Pomoc przy ustawieniach Yamahy A1
daro896
Recommended Posts
Czy chodzi o model DSP-A1?
"Center delay" (strona 35).
Opóźnienie i odległość to zamienne parametry, regulacja opóźnienia służy właśnie do wyrównania różnic w odległości źródeł dźwięku (głośników). Do wyliczenia z prędkości dźwięku (w powietrzu średnio 340 m/s), czyli 1 milisekunda (ms) na 34 cm różnicy w odległości.
Żeby było śmiesznie, nie dopatrzyłem się w instrukcji ustawień dla głośników tylnych. Tylko opóźnienia efektów dla symulacji pól dźwiękowych (DSP).
Może kol. Jorkers coś doradzi? ;)
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
Link to comment
Share on other sites
W starszych modelach nie ma ustawień opóźnień i odległości. Te pojawiły się dopiero w serii RX-V, niecałe 10 lat temu.
Możesz jedynie ustawić głośniki na small, large lub both oraz indywidualną głośność każdego z nich.
Jako taka regulacja opóźnienia jest przeznaczona tylko dla centralnego - dla dokładnego spasowania dialogów z frontami i obrazem.
Bliźniacze menu i ustawienia mam w swoim DSP-E800.
Link to comment
Ja mogę osobno. Na pilocie wciskam "level" i pokazuje mi się "R SURR" czyli prawy. Kursorami na pilocie / strzałkami < i > / robię ciszej i głośniej. Jak znowu wcisnę "level" wyskakuje "L SURR" czyli lewy. Jeszcze raz to center i jeszcze raz sub. I tak w kółko.
Mogę ustawiać poziom dla wszystkiego oprócz frontów oczywiście - te steruje główna gałka volume.
Też musisz to mieć, zerknij do instrukcji.
Link to comment
Raczej nie. Suba można ustawić na on lub off. Jak chcesz słuchać z subem w Dolby lub DTS dajesz na ON. Przecież zawsze możesz sobie wyłączyć samego suba wyłącznikiem. Jak słuchasz stereo to wciskasz "Effect Off" i masz stereo z dwóch przednich kolumn. Jak dodatkowo ustawisz w menu na "BOTH" to sub działa zawsze i niskie tony dodatkowo idą przez wszystkie głośniki.
Link to comment
Ustawienie BOTH powoduje, że sygnał LFE przeznaczony tylko dla suba jest dodatkowo wpuszczany (miksowany) w kolumny przednie, tylne i centralny - w skrócie: basy idą przez wszystkie możliwe głośniki. Oczywiście poziom odcięcia w dalszym ciągu można sobie regulować zarówno w amplitunerze jak i pokrętłem w subie.
Link to comment
Archived
