Gramofon Pre-Audio??
mysioperz
z góry przepraszam za złośliwy wpis - ale przyszło mi na myśl, że bardzo dobrze brzmiałby na tym sprzęcie marsz żałobny Chopina.
excelvinyl winylmania blog szukaj
wystarczy robic plinte nie z kamieni nagrobkowych a skoncza sie głupie docinki
dlaczego nie z łupka? ktory tani i ma tradycje w tym temacie
pewnie dlatego ze panowie od nagrobków nie umieja go obrobic :)
Ja nie widze nic wspólnego w tym temacie z cmentarzem. Przecież nie poszedłem i nie wykopałem z cmentarza płyty :-), ani nie brałem z tego miejsca żadnej inspiracji. Kamień, którego używam do budowy gramofonów i nie tylko to granit, który ma również zastosowanie w gospodarstwie domowym np schody, parapety, blaty itd. Głównymi cechami tego kamienia są duża twardość czyli odporność na zarysowanie i ścieranie, jest bardzo piękny, potrafi mieć duży połysk i co najważniejsze przy budowie gramofonu jest bardzo ciężki i nie wpada w rezonans. Pierwszy sprzęt jaki złożyłem dla siebie nie był z myślą o zarobku tylko już miałem dosyć swojego Bernarda z którym latałem po całym pokoju, żeby znaleść dla niego najleprze miejsce i wzmacniacza na mosfetach poprostu na inny sprzęt nie było mnie wtedy stać, więc postanowiłem wziąść sprawy w swoje ręce. Pierwszy wzmacniacz; przedwzmacniacz lampowy oraz gramofon złożyłem w wkieku 15lat. Do budowy gramofonu użyłem wtedy drewna było to drewno lite. Już wtedy zasilacz umieściłem w osobnej obudowie i stwierdziłem, że jest to dobry pomysł, ale przy głośnym odsłuchu dalej drewno wchodziło w rezonans i pojawiały sie zniekształcenia i różnego rodzju sprzężenia. Wkońcu próbowałem dociążyć konstukcję gramofonu nawet piaskiem myślałem, że on stłumi drgania:-) było coraz lepiej, ale nie było rezultatu końcowego. Gdy zaczołem produkować i reklamować sprzęt na całą Polskę albo i dalej to są to rezultaty mojej ciężkiej pracy i przeprowadzonych wielu eksperymentów. Moim zdaniem produkowanie gramofonu z kamienia to bardzo dobry pomysł, a wszystko po to by w końcu można było posłuchać tej płyty Floydów w przyzwoitej jakości:-). Jeśli chodzi natomiast o ułożyskowanie talerza to pierw musimy dojść do kwestii napędu. Pewnie zostane tu teraz strasznie skomentowany, ale uważam że napęd bezpośredni wcale nie odbiega od napędów paskowych zwłaszcze jeśli dociążamy płytę co jest niezbędne aby uzyskać szybki i dynamiczny dół. W dzisiejszych czasach silniki kwarcowe mają bardzo dobre parametry. W wielu przypadkach napęd bezpośredni jest leprzy od napędu paskowego. Napęd paskowy zmusza nas do częstego przemywania paska albo do jego częstej wymiany, zwiększa on tarcie ośki tależa w kierunku silnika zwłaszcza bez dociążenia, a z kolei z dociążeniem to nim tależ wejdzie na obroty to możemy sobie iść kawke zrobić...:-) Ale są różne gusta i przekonania więc temat napędów zostanie chyba zawsze otwarty...:-). Pozdrawienia z Nysy i jak macie jakieś pytania to prosze pisać...
OK, czyli napęd bezpośredni, silnik kwarcowy - coś już wiadomo. Czy to hi-endowe rowiązania mam wątpliwości, ale mniejsza o to...
A jak jest z talerzem? Aluminiowy? Stal szlachetna? Pełny (czyli lite 3-4cm materiału), czy profilowany? Można doczytać, że z założenia 'waży', ale ile? A ramię - konstrukcja własna? Jakiś gotowiec?
Wszystko zależy od jakości wykonania...
>gotowiec?
Wszedłem na stronę www pre-audio.
Są tam gramofony oprawione w nieco ładniejszy kamień.
Również talerze i ramiona bywają różne. Raczej są to gotowce.
Pozdr,
yen
Może jakieś fotki od spodu tego gramofonu (pytanie do pre-audio). Bo w gramofonie moim zdaniem wygląd to drugoplanowa sprawa.
"uważam że napęd bezpośredni wcale nie odbiega od napędów paskowych zwłaszcze jeśli dociążamy płytę co jest niezbędne aby uzyskać szybki i dynamiczny dół."
Japońskie flagowce zwykle miały DD i nic przez to nie traciły. A obecnie np. jeden z modeli Brinkmanna to DD.
juz raz zadawalem chyba to pytanie no wiec:
jakie sa dokladnie modela ramion - z jakich gramofonow wygrzebane, jaka ich funkcjonalnosc?
jak przebiega prawidlowa kalibracja ramienia do gramofonu i potem samej wkladki w przypadku uzytych ramion?
jakie sa zalecenia czyli co jest z czym konkretnie zgrane biorac pod uwage poszczegolne komponenty tworzace caly konkretny tor analogowy?
jakie sa zasady serwisowania i gwarancje oraz ewentualne czesci zapasowe?
dziekuje za uwage i pozdrawiam
  • 2 lata później...
Dopóki na plińcie nie widać śladów liter "Ś.P." nie ma co wybrzydzać na rodzajem kamienia.
Ramienia są ostatnio...
TANGENCJALNE !
może coś więcej się dowiemy na temat tych ramion. Interesuje mnie możliwość zbudowania takiego ramienia na łożyskach liniowych. Są modele tych łożysk (niestety chińskie) pracujące na bieżni o przekroju okrągłym. Ślizga się to po metalowym pręcie. i może obracać wzdłuż jego osi co od razu rozwiązuje kwestie opuszczania i podnoszenia ramienia.
Niestety nie wiem jak z precyzją tych łożysk i jak wyglądają opory toczenia.
opory toczenia można próbować w pewien sposób pokonać odpowiednio zagiętym sprężystym przewodem prowadzącym kable od wkładki.
Chciałbym zrealizować tę koncepcję inaczej niż w Pre-audio. nie podwieszając krótkie ramię tylko ustawiając je na bieżni, która będzie prowadzona nisko wzdłuż tylnej krawędzi plinty. Ramie będzie miało więc około 15cm długości od osi wózka do igły. i stad są moje wątpliwości czy opory nie będą zbyt duże.
Znalazłam na allegro taką oto ciekawostkę, chociaż z czarnym kamieniem wyglądałoby o niebo lepiej.
Jest i z czarnym kamieniem
  • 2 lata później...
Czy Pre-Audio udziela podejmuje się jeszcze zadań mniej ambitnych a w domysle tańszych konstrukcji?
Na przykład czy wykonuje na zamówienie plinty kamienne, łozyska, taleze dorabia lub przerabia częsci lub stosuje częsci ze starych gramofonów krajowych, które można wykorzystac dla DIY? Albo do tuningu starych gramofonów ?
Takich skojarzeń naczytałem się już mnóstwo.Skąd to się bierze? Gramofon wykończony w drewnie nie wywołuje
tego typu emocji, a może równie dobrze przywodzić na myśl trumnę:)
A tak na serio jestem posiadaczem gramofonu, którego plinta jest z czarnego granitu (nie od Pana z Nysy) i gra on (muszę
napisać,że moim zdaniem, bo zaraz kilka osób dostanie szału) znakomicie.Nie ma ostrości ani twardości brzmienia.
Jest przyjemność słuchania.
Warto czasami wychylić się ponad stereotypy bez powielania obiegowych opinii.Dlaczego taki materiał? Ano na przekór!
Myślisz o budowie gramofonu? Co konkretnie potrzebujesz?
Myslę o wykorzystaniu części ze starych gramofonów Fonica do zbudowania gramogonu DIY
Nie wiem co konkretnie bym potrzebował, bo pomysłów mam kilka. Od tuningów starego GSa do powaznych przeróbek aż po nową konstrukcje ze starych części. Wszystko zalezy od ceny (oczywiście niskiej).
Talerz można adaptowac od GS-420, ramie z Fs1100 lub podobne. Elektronikę i naped z GS 464. Do dorobienia pozostanie wtedy plinta i gniazdo łożyska głównego. Ewentualnie gniazdo mozna adaptować z G8080 Altus bo powinno tam być odlewane, podobnie koszyk na silnik który był odlewany lub plastikowy.
W przypadku adaptacjipowstanie wtedy problem z doborem cześci , gdzyz nie wiadomo czy ganizado łożyska z G8080 bedzie pasowało do czpienia podtalerzyka z GS420. Dlatego duże prawdopodobieństwo konieczności dorobienia cześci.
Wszystko się rozbija o koszty. Gramofon ni ejest dla mnie pierwszorzędnym źródłem. Raczej urzadzeniem sentymentalnym. Dlatego potrzeba minimalnych kosztów i pomysł złożenia go ze starych części Fonik.
Paweł jest pod wielkim wrażeniem twój projekt rewelacja,chciałbym coś takiego mieć u siebie.
Przoszę państwa, żeby nie nakręcać dyskusji w niewłasciwym kierunku. Jełśi ktoś ma doświadczenie w budowie takich plint jak do Pre-Audio, czy może powiedzieć ile bedzie kosztowac jej wykonanie z frezowaniem wszystkich potrzebnych otworów?
Może jest to poza zasięgiem mojej skłonności do wydawania pieniędzy i wtedy pytanie o mozliwości wykonania straci sens.
Na PW.
Ok. Dziękuję za informację. Rzeczywiście gramofon w stylu "sentymentalnym" czyli ze starych cześci powinien być w drewnie, ale po prostu plinta z kamienia moze zapewnić lepsze brzmienie.
Może opisze jeszcze od czego zaczynałem roważania.
Model wyjściowy
Cięzszy talerz i inne ramię. Moja wersja ma plintę stalową. Chciałem w nią wkleić precyzyjny profil z drewna lub z konglomeratu. Werja bogatsza wymagałaby wykonania na nowo łozyska i mocowania silnika do tego profilu, co rodzi duże problemy projektowe, może nawet konieczność użycia CAD.
Wersja prostsza zakładała pozostawienie plastikowej miski w której jest łozysko i silnik orazi wykonaniem jej wzmocnienia w podstawie by łożysko było zamocowane sztywno.
Ramiona - raczej z tych starszych giętych w zaleznosci czy uda sie kupic takie w dobrym stanie. Konkretnie od Fonomastera.
Albo dalej idące modernizacje inspirowane tym:
Wpadła mi płyta bazowa gramofonu (chassis) z łożyskiem, silnikiem i trafem. Jest to rozwijany od 1971 odpowiednik GS-602C. W moim wypadku z gramofonu GS-434 z 1985 ale niemalże takie same były w G-601A i GS-603. Miałem z niej użyc tylko cześci jednak chyba znacznie sensowniej będzie dobudować do tej płyty bazowej całą resztą gramofonu, bo na tych płytach powstawały najsolidniejsze konstrukcje Foniki.
      Słuchawki
      Muzyka 34
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
