SB Audigy + Kino domowe = brak 5.1
enklava
Recommended Posts
Mam problem ze swoim sprzęcikiem
W kompie mam karte SB 5.1
Pod kartę podpięty jest kabel ( jack ) w zielone gniazdo.
Z drugiej strony kabel podpięty jest przez 2 chinche pod DVD.
Głośniki Philiphsa tworzą razem z DVD "kino domowe" i są podłączane do skrzynki dvd przez kabelki zakończone takimi kwadratowymi kostkami ( nie znam się na sprzęcie, ale jak dla mnie jest to "jack" typowy dla sprzętu producenta tj. Philipsa)
Problem polega na tym, że za cholerę nie mogę wskrzesić tylnych głośników.
Robiąc test 5.1 przez soft SB oddzywają się tylko przedni lewy i prawy głośnik - reszta milczy.
Jeśli odtwarzam dźwięk np w youtubie i pokombinuję w panelu sterowania w opcjach "dzwieki i urządzenia audio" w zakładce głośność >>> zaawansowane i pozmieniam np ze słuchawek na różne zestawienia głośników to udaje mi się wskrzesić jeszcze centralny głośnik i subwoofer ( przy ustawieniu "słuchawki" lub "wolnostojące głośniki stereo ), co do tylnych głośników, to one grają przy którejś opcji ale mniej wiecej 10 x ciszej niż reszta głośników.
Kolejny problem ( przez to zapewne , że 5.1 nie działa poprawnie ) to bass. Z racji tego że sygnał ( takie są moje przypuszczenia ) idzie tylko dwukanałowo to podniesienie bassu powoduje delikatne trzeszczenia/pierdzenia w lewym i prawym frontowym głośniku. Z tym też nie wiem jak zawalczyć.
Ponadto nie wiem dlaczego ,ale w ustawieniach SB , w zakładce "Bass Managment" mam coś takiego jak "SubWoofer Gain + 0 dB" . O co chodzi z tą opcją ? Wł./Wył. ją nie ma żadnej różnicy w basie, to rozumiem bo wartość tego wzmocnienia wynosi 0 db. Co zrobić, żeby aktywować tą opcję ?
Mam nadzieje, że udało mi się w miarę wszystko dokładnie wyjaśnić. Ludzie, pomóżcie, wkur**** się niesamowicie, wydałem 6 stów na to cholerne kino domowe ( w zasadzie zależało mi tylko na głośnikach ) a grają totalnie do d*** , koleszka zakupił po przecenie głośniki creative'a 5.1 podłączane do kompa i grają na oko 20 X lepiej niż moje ... a dał za nie 200 zł
Link to comment
Share on other sites
Sorry, że piszę jeden post pod drugim, ale nie widzę tu opcji edycji.
Aktualnie w kompie mam kartę SB Audigy. Wcześniej miałem kartę SB Live 5.1 , ale problem wyglądał tak samo.
PS: Zastanawiam się czy to nie wina kabli. Z jednej strony są 2 chinche czyli ok, ale z drugiej strony chyba powinno być kilka jacków tak aby karta muzyczna przetwarzała dźwięk na 5.1.
Oczywiście to są tylko moje domysły, totalnego laika w tym temacie, więc jeśli walnąłem jakąś gafę to proszę o nie zbyt drastyczne "doinformowanie" ;)
Link to comment
Podaj dokładne oznaczenia wszystkich elementów Twojego zestawu. Będzie łatwiej wtedy pomóc.
Link to comment
Dokładnie.
Dlatego warto by zobaczyć tylną ściankę wzmacniacza czy co to dokładnie tam jest.
Wtedy będzie wiadomo, jakie połączenia są możliwe.
Link to comment
kurna, znów się zamotałem i musze napisać kolejnego posta , jeden pod drugim.
Co do tych kabelków to mógłby ktoś wrzucić jakiegoś linka z allegro lub wysłać mi go na priv ? Szukam takich o których pisaliście, ale widzę jedynie tego typu co ja mam : 2 x chinch 1 jack
Link to comment
Może to pomoże
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
No to zaznacz mi na zdjęciu tego amplitunera Philips HTS3100 którego ma kolega to wejście i wyjście SPDIF o którym piszesz Gotomik.
Kolega dał też link do spec tego philipsa:
Hidden Content
,więc masz też okazję by wskazać gdzie jest napisane jakoby ten ampli miał wejście SPDIF.
Link to comment
To może ja kalrowniej spróbuję.
Nie uda Ci się "ptrzetransportować" sygnału 5.1 z karty komputera do tego zestawu Philipsa, gdyż jak wynika ze specyfikacji Philipsa, nie ma w nim wejść, które albo przyjęłyby sygnał w postaci cyfrowej (jeden kabelek z karty do Philipsa, czyli brak wejścia spdif w Philipsie), albo w postaci anologowej (wtedy musiałyby iść z karty trzy kableki do Philipsa, czyli sygnał na przód, na tył, centralny i woofer - inaczej sześć gdniazd chinch w Philipsie, a masz tylko dwa). W Philipsie, są tylko wejścia i wyjścia audio w postaci stereo, czyli da się tylko sygnał na głośniki przednie, chyba, że w Philipsie można ustawić jakiś mix ze stereo ustawić, ale wtedy to i tak nie będzie sygnał kinowy.
Zapoznaj się z wyjściami audigy dokładnie. Najlepszym sposobem podania z Audigy (najprostszym) sygnału 5.1 na inne urzadzęnie, jest podanie go przez wyjście spdif (jednym przewodem), do takiego wejścia w urządzeniu wzmacniającym na głośniki, a wtedy urządzenie to już się zajmie przekierowaniem sygnału do odpowiednich kanałów (inaczej potrzebny jest na przykład wzmacniacz z dekoderem sygnału cyfrowego).
Inna możliwość, to podłączenie do wzmacniacza, który ma wejścia analogowe dla wszystkich kanałów, wtedy łączysz z Creativa trzema przewodami, z jego wyjść audio, do odpowiadająych im wejść we wzmacniaczu (sześciu wejść - sześciu gniazd chinch).
Link to comment
Archived
