Wysokotonówka do 18W8545
KrzysiekA
KrzysiekA, 4 Kwi 2010, 10:50
>(...)O pogorszenie dźwięku bym się nie martwił. Boję się raczej że mi cewka
>zacznie trzeć o nadbiegunnik.
Co za bzdur się naczytałeś? Ocieranie cewki o nabiegunnik nie ma żadnego związku z obecnością w szczelinie ferrofluidu lub jego brakiem. Cewka będzie ocierać o nabiegunnik wtedy, gdy głośnik zostanie źle zmontowany. I to niezależnie od tego czy jest ferrofluid czy go nie ma.
To na jakimś niemieckim forum. Na polskich nic nie znalazłem o usuwaniu ferrofluidu, no może prawie nic, to szukałem na niemieckich. Nawet nie znalazłem jak to wpłynie na efektywność głośnika. Jedni pisali że obniży, inni że podwyższy a jeszcze inni że się nic nie stanie. Normalnie totalna dezinformacja.
Słabo szukałeś, koledzy z naszego forum już usuwali ferrofluid i opisywali metody, jak usunąć.
Akurat nie ma górki bo obudowa ma inną szerokość. W nieskończonej odgrodzie ten scan speak ma górkę 2dB i nie ma w ogóle po co o niej wspominać. Dopiero obudowa o szserokości 20 cm podbija okolice 800 Hz stąd robi się ta górka.
Tu masz symulację w Simboxie co się robi przy obudowie o szerokości 20cm.
W zasadzie to podbija jedynie w rezonansie. Pewnie zmienia mu się dobroć mechaniczna. Przy zwrotnicy trzeciego rzędu nie powinno być problemu a przy rezonansie 700 Hz to może nawet zwrotnicy nie trzeba będzie zmieniać.
Mam jeszcze jedno pytanie. Co myślicie o wklejeniu małego miedzianego pierścienia na jarzmo. Wiem że normalnie taki siedzi dosyć głęboko wsunięty w szczelinę. Czy taki pierścień tak wysoko coś by w ogóle dał? W zasadzie to łatwo sprawdzić czy coś to dało jak się już coś takiego zrobi. Wystarczy pomierzyć Impedancję. Poza tym to chyba taki pierścień powinien wystawać z obu stron szczeliny.
Coraz bardziej jestem zainteresowany tym 22TAF/G.
Dosyć mocny jak na takie maleństwo. Na zdjęciu zniekształcenia dla 2,5 kHz czyli dla zalecanej najniższej częstotliwości podziału. Trzecia harmoniczna dla 15V nie przekracza 0,1% a piąta w ogóle niemierzalna. Jakby tak założyć pułapkę częstotliwości na rezonans jak to jest w Visatonie KE25SC8 to można by spróbować podziału na 2kHz.
A to zniekształcenia dla natężenia dźwięku 90dB w odległości metra. Od 1kHz poniżej 0,3% Całkiem nieźle jak na głośnik 3/4 cala.
  • 4 tygodnie później...
Projekt nabiera kształtu.
Mniej więcej 18 litrów. Trudno dokładnie powiedzieć bo będę wklejał poprzeczki usztywniające a przednia ścianka ma 32 mm i wystaje z niej zaledwie magnes głośnika. Do tego dojdzie jeszcze membrana bierna która zabierze pewnie też z pół litra. Tak to wyglądało w tabeli.
  • 1 miesiąc temu...
Link dla ciekawych co z tego wynikło.
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
