DIY po rosyjsku
marusmk
Jako że w czasie kiedy ja pobierałem nauki uczyli nas po rosyjsku, od czasu do czasu zaglądam na rosyjsko-języczne strony DIY.
Często można znaleźć tam perełki jakich mało.
Pomyślałem więc że warto może zaprezentować niektóre z ich rozwiązań.
I pierwszy godny uwagi układ-wariacja wzmacniacza mocy o mocy od kilkudziesięciu wat do kilowata.
A jaka dokumentacja!!!
Dokumentacji nie dołączyłem:
Tu przykład "trochę innego wzmacniacza":
i jego parametry:
A gdyby tak do tego 300W dołożyć ze 2 pary i podnieść zasilanie (do powiedzmy +/- 80 (85)V na ludzie) byłaby niezła końcówka do suba o którą tak wielu ostatnio pyta. Czy ktoś z forum próbował podobny projekt zrealizować?
"WZMACNIACZ DLA AUDIOFILI" !!!!
Ciekawe jak to gra-jak w nagłówku schematu?
Przeglądając rosyjskie strony DIY w około 90% wzmacniaczy stosują rosjanie podwójne mostki jak na fotce poniżej.
Jakie może być uzasadnienie takiego rozwiązania?
No to prosty sposób.
To tak apro-po
PDF z opisem:
Buzzer, 1 Lut 2010, 21:35
>A gdyby tak do tego 300W dołożyć ze 2 pary i podnieść zasilanie...........
Do wszystkich projektów dostępne na stronie pliki dla PCB w formacie SprintLayout
Профессиональный УМЗЧ 450Вт своими руками.
Wzmacniacz 450W, pełna dokumentacja:
Bez adresu.
Ale jak co to mam paczkę z dokumentacją po rosyjsku.
Dekodery MP3, OGG, WMA itp na dekoderach "wszelkiej maści" firmy VLSI Solution:
AMPmosf, jakościowo ponoć dużo lepszy od HOLTON`a
Dostępne PCB dla czterech par tr. mocy dla ~500W.
PCB dla AMPmosf:
Słuchawkowiec:
Gość stary bej
Marusmk
To świetna kompilacja dwóch układów, która pogoni większość wynalazków, nawet uznanych i cenionych head`ów.
Może śmiało służyć jako preamp do napędzania końcówek mocy.
Mam ciut inną wersję (SRPP) na wyjściu, ale zdecydowanie polecam ten układ.
stary bej, 13 Mar 2010, 15:06
Zapewne masz wersję zaproponowaną przez Johna Broskiego na tubecad. Potwierdzam, odpalałem wersję zmodyfikowaną przez Alexa Cavali'ego i pędziła 50 omowe słuchawki bez większego trudu.
Gość stary bej
Ja zrobiłem wg tego układu zamieszczonego poniżej.
Nie wiem czy na stronach które podałeś figurują podobne układy, możliwe ze tak, przecież to tylko kwestia poprawności myślenia.
Ilość układów jest skończona, można je co najwyżej kompilować w różnych zestawieniach.
Ty nie jest nawet problem z poprawnym wysterowaniem nisko-ohmowych słuchawek, można popędzić końcówkę na mosfetach, ale problem jakości dźwięku.
Podłączając ten układ do mojej końcówki mocy mam wrażenie że kolumny, które posiadam, nie kosztują 600 zł, tylko 10x więcej.
Gość stary bej
Tak, zgadza się.
Przerabiałem tamten układ ale za bardzo mi nie "podszedł" brzmieniowo.
Niby wszystko ok, ale czegoś mi brakowało, może tego środka i przestrzeni.
Poniekąd WK-WA nie jest pozbawiona tych przymiotników, tym bardziej że układ cechuje bardzo szerokie pasmo, ale znów kłopot z obciążeniem wyjścia takiego układu niską rezystancją.
Dla 6N6P w katodzie trzeba by było dawać dość wysokiej mocy rezystor i niskiej oporności, aby uzyskać właściwy prąd lampy, a i tak by się dość mocno spocił.
Rozwiązaniem problemu dla niskich rezystancji obciążenia jest układ wyjściowy w SRPP.
W tym który wkleiłem, lampa wejściowa nie musi mieć dużego wzmocnienia na rezie anodowym, wystarczy dać jego wartość nawet z przedziału 2.2k-10k.
Zwiększymy i tak już dość szerokie pasmo (do granic możliwości wejściowego pasma), a poprzez jej wymianę na inny typ (o pasującym układzie wyprowadzenia żarzenia) ukstałtujemy sobie dźwięk wg własnych preferencji.
Ja jadę na 6N2P - ECC83, lubię tą lampę na wejściu, na schemacie jest oczywiście błąd oznaczenia, powinno być 6N2P/ECC83, a nie jak jest 6N2P/ECC82.
Układ przebadany (napięciowo-prądowo) i doskonale pracuje.
Ale przecież temat jest > "DIY po rosyjsku", a nie o moich sukcesach i porażkach :)
Tym bardziej wydaje mi się że, strony rosyjskie są godne zainteresowania, a wcześniej publikowane przez Autora tematu "obrazki", warte dokładnego przeanalizowania, a może i realizacji.
To mogą być naprawdę układy które "zamiotą" wypasione i kapiące złotem konstrukcje.
Pozdrawiam, sb
      Słuchawki
      Muzyka 35
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
