Klub otwarty  ·  258 członków
Technics Klub
Klub Miłośników Technics 1210 i jego odpowiedników (Reloop,Audio-Technica)
Denona sluchalem z 4 gramofonami od wersji podstawowej do najlepszej niebieskiej wiec osluchanie jest ,preampy byly od taniego Projecta przez PhonoCube do profesjonalnych urzadzen za spore pieniadze wiecej powiedza dino ,vasa i vis nazw nie pamietam.
Goldringa sluchalem u kolegi desino z gramofonem Thorens 700 i pre vicka zrobila na mnie duze wrazenie a Benz Micro Silver na tym samym gramiaku owszem bardziej przejrzysta ale 1042 sie przy niej broni moim zdamiem mimo ze to MM.
Powiem szczerze ze ta wkladke sobie kupie do Technicsa bo mozna ja juz upolowac podobno za 899 zl jako nowa a z 1200 jest to udane zestawienie bez zadnych dodatkowych dowazan ramienia a to duzy plus.
A co do wbijania gwozdzi to pewnie chodzilo ze jest toporna a dzwiek malo szlachetny do wkladek bardziej wyrafinowanych z lepszymi szlifami.
Denon ma za to jedna zalete bardzo wazna w uzytkowaniu czyli latwosc jej ustawienia bo raz jej ksztalt ulatwia przyklejenie rysika by wyjustowac wg szablonu i szlif sferyczny ktory nie jest jakos szczeg czuly na bledne ustawienie a co za tym idzie nie nastrecza klopotow mniej doswiadczonym,bardzo dobrze sprawdza sie muzyce rozrywkowej (sprawdzone)
robix
Renia239, 19 Lut 2010, 12:44
>W sprawie dociążenia ramienia zgłaszałem to w sklepie w którym mi regulowano całego Technolka
>(Audioforte), bo już czytałem na ten temat na forum. Panowie jednak uznali, że nie ma potrzeba
>dociążać ramienia. Na pewno się na tym znają, więc nie będę tu z nimi w tym zakresie polemizował.
>Może ramie też jest trochę inne niż w mk2.
Błąd, grać to będzie grało, ale bez zwiększenia masy aktywnej do co najmniej 20 g, nie wykorzystasz
ani możliwości wkładki, ani możliwości gramofonu. Panowie z Audioforte najwyrazniej nie wedzą co mówia, albo robią Cię w bambuko.
Pozdr,
yen
Yen dobrze pisze. Poszedłbym jednak dalej i jeśli dl103 ma śpiewać to musi być masa e ponad 30g. Warto zainwestować w magnezowy headshell Nagaoki (do zobaczenia w wątku o Telefunkenie s500). Ma 13 albo 4 gram.
Ja sluchalem 103 ki z za...m ramieniem ciezkim jak sumienie Kuby Rozprowacza i dopiero ta wkladka pokazala na co ja stac ale i tak AT stara chyba 3200 (nie pomne czy napewno) nie bylo o czym mowic zagrala duzo lepiej od Denona dla mnie mniej siermieznie z wyrafinowaniem i lekkoscia.
Goldring 1042 to kapitalna MM ka do ramienia Technicsa 1200 za rozsadne pieniadze,prozno szukac tu lepszej wkladki w podobnych pieniadzach.
robix
Zapomnialem dodac ze niestety uzywajac wkladek z lepszymi szlifami czyli bardziej ,,zaostrzone,, koniecznosc utzrzymania plyt w nienagannej czystosci jest obowiazkiem czyli myjka konieczna i dobra szczoteczka i plyn do igly -cos za cos bo Denon wybacza niechlujstwo ze swoim sferycznym zastruganiem:)
robix
Basior zdecydowanie jak z granitu szypki głęboki. Więcej wysokich. Mam wrażenie, że wzmak mam teraz skecony tak na 8.30 z 9.30.Ale chyba głownie bas.
Wczoraj dzięki uprzejmości kolegi z forum, dotarła do mnie DL-160, na razie się wygrzewa, ale już słychać hektary przestrzeni, świetne prowadzenie oraz większą ilość detali i smaczków w porównaniu do AT-120E
audiokarma.org
przy dociążaniu główki warto mieć wagę elektroniczną ponieważ oryginalny wstać nacisku igły mija się z prawdą nawet przy minimalnym dociążeniu. u mnie ustawienie 2,5g dało w rzeczywistości dużo ponad 3,5g realnego nacisku.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Niestety wagi nie mam. Może ktoś z kolegów wypowie się na temt podziałki wagowej w technicsie (na ile jest dokładna) przy dodaniu dociążenia i przeciwwagi.
Kurczę nie mam ochoty wydawać na wagę 300zł i tak myślę czy waga jubilerska się nada?! Może szanowni koledzy mieli do czynienia z taką wagą? ;)
Zrobiłem jak w książce ale czy jest dobrze...? Wpierw wypoziomowałem ramię, potem zapodałem na 0 a następnie zacząłem wywarzać do poziomu 1,5g. Gdzieś tam czytałem, że DL301 z ramieniem technicsa lubi wagę 1,5g do 1,7g. Tylko czy jest to faktyczna waga? A jak ma się to w praktyce? Otóż gra dobrze a myślę, że mogłoby być lepiej gdyż nie jestem fachowcem w dziedzinie ustawiania wkładek. ;)
Wracam w taki razie do pierwotnego ustawienia (ścigam ciężary)do czasu aż nie kupię sobie wagi. Przynajmniej wiem, że 2,5 g na podziałce to 2,5 na wadze.
ludzie, po cholerę wam waga projecta za 300zł.
40zł kosztuje waga jubilerska.działa jak marzenie.
Renia239,
po tym jak kupiłem wagę sprawdzałem jak to jest z tą podziałką.
podział jest orientacyjny, o precyzji zapomnij.
yen,
A sprawdzałeś jak wygląda sprawa dokładności w gdy dołożysz dodatkowe obciążenie ramienia z przeciwwagą.
bez dodatkowego obciążenia jest bardzo precyzyjnie wg.podziałki (sprawdzane na wadze)
z obciążeniem będę w stanie sprawdzić jak dostanę kolejną wagę, bo poprzednią sprzedałem :)
audiokarma.org
Waluch,
No to super. Jak będziesz miał dostep do wagi to podziel się info z kolegami. Może nie będziemy musieli się od razu szarpać na 300 zł.
Tak.
Technics headshell: 7.5 g,
Sumiko HS-12: 12.8 g.
Używam także dodatkowej nakręcanej przeciwwagi.
Obawiałem się tego samego co Ty, dlatego kupiłem wagę,
przy wyważaniu róznice nie są większe niż 0.1g.
Pozdr,
yen
jak dostanę wagę nie omieszkam się pochwalić jakie są wskazania, może będę miał ich kilka, to wystawie na aukcje i dodam do odpowiedniego wątku na forum
audiokarma.org
Dzien dobry, nazywam sie Mickiewicz i jestem 1210mk5holikiem.
Jak ustawiacie anti-skating? Zwracam sie do tych, ktorzy nie bawia sie pustymi plytami ani nie sprawdzaja tego na koncowkach plyt. Co gorsza, rowniez nie do tych, ktorzy robia to wylacznie na sluch (mam wrazenie, ze na - przynajmniej moj - sluch nie jestem w stanie tego ustawic), jak rowniez nie do tych, ktorzy robia to na plytach testowych.
Zwracam sie do tych, ktorzy robia to metodami wudu.
1) Jest jakis inny tajemny sposob? Typu krotnosc nacisku igly + korekta na sluch? Typu nacisk 2g, AS=4 itd. (1,5x, 2x?)
2) Metoda na sluch - mozna krecic galka podczas odsluchu plyty?
Ja uzywalem podobnej metody, tylko bardziej zblizonej: nacisk = AS. Mam jednak wrazenie, ze w przypadku modelu mk5 (ponoc jest jakas zmiana w stosunku do mk2 wlasnie w zakresie anti-skatingu) ta metoda schematu równopodzialkowego nie zdaje egzaminu.
Mickiewicz,
Ja w 1210 m5g mam AS ustawiony na 3. Sprawdzłem na czystej płycie i Hi-Fi (przechodzi trzy poziomy, czwartego nie). Nacisk igły 2,5g.
Waluch,
Jak wkłdeczka się spisuje.Porównywałeś z G 1042.
