MIT-y. Jakie są fakty, a jakie mity?
zukzukzuk
A co to za durne zwyczaje ?!? Dlaczego moje wpisy zniknęły ?!?
Nie można tutaj kabli krytykować ?!?
Zukzukzuk... tylko powtórzę: jeśli te kable dobrze brzmią, to czym się przejmujesz ?!?
"...Nie można tutaj kabli krytykować ?!?..."
Widocznie nie można. Redankcja nie lubi krytyki, szczególnie czuła jest na krytykę swoich własnych postępowań. Wtedy kosi wpisy całymi łanami (stronami), a jak jej się kosić nie chce, to zamyka wątki na kłódkę. I idzie na piwko. Redankcja to ma dobrze - jak cysorz jakiś. Ale do tego, że przypomina w swych działaniach Gomółkę jako żywo, to się nie przyznaje.
Pozdro,
Yul, ulubieniec Redankcji
OOO...
Super! Dzięki!
No to czekam na wyrok:(
Chociaż stawiam na to, że mogły być cięcia...
"...Chociaż stawiam na to, że mogły być cięcia..."
I były - wpisów normalnych forumowiczów, wykonane przez Redankcję w imię porządku w tym najbardziej prawomyślnym z wątków.
Yul, 24 Sty 2010, 14:20
Były jeszcze jakieś inne cięcia???
Why?
chyba kumam:)
Moderacja ma kłopoty... teraz będą wszystko cięli z podejrzeniem, że za wszystkim kryje się XYZPawel... na końcu zostanie skasowany Redaktor, bo przecież każdy jest podejrzany :))
Zukzu........oto odpowiedź MIT'a, ciekawe co stary audiofil powie bo na 100% stwierdził, że to podróba.
Wszyscy jesteście dobrzy w temacie.
Odpowiedź MIT'a:
Dear Mirek,
Although I'm not 100% certain, I think the cable is genuine.
BUT it is VERY old. I had to go back to a 1994 MIT price list to find it.
The word "Extended" means that it has a different "curve" than most MIT spkr cables. On solid state amps, it may sound too bright or too "upfront."
Hope this helps,
Piękne dzięki!
Ale nie rozumiem generalizowania? "Wszyscy jesteście dobrzy..."
Jak widać, opinia zdecydowane większej części "publiczności", nie zawsze stanowi o prawdzie. Analogicznie jest w pewnym programie TV. Czy można mieć do Niej pretensje?
W TV - chyba nie.
Ale tutaj? Boli, że nieraz, bardzo zdecydowana opinia (anty), decyduje o WARTOŚCI lub rzekomej bezwartościowości niektórych segmentów audio. Tymczasem często jest to ocena nieprawdziwa...
Cóż. Póki co niewiele to zmienia. Na kabelek jak do tej pory nie ma chętnych:( Ale - to nie moje zmartwienie...
Pozdr.
Juz mowi-pomylki sie zdarzaja-wole mity strojone z puszkami.
Urzadzenia do strojenia jak i same puszki widac zaczeto robic po 1994 roku,pewnie z puszkami jest
postep jest lepiej-pewnie zaczeto od modeli cvterminator-mam tez 13letnie xlr-y 350cvt proline twin,
oraz gl.770 cvt twin-MIRKU wymiar kary wymierz sam,oby mnie nie oszpecil.
zukzukzuk
Za 2500 tego kabla bym nie kupil i wszystko.
stary audiofil,
za karę chciałbym Cię prosic abyś spróbował XLR'a Oracle 1.3 z nowej serii i ewentualnie opisał jakie masz spostrzeżenia.
Gość BlueMax
masterofdeath6, 24 Sty 2010, 20:45
>1kumpel fanatyk mówi że te całe puszki to dodatkowy element degradujący dźwięk... i woli kable bez
>:D
Mowa o MIT ? Spytaj go ile już wypruł w takim razie i czy wysyłał jakieś do HK ostatnio
Jeżeli za ten kabel MIT'a trzeba zapłacic 2500zł to sporo, można już kombinowac z czymś innym.
Dodatkowa wada powyższego kabla to to, że ma inną krzywą niż większośc kabli MIT'a i na tranzystorach może byc różnie.
Mirek, zapytaj czy ten kabel oryginalnie miał puszki czy został pocięty.
Panowie.
Znowu wywiązuje się dyskusja i ocena.
Było już, że jest z Chin. Jak wyszło, że może jednak nie - to znowu, że ma inną krzywą, że bez puszki, to cienko musi grać, itd...
Wczoraj miałem okazję słuchać MIT-a z puszkami. GRAŁ! Okazyjnie też, zważyłem w ręku jedną z większych puszek (miał aż 4 - dwie olbrzymie i dwie małe). Pusta, czy co...
Dla jednego warto zapłacić wiele za kabelek, dla innego - nie. Różnie bywa. Raz kable zdecydowanie słychać (pasują lub nie), innym razem mniej.
