Akustyk RR 4
slud
Recommended Posts
Witm,czy ktoś miał stycznośc z tak dużą konstrukcją jak RR 4, interesuje mnie czy jest ona rzeczywiście trudna do napędzenia,z jednej strony kolumna ma wysoką efektywność bo 91 decybeli z drugiej jednak strony sa dwa duze głośniki basowe 26cm które trzeba ruszyć,sekcja basowa ma 400 W.
Jak duży piec powinien stanowic minimum dla takiego wyzwania?MOze ktoś juz słyszał jak to gra i w jakim zestawieniu elektroniki.
Link to comment
Share on other sites
Do tych kolumn potrzeba 40 mkw.pomieszczenie.Napedzila je bez problemu integra mcintosha 6900,plus
cd maca301,shunyata v-ray+siec 20A transparent reference xl,sieciowki trans.ref.+ref xl+kable
gl.trans ultra bi-wire-nalezy takie stosowac,bo az 4 drogi,+trans.xlr ultra.
gralo wybornie,bo te glosniki graja tak,ze szczena opada,bo-bas,wybrzmienia,szczegoly,kilka planow
slychac-po prostu nie ma slabych punktow w kwestii sonicznej[moze poza obudowa,ktora jest nawet dosc,
a nawet bardzo dobrze wykonana,no wlasnie,ale to tylko mdf-gdyby choc przod byl z drzewa].
Ci co pisza-ta kolumna do takiej muzy,ta do takiej-sa w bledzie-bo dobra kolumna jak RR4 przekarze
kazdy rodzaj muzy-wydaje mi sie,ze ma tylko jedna wade-jest nieodsprzedawalna.
Tym co masz-nie napedzisz jej.
Link to comment
Dzięki za odpowiedż,nie zamierzam ich napędzać bynajmniej Coplandem,pomieszczenie to 50 metrów więc będą się miały gdzie rozwinąć,na początku będą napędzane w kinie przez Onkyo 905 ,więc żadne cuda choc jest tam 200 Watów na 4 Ohmach i 135 na 8,do tego istnieje możliwość zmostkowania. Z czasem planowana będzie lepsza elektronika do stereo. Mój obecny dylemat to czy budowac system na RR 4 ,czyli bezkompromisowo, czy na RR 22 plus subwoofery.Opcja druga wydaje sie być logiczniejsza jeśli chodzi o dostrojenie i wykorzystanie w kinie,ale RR 4 kuszą zdecydowanie bardziej .
Link to comment
Coś mi się zdaje, że RR4 z Onkyo 905 będą raczej pierdzieć a nie grać ...
Sam konstruktor pisze:
"Do współpracy z mocnymi wzmacniaczami, w pomieszczeniach od 30 metrów wzwyż. "
Szkoda kasy na takie kolumny jak mają grać z amplitunerem ... Efekt będzie żałosny.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Link to comment
Stary audiofil
W zasadzie zgoda, tylko nieco inaczej. Dobra kolumna zagra wszystko, co poda jej wzmacniacz. Dlatego w przypadku tak przezroczystych kolumn jak Akustyki na Revelatorach tak wiele zależy od barwy wzmacniacza. No i od mocy wzmacniacza. Absolutnie.
YunnanTEA
Link to comment
A co znaczy "mocny wzmacniacz"? Ten 905 pobiera prawie 1kW, to nie jest zabawka z biedronki. Jest wystarczająco mocny, ale... należałoby poprosić przed zakupem o wgląd do pomiarów impedancji konkretnego egzemplarza. Może się zdarzyć, że w charakterystyce ww występują spore spadki w okolicach 100-200 Hz np do 3,2 oma i wtedy, niestety, onkyo najprawdopodobniej może "zejść" lub ewentualne zabezpieczenia go wyłączą. Należałoby dobrać wzmacniacz, który poradzi sobie z ewntualnie niską impedancją. Czy takie dane dostaniesz akustyka ? :)hmm Te kolumny przy ich sprawności spokojnie napędzi nawet 80 watt, ale nie bojący się 3 omów...
Link to comment
Do Piopio
Pomieszzcenie jest 50 m,Onkyo jak juz ktoś wcześniej napisał to nie jest byle pierdziawka,mało tego jest zaskakująco dobry i mocny jak na amplituner,odsłuchiwany był w towarzystwie bardzo drogich wzmacniaczy i nie było wcale przepaści,oczywiście mówiłem że nie są to żadne cuda ,ale ma pracować w kinie i na początek,RR 4 na dobór lepszej elektroniki spokojnie sobie poczekają bo pisałem ze taka jest w dalszych planach.
Link to comment
slud
Im szybciej kupisz RR4, tym jeszcze szybciej poczujesz potrzebę dokupienia (oby odpowiedniego) mocnego wzmacniacza. A wtedy albo stwierdzisz, że do kina wystarczy dobre stereo, albo pozostałe kolumny również do wymiany. Kolumny RR4 z dobrym wzmacniaczem to nowy etap twojego życia. Nie ma innej opcji.
Jeżeli zaś kino to Twoja główna pasja, to daruj sobie RR4, które są konstrukcją zamkniętą. I w 50m może być np. za szczupło z basem.
Link to comment
Dwa słowa od posiadacza 905-ki. U mnie napędza flagowce Paradigma S8, poradził też sobie z Electrą 1037. Ale nie oszukujmy się - to nie jest odpowiedni napęd do takich RR4. Przy dużych głośnościach nie trzyma już równowagi tonalnej tak jak to robiła np. końcówka Ushera R1.5. Bas nie jest już taki stanowczy, wkrada się bałagan.
Wbrew temu co napisano wyżej 6900 też wulkanem dynamiki nie jest. Miałem go przez 2 tygodnie, gra bardzo ładnie, ale też się rozłazi przy dużych głośnościach, generalnie 905-tka potrafi zagrać głośniej z moimi S8. Diodka protection zapalała się w Macu dość szybko - przy poziomach dźwięku, przy których Usher się dopiero rozkręcał.
I taki Usher to imo minimum do kolumn typu RR4. Anthem P2 będzie pewnie jeszcze lepszy. W ostateczności mogą być sterowane pre z 905-tki, jak na ampli jest niezłe.
pzdr
Link to comment
Alternatywę stanowi jeszcze system oparty na projekcie RR 22 można je zrobic na 8 ohm więc nie będą trudnym obciążeniem,ale to 2 i pół drogi,nie wiem jak poradzą sobie w 50 metrach,czy nie pojawi się kompresja i utrata swobody,oczywiście można je wspomóc subwooferami na XXlSach i całkiem fajnie zestroić w kinie,a w stereo też powinno być nieźle,ale cały czas się zastanawiam czy jednak nie skusić się na RR 4,choc byla by to nieco uboższa wersja, bardziej rr3 tzn basowce i góra zostają ,natomiast zamiast dwóch średniotonowych zostałaby jedna 18 revelator bo pasuje efektywnością ,czyli trzy drogi w sumie,można tez zrobić bas reflex powiekszając nieco litraz, pewnie było by nieco efektywniej ale nie koniecznie z tak dobrą kontrolą jak z zamkniętych.
Link to comment
yunnantea
Masz racje model RR4-to obudowa zamknieta,natomiast osobiscie sluchalem R4-ktora ma z tylu jednak
bassreflex-na jej bazie powstaly RR4-ktore z tylu dziurki nie maja i sa ciut mniejsze od R4.
Roznica jeszcze polega na tym ze R4 maja na sciance przedniej niesymetryczne sciecia-glosniki sa
takie same-takze widzisz w trakcie odsluchu nic nie pilem,ale niewatpliwie sprawca zamieszania
jestem ja i koniec.Uwazam ze dziurka z tylu da wiecej basu niz kolumna bez dziurki.
Jeszcze raz sorry za nieprzemyslany wpis pod twym adresem.Wypadaloby kiedys sie tej herbaty napic
razem,ale z rumem.
pozdrowienia.
Link to comment
mam monitory na revelatorach, ale oczywiscie 1 midwoofer i 1 tweter. wykop jest, wszystko jest ale odrazu pokazały mi charakter mojego wzmaka :) wyrabia ale szukam czegos ciemniejszego troszkę. do RR4 nie wyobrażam sobie jakiegoś pierdka. musi być zrównoważony i mocny wzmak. jak to bedzie to tylko pozazdrościć
Link to comment
stary audiofil
Tak jak pisałem wyżej, błędy zdarzają się. Każdy je popełnia. Problem w przyznaniu się do niego. Ty jak widzę nie masz z tym problemu i jest OK.
W pierwszym swoim poście napisałeś, że RR4 (R4) mają jedną wadę, są nieodsprzedawanle. Myślałem, że je masz i nie zamierzasz się ich pozbywać. Ale z tego, co napisałeś do mnie na PW zapewne chodziło Ci o brak ofert kupna na R4 na allegro. Wszystko jest sprawą ceny. Moim zdaniem zaproponowana cena 13k była rozsądna, a że nie znalazły od razu nabywcy? Po prostu trzeba mieć i 50m i mocny wzmak i … 13kzł.
YunnanTEA
Link to comment
  • 1 year later...
Witam wszystkich,
Jest różnica czasowa dość odległa od ostatniego postu, lecz być może znajdzie się ktoś kto miałby zdanie na moje pytanie, które jest w sumie nawiązaniem do tematu. Posiadam zestaw Primare SP 35.7 z końcówką A 30.5 na okablowaniu Siltecha. Również zastanawiam się nad konstrukcją RR4, i również drążą mnie wątpliwości. Czy moja końcówka podoła? Czy może zwrócić moje oczy na inne lżejsze konstrukcje? Na przykład ILR3.
Będę wdzięczny za poradę
D3nsityD3nt
Link to comment
Archived
