.
Link to comment
Zapomniałem dopisać, że w moim wypadku kolumny krzyżują się dokładnie w miejscu odsłuchu na środku głowy, eksperymentowałem za głową i przed ale to ustawienie okazało się najlepsze. Niestety siedzę praktycznie przy tylnej ścianie, oddziela mnie od niej wyłącznie kanapa i pomimo, że ściana jest goła i nie posiada żadnego tłumienia to nie ma tragedii. Mam nadzieję, że trochę pomogłem. Pozdrawiam :)
Link to comment
Witajcie.
W tak wąskim i długim pokoju niestety nie da się dobrze ustawić kolumn
na całej szerokości z dobrym odbiorem. Spróbuj przesunąć się z kolumnami
i miejscem odsłuchowym bliżej drzwi lub okna,robiąc trójkąt równoramienny.
Jeśli siedząc na kanapie masz do kolumn w linii prstej 2m to ustaw kolumny
max.2,0 m od siebie,ale przy którymś boku pokoju. Odstęp od bocznej ściany
jednej kolumny dobierz eksperymentalnie lub w miarę możliwości,a obok drugiej
w tym samym odstępie postaw szafę lub witrynę, dla symulacji zamkniętego boku.
Jeśli masz dobre kolumny to basu Ci nie zabraknie, a wysokie ustawisz skręcaniem
kolumn do środka i góra dół.
Powodzenia.
Link to comment
Tez mam waski pokoj, kolumny ustawilem na dluzszej scianie prawie na styk z nia. Zauwazylem ze korzystniejsza jest mniejsza, nawet ponizej 2 metrow odleglosc miedzy nimi. Kolumny sa podstawkowe z otworem z przodu, z duzym 16 cm glosnikiem, latwiej na nim uzyskac nizszy bas. Bas musialem nawet troche zmniejszyc wykorzystujac b.luzne nietypowe zatyczki na otwory. Punkt odsluchu jest w na przecieciu osi glosnikow. Ciekawe ze w moim przypadku, aby scena byla na wysokosci oczu musialem podniesc kolumny o ok. 15 cm, dodatkowo przechylajac je do gory,
Link to comment
Ja mam pokój 5x3, ale ze względu na skos ściany (dach domku), mogę ustawić kolumny raczej tylko na dłuższej ścianie.
Próbowałem na krótszej również, zalety to bardzo dobrze zebrany, punktowy, kopiący basior, słychać było że schodzi niżej niż w ustawieniu na dłuższej ścianie, świetna głębia sceny, niestety wady to wąska scena, ogólny chaos i włażenie instrumentów na siebie, też przesunięcie jednej strony względem drugiej (skos na jednej ze ścian).
W ustawieniu na dłuższej ścianie scena jest znakomicie rozciągnięta i poukładana, dźwięki bez problemów dochodzą z boków pomieszczenia, niestety bas jest słabiej kontrolowany i nie schodzi tak nisko, oczywiście najmocniejszy jest w rogach pomieszczenia a nie tam gdzie siedzę :] Najlepsza scena w takim ustawieniu jest gdy kolumny stoją niemal na środku pokoju (ala Audio Physic), tylko że wtedy troszku basu braknie, dlatego trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy ilością basu a poukładaną sceną. Kolumny ustawione przy samej ścianie to już w ogóle jakaś pomyłka, scena płaska, dźwięk przyklejony do głośników, dudniący bas... Niestety, brakuje jeszcze tego 1 m oddechu :(
I love the sound of crashing guitars
Link to comment
Archived
