CA 640R & CA 650 BD
MadOnion
Zamierzam kupić CA650 BD i podpiąc to pod ampli 640R. Z tym że zastanawiam się czy amplituner nie będzie "wąskim gardłem". Kwestia dekoderów HD. Bo odtwarzac bluray jest pod tym względem wypasiony a 640 niestety chyba nie obsługuje ani dzwieku ani audio Hd. Chyba ze się mylę. Chyba że jest możliwośc obejsci tego problemu. Wykluczajac zakup 650R..;-))
https://www.audiostereo.pl/topic/61863-ca-640r-ca-650-bd/
-> MadOnion
"Z tym że zastanawiam się czy amplituner nie będzie "wąskim gardłem"."
Akurat ważniejsze od tego, czy amplituner dekoduje Dolby TrueHD i DTS-HD, jest sama jakość elektroniki, kolumn, a przede wszystkim jakość realizacji ścieżki dźwiękowej i muzyki w filmie.
Twój amplituner posiada wejście HDMI, prawda?
Jeśli tak, to łączysz odtwarzacz z ampli za pomocą kabla HDMI i w setupie Blu ray'a wybierasz opcję, żeby "nowe" formaty dźwięku były dekodowane przez odtwarzacz i wysyłane jako PCM (nawet 7.1 24/192).
https://www.audiostereo.pl/topic/61863-ca-640r-ca-650-bd/#findComment-1586780
Tak.
Jeśli Twój amplituner ma wejścia HDMI i jest w stanie przyjąć PCM-Multichannel, to nie ma problemu i będziesz się mógł cieszyć bezstratnym dźwiękiem nowych kodeków. Dolby TrueHD i DTS-HD muszą zostać zdekodowane przed podaniem ich na DAC. I jest obojętne, czy zostaną zdekodowane już w odtwarzaczu Blu ray i przesłane jako PCM do ampli (i jego DAC-a), czy też odtwarzacz prześle je w oryginalnej postaci do amplitunera, który to je rozkoduje.
Jeśli zaś Twój amplituner nie posiada wejść HDMI, albo nie jest w stanie odtworzyć PCM-Multichannel, to też nie ma problemu. Wystarczy ampli z odtwarzaczem podłączyć normalnym kablem SPDIF (obojętnie, czy koaksjalnym, czy optycznym), a następnie w setupie Blu ray włączyć tzw. "re-encoding". Odtwarzacz będzie wtedy dekodował Dolby TrueHD i DTS-HD do wielokanałowego PCM-a, którego następnie zakoduje do najlepszej możliwej do przesłania przez SPDIF postaci (czyli wielokanałowego dts).
Moim zdaniem nie ma absolutnie sensu wymiany amplitunera ze względu na "nowe" dekodery.
https://www.audiostereo.pl/topic/61863-ca-640r-ca-650-bd/#findComment-1587210
-> Al3x
"W trzecim wariancie zamiast Spdif można spróbować zdekodować odtwarzaczowi i podłączyć po analogu do ampli."
Jak najbardziej można.
Ale pojawia się dla mnie w tym momencie parę wątpliwości.
1) Nie każdy odtwarzacz Blu ray ma wielokanałowe wyjście analogowe (CA 650 BD ma, więc akurat w tym konkretnym przypadku problem ten nie występuje).
2) Nie wiadomo, czy DAC w odtwarzaczu Blu ray nie jest gorszy, niż ten zainstalowany w amplitunerze. Trzeba sprawdzić samemu, przy wykorzystaniu którego DAC-a gra lepiej.
3) Ponoć nie każdy odtwarzacz Blu ray dekoduje w rzeczywistości Dolby TrueHD i DTS-HD do postaci analogowej (podobno w przypadku niektórych i tak sygnał skompresowany bezstratnie "przechodził" przez jakąś kompresję stratną przed konwersją na postać analogową).
4) Nie wiem, czy korzystając z wielokanałowego wejścia analogowego w amplitunerze mamy kontrolę nad konfiguracją (rozmiar, odległości, opóźnienia, poziom głośności, korekcja po autokalibracji itd.) podłączonych kolumn.
5) Taniej jest kupić jeden kabel cyfrowy, niż 6 interkonektów analogowych.
W przypadku MadOnion wykorzystałbym opcję rozkodowania "nowych" formatów do postaci PCM w odtwarzaczu i przesłania dźwięku PCM przez HDMI do amplitunera (oczywiście jeśli amplituner ma wejścia HDMI i jest w stanie przyjąć PCM-Multichannel).
https://www.audiostereo.pl/topic/61863-ca-640r-ca-650-bd/#findComment-1587348
Co do HDMI - jest:
Audio Inputs: 8 line analogue, tuner (FM/AM), 7.1 analogue input, 5 digital coaxial, 6 digital optical
Video Inputs: 5 composite, 5 s-video, 3 component video, 3 HDMI
Audio Outputs: 7 amplified speaker outputs, 7.1 preamp outputs
Video Outputs: 1 composite, 1 s-video, 1 component video, 1 HDMI
Co do PCM - jesszcze nie wiem
https://www.audiostereo.pl/topic/61863-ca-640r-ca-650-bd/#findComment-1587826
Ciekawe, dlaczego HDMI nie zostało umieszczone w "Audio Inputs", a tylko w "Video Inputs"...
https://www.audiostereo.pl/topic/61863-ca-640r-ca-650-bd/#findComment-1587876
Stare wersje HDMI też akceptują MLPCM, tylko nie każde urządzenie obsługuje z niego (HDMI) dźwięk.
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
https://www.audiostereo.pl/topic/61863-ca-640r-ca-650-bd/#findComment-1587922
Producent się tym nie chwali, więc można założyć że CA tego w tym modelu nie obsługuje; dodatkowo wejście HDMI jest usytuowane w sekcji VIDEO in/out.
https://www.audiostereo.pl/topic/61863-ca-640r-ca-650-bd/#findComment-1590221
tak też myslałem.
Czyli oznacza to że oglądając materiał vidoe HD (np koncert) to obraz po HDMi poleci w wersji HD natomiast scieżka audio już nie. A jako że ampli będzie sprzęgnięte ze wmaczniaczem jako preout albo main in (nie rozrózniam tego na razie;-)) to z materiałem DVD-A i SACD nie bęzie problemu - bo połaczone RCA = tak to rozmumiem
https://www.audiostereo.pl/topic/61863-ca-640r-ca-650-bd/#findComment-1590230
