Arcam w biampingu gra cicho - co jest nie tak?
Romek Pietrzyk
romekjagoda,
W Arcamie jest to samo, bo można integrę wykorzystać tylko jako końcówkę mocy - jest do tego taki mały guzik z tyłu - pre/power :)
hififreak.wordpress.com
Bryan, z tego co czytałem o Arcamie to ten przycisk służy do wyprowadzenia sygnału z pre integry. Arcam polecał jednak stosowanie integry jako pre, i dokupienie dedykowanej końcówki, a nie tak jak CA współpracę dwóch integr.
Możliwe, że sie mylę, ale z tego co czytałem wczoraj o Arcamie na jego stronach nie wynika nic o dwóch integrach.
Romek -
Odkąd pamiętam,t o praktycznie każdą wyższą integrę Arcama (Alphy, Delty, DIVA, FMJ) można było przestawić w tryb rozdzielonej końcówki mocy / preampu. W starszych modelach robiło się to porzestawiając specjalny przelącznik w środku, który rozłączał wewnętrznie przedwzmacniacz od końcówki mocy i aktywował wejście PRE IN. Później ten przełącznik powędrował na tylną ściankę i został opisany jako Integrated / Pre-Power. Tyle że stosowanie integry jako końcówki nie miało sensu ekonomicznego, bo dedykowana końcówka mocy jest tańsza od integry.
Ok, dzięki Bryan za objaśnienie. Ja temat rozdzielanych pre i końcówek dopiero zgłębiam, także chłonę wiedzę jak gąbka.
Co do ceny samej końcówki, to już sam nie wiem - czasami naprawdę chodzą drożej niż integry. Pyanie, czy warto wtedy brać taką integrę tańszą jako końcówkę?
-> Romek Pietrzyk
"Podpiąłem wszystko razem i włączyłem play na średnim poziomie głośności. Włączyłem i po około 10 sekundach zestaw wyłączył się."
Sorry za bardzo głupie pytanie, ale zworki z terminali w kolumnach oczywiście usunąłeś, tak?
Bryan, ale tak oglądam np. Arcama alpha 8 - jest faktycznie wyjście pre out, ale nie ma pre in / main in. Czyli chyba jednak wychodzi na moje, że integra arcama może pracować w trybie pre, ale już jako końcówka chyba nie.
Integra Arcama model A22 czyli poprzednik miał w stadrdzie wyjscie z pre i wejście na końcówkę. Wiem bo znajomy w ten sposób sterował końcówka w integrze z CD Sony.
Tu cytat. z testu Pacuły: "Mamy także wyjście z przedwzmacniacza i wejście na końcówkę"
romekjagoda
Niedoczytałem Alfa 8 nie ma wejścia na końcówkę, taką opcje ma dopiero Alfa 9.
Do Alpha 8 można było dokupić końcówkę mocy Alpha 8P, ale samego wzmaka zintegrowanego nie dało się zastosować jako końcówki.
Z Alphą 9 już było lepiej bo sam wzmak może pracować jako końcówkę (co wymagało niestety rozkręcenia i przestawienia jednego małego przełącznika w środku). Oczywiście była też opcja końcówki mocy Alpha 9P i był przedwzmacniacz Alpha 9. A w sumie cały ten wzmak to tylko przepakowana w inną obudowę Delta 290 ;-)
Od rozkręcania i przestawiania w wewnatrz Arcam odszedł dopiero przy modelu A32.
Bryan, Xniwax - dzięki za info.
Szukam właśnie końcówki. Kupiłem przedwczoraj pre Arcam Alpha 9c i zastanawiam się jaką dokupić końcówkę do napędzenia wysokotonowców (biamping). Myślałem nad arcam alpha 8p albo właśnie może lepiej kupić arcam alpha 9 integrę? Bo czasami ceny samych końcówek są wyższe niż integr. Czy w przypadku zakupu takiej integry alpha 9 może być dźwięk gorszy niż z samej końcówki 9p/8p ?
Ewentualnie może jakąś inną końcówkę do tego pre byście polecicli?
romekjagoda,
Pamiętam kiedyś w Audio był test Alpha 9C / Alpha 9p i tam były zdjęcia środków.
Alpha 9p jest budowana na tej samej płycie drukowanej co Integra Alpha 9, tylko nie ma wlutowanych częsci odpowiedzialnych za przedwzmaczniacz. To samo potwierdza instrukcja serwisowa. Końcówka mocy jest taka sama w integrze i 9p, Tak ze praktycznie oba te wzmaki różnią się tyko przedwzmacniaczem, zdalnym sterowaniem i obudową.
Jeśli masz możliwość kupienia taniej integry niż samej końcówki mocy i nie przeszkadza Ci że będą nieużywane 'gałki', to kupuj integrę, bo "skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać".
U mnie akurat integra A32 gra jako końcówka. Bo tak lepiej. Pzdr, Tomek.
Bluesound Powernode N330 - Elac Vela BS403 - B&W ASW610
Wszysto zalezy od jakosci toru analogowego w CD.
romekjagoda
Jesli gdzies byś trafił to polecam końcówke Alfa 10p albo integre Alfa 10.
Tomek, czyli rozumiem, że a32 ma wejście main in? Czy wpuyszczsz sygnał z pre po line-in?
Xniwax - obserwuję Ebay, ale niestety ceny końcówek wysokie. W końcu jednak coś znajdę ;-) Alpha 10p / 10 biorę pod uwagę.
Trapi mnie tylko czy nie przepłaciłem za to pre cholerka... Dałem 220 euronów. W sumie jako nowy kosztował 2740 PLN, ale po zakupie pojawiły się inne tańsze pre z pilotem (Nad c162 na przykład). Ale to tak zawsze jest, że jak człowiek kupi, to się pokazują okazje ;-)
Tak jak napisał xniwax. Dodam tylko, że sygnał z cd-ka idzie do pre P43 Creeka, a dopiero później na main-in w A32.
Panowie, a czy możecie podpowiedzieć, które integry z tych starszych (czytaj obecnie tańszych) mają wejścia main-in bezpośrednio na końcówkę?
Dotąd podaliście:
- arcam alpha 9
- arcam a32
- creek 4330
Chciałbym konkretnie dopytać o denon pma-355, nad 3020 (ten ma wejście main in które nazywa się normal in) - ale nie wiem czy warto.
I właśnie - które warto i czy w ogóle warto szukać wśród integr czy skupić sie tylko na typowych końcówkach?
Z góry dzięki za porady.
> romekjagoda
Z poniższą listą sprawa wygląda następująco:
- arcam alpha 9
Można wykorzystać jako końcówkę mocy, jednakże żeby zaktywować wejście Power IN, trzeba rozkręcić wzmacniacz i przestawić go jednym przełącznikiem w tryb końcówki mocy.
- arcam a32 / a38
Tego też można wykorzystać jako końcówkę mocy. Wystarczy wcisnąć odpowiedni guzik na tylnej ściance.
- creek 4330
Tego można wykorzystać teoretycznie jako końcówkę. Praktycznie nie polecam, bo nie ma on możliwości rozpięcia przedwzmacniacza od końcówki mocy. Ma jedną parę wejść(wyjść) oznaczoną jako pre/power i bardziej jest to do wykorzystania jako wyjście na dodatkową końcówkę mocy P43, niż na wejście do wzmacniacza.
Z niewymienionego sprzętu jest jeszcze audiolab 8000S, który ma odpowiednie wejścia/wyjścia i przełącznik na przedniej ściance którym wybiera się funkcję urządzenia.
Bryan, serdeczne dzięki za objaśnienia. Przydadzą się w poszukiwaniach. Choć nieukrywam, że idelanie byłoby wyrwać jakąś końcówkę arcama. Zobaczymy.
Panowie, serdeczne dzięki za pomoc i porady. Problem rozwiązany - zakupiłem końcówkę Arcam Alpha 8p. Stwierdziłem, że nie ma co kombinować z integrami i taka końcówka do zasilenia wysokich tonów w biampingu powinna dać spokojnie radę.
pozdrawiam.
      Słuchawki
      Muzyka 23
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
