Zestaw 5.1 do wielokanałowego odsłuchu muzyki.
Lajkonik
Recommended Posts
Te carwin vega niezbyt wyglądają ... i w tej cenie ... przypominają plastikowe zabawki Logitech Z5500 ... ale nie wiem ... może w jakiś cudowny sposób grają dobrze.
Ja bym wolał (zdecydowanie bardziej) jakieś wharfedale diamond typu:
Hidden Content
do autora wątku:
... co do ampli ... lepiej Onkyo 607 ... a jak chcesz koniecznie Denon to lepiej model 1909 ... jest niemal 1KG cięższy od nowego a taka poszlaka każe przypuszczać że w nowszej serii xx10 poczyniono OGROMNE oszczędności i wątpię by odbiło się to pozytywnie na jakości.
Link to comment
Share on other sites
Ja kiedyś się wychyliłem ze stwierdzeniem, że bardzo dobrym zestawem są Harmann Kardon HKTS 11. Mają bardzo dobre opinie, nie tylko te pisane w prasie audio, ale i mówione przez posiadaczy, grają jak zestawy ze znacznie wyższej półki cenowej. Wielu Dyskutantów mnie w tym poparło, wszelako znalazł się jeden maniakalny przeciwnik, który po raz n-ty wklejał to samo stwierdzenie, że są do niczego. Na wszelkie kierowane do niego argumenty był nieprzemakalny.
Proponuję udaj się do sklepu i sam ich posłuchaj. Wydaje mi się, że będziesz zadowolony.
Link to comment
Z propozycji Bobcata zrozumiałem, że do odsłuchu wielokanałowego wszystkie głośniki powinny być identyczne. A jeżeli złożę zestaw z 4 identycznych kolumn podłogowych i trochę innego centralnego np jak na załączonym zdjęciu (parametry poniżej). Czy będzie dobrze?
* 2.5-drożna kolumna podłogowa 4szt
* Oporność: 8 Ohms
* Czułość: 90dB
* Pasmo przenoszenia: 45Hz~ 20KHz
* Maksymalna moc: 150 Watt
* Głośnik niskotonowy (x2): podwójny 5.25" (13cm) włókno szklane z hybrydowym stożkiem
* Głośnik wysokotonowy: 1" Polimerowy zintegrowany z kopułką
* Wymiary: 870 (wys.) x 205 (szer.) x 246 (gł.) mm
* w zestawie kolce i podkładki antywibracyjne
* Obudowa wykonana z MDF-u
* Złocone zaciski, bi-wiring
* Waga: około 10-15 kg/szt
Kolumna centralna
Specyfikacja:
* 2-drożna kolumna centralna
* Oporność: 8 Ohms
* Czułość: 88dB
* Pasmo przenoszenia: 55Hz~ 20KHz
* Maksymalna moc: 125 Watt
* Głośnik niskotonowy (x2): podwójny 5.25" włókno szklane z hybrydowym stożkiem
* Głośnik wysokotonowy: 1x Polimerowy zintegrowany z kopułką
* Wymiary: 180 (wys.) x 530 (szer.) x 203 (gł.) mm
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Nie, nie muszą być identyczyne. Chodzi o to, aby miały podobną sygnaturę dźwiękową (szybkość, barwa, itp.). Najłatwiej można to uzyskać, gdy głosniki są zbudowane w oparciu o podobne przetworniki i podobnie zestrojone. Dlatego też dobrze (najprościej) jest dobierać z spośród głośników z jednej serii.
Link to comment
Stojąc rygorystycznie na gruncie normy ITU-R.B-775.2 dla wielokonałowego odsłuchu muzyki wszystkie głośniki muszą być identyczne. Dlatego np. w zestawie idealnym głośnik C powinien być taki sam, jak pozostałe (nie mówię o SW rzecz jasna).
Oczywiście, że teoria swoje a praktyka swoje, dlatego zazwyczaj rozumiane jest to w ten sposób, że głośniki muszą mieć identyczną charakterystykę akustyczną i być identycznie zestrojone. W każdym razie nie do przyjęcia jest (powtarzam: w zastosowaniach muzycznych) akceptowana w KD sytuacja, że na L/R idą zacne głośniki, C też nie od parady, a na surroundy jakieś pierdzigrajki. Przy wielokanałowym odsłuchu muzyki nie ma bowiem (jak w KD) głośników podstawowych i uzupełniających (pomocniczych). Tu jest 5 równoprawnych kanałów głównych (+ SW na kanale LFE).
Multichannel muzyczny to jest w prostej linii spadkobierca i kontuator dawnej kwadrofonii. Znacznie rozwinięty technologicznie i doskonalszy, ale idea leżąca u jego podstaw pozostaje ta sama.
Link to comment
Wszystko zależy od jakości centralnego i wymagań stawianych muzyce. Wyobrażasz sobie słuchanie stereo na jednej podłogówce w kanale prawym i głośniku centralnym w kanale lewym? Na pewno nie. Czy to dyskwalifikuje słuchanie z głośnikiem centralnym? Nie. Jest tak duża ilość informacji podawana z kolumn L i P że w większości przypadków tuszuje to całkowicie niedostatki centralnego.
Każdy kto słucha zestawu wielokanałowego może zrobić drobny eksperyment. W procesorze ustawić CENTRAL OFF i posłuchać. Zazwyczaj jest lepiej :-) Więc po co centralny? Bowiem z centralnym głebia i plastyka tylnej półsfery jest lepsza, podobnie jak praca surrondów poprawia głębię i szerokość przedniej półsfery. Więc czy warto kombinować z identycznymi głośnikami? Tak. Zwłaszacza gdy słuchamy muzyki skromnej, oszczędenej w wyrazie. Pełnej delikatnych smaczków.
Polecam na eksperyment te dwie płytki:
Hidden Content
Na tej płytce bodajże w 4 utworze, w buddyjskiej świątyni jest śpiew umieszczony z tyłu NAD GŁOWĄ. Bez centralnego nie ma odtwarzania wysokośći. Śpiew jest po prostu z tyłu.
Hidden Content
Natomiast na tej płytce bodajże 13 kawałek solowy cudowny śpiew japonki. Świetnie brzmi w stereo, genialnie przy identycznych głośnikach. Najgorzej przy centralny. Ale tutaj jest tylko śpiew i pogłos. Nic więcej.
Link to comment
Ale identyczne głośniki jak HKTS 11 czy Cerwin-Vega CVHD 5.1 są najczęściej małe. A chcąc złożyć zestaw z większych nie ma identycznego centralnego. Pytam więc czy różnice w podanej przeze mnie specyfikacji są na tyle niewielkie, że będzie ok. Czy dyskwalifikują całe przedsięwzięcie?
Link to comment
Niektóre dobre sklepy z nagraniami mają wydzielony regał, zwykle oznaczony "Nagrania Audiofilskie" i tam są zgromadzone SACD. W innych są wymieszane po zwykłych półkach, wg wykonawcy.
BD pure audio to sprawa ostatnich tygodni, w skali świata jest może 12 tytułów, zresztą nie wiadomo czy to się wogóle przyjmie.
Jest dużo DVD z koncertami, one z reguły mają ściezkę dźwiękową 5.1 Dolby Digital ub DTS.
Są stacje radiowe na satelitach emitujące muzykę w Dolby Digital 5.1. Przykładem może być austriacka Oe 1 na satelicie Astra. Ale musisz mieć indywidualną antenę satelitarną i tuner.
I wreszie w Warszawie są (z Pałacu Kultury) próbne, testowe emisje radiofonii cyfrowej w systemie DAB+. To też jest muzyka 5.1.
Link to comment
I jeszcze uzupełnienie. Tak. Znakomita wiekszość nagrań muzycznych jest w stereo. Możesz to sobie rozwinąć poprzez Dolby Pro Logic II do 5.1, ale jest to zabieg sztuczny, nie każdemu odpowiada i nie zawsze przynosi dobre efekty. W niektórych przypadkach rezultat jest wspaniały, w innych - nie da się słuchać. Napewno nie jest tym, co zamierzał wykonawca i realizator nagrania. Zazwyczaj dobre wychodzą "uprzestrzennione" nagrania z dobrym efektem stereo.
Link to comment
Ja też stereo w ten sposób słucham, mam na stałe tak włączone. Poza przypadkami, gdzie się nie da czegoś takiego słuchać (co dotyczy w szczególności niektórych starszych nagrań) - generalnie klimaty są sympatyczne i mnie się podobają.
Nowe dziecko Dolby - DPL IIz w taki właśnie sposób wypreparowuje górne kanały. Nagrań 9.1 nie ma i nie będzie, norma BD to max 7.1. Więc trzeba je szucznie stworzyć w taki sam sposób, w jaki się tworzy 7.1 z materiału 5.1 lub 5.1 ze stereo.
Link to comment
KODA K-5000 rewelacyjne kolumny tylko same jasne kolory i dlatego ich nie mam, ale dowiadywałem się u dystrybutora w tym roku mają być ciemny orzech i czarne w fornirze także będzie na święta wymiana :). Gra wyśmiencie nawet do 5 tyś nie znajdziesz lepszych
Hidden Content
Pieniądze nie grają !
Link to comment
Archived
