Interkonekt DIY do 100 zl.
futu
Czubsi- jestem bardzo zainteresowany wynikami. A co to takiego ten takelane? I gdzie to nabyć? Sam zamierzam spróbować.
PS gdzieś znalazłem opis kabla głośnikowego srebrnego 18AWG 3N z izolacją ze 100% bawełny z... uwaga ... sznurówek, z gołymi końcówkami.
Gość czubsi
takelan to rodzaj przewodu generalnie pneumatycznego wykorzystywanego w technice motoryzacyjnej głównie (ale nietylko) oparty o system szybkozłączek. Przewody są wykonane ze specjalnej mieszanki ale zabij mnie - nie powiem Ci z czego. Fakt faktem charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością i szczelnością mikrocząsteczkową stąd szeroki wachlarz zastosowań. Spotkałem się już z wykorzystaniem tego materiału do podobnych celów zwłaszcza w małych przekrojach. Musisz wiedzieć, że jest bardzo sztywny. Ja nie stosuję go z racji "cudownych" jego właściwości antymagnetycznorezonansowo Bog wie jakich tylko dlatego, że ... mam go pod ręką i średnica idealnie wpisuje mi się w projekt. Drut w zasadzie będzie miał spory luz ale końce będą ściśle sklepione więc naloty, siarczki śniedzenie itp. zostawiam wnikliwym i tym bez poważnych życiowych problemów. Zastosuję najpierw drut złocony a że mam z nim pewne doświadczenie to powiem szczerze, że trzeba się mocno starać by czymkolwiek się w ogóle pokrył ... Tak czy siak robię to z czystej ciekawości. Dotąd stosowałem go do bezpośrednich połączeń komponentów wewnątrz urządzeń i nie będę tu pisął bzdur jak to bardzo był słyszalny ... Fakt faktem miałem to go dałem i tyle. Teraz będę miał okazję go albo usłyszeć albo nie i albo pokochać albo rozmontować. Kabel na którym gram jest typowym "szklanym" drutem (czyli nic nie wnosi). Wszystkie kable (także drogie) jakie miałem okazję wpinać z ciekawości zawsze coś od siebie wnosiły. Z czystą więc satysfakcją używam niekoniecznie drogich tych co mam :-) Wszystkie elementy toru (Kolumny, Wzmacniacz i druty muszą u mnie z definicji wnosić w tor akceptowalne minimum i naczej albo wylatują albo działam w tym zakresie. CD-ek to jedyny element, który chcę słyszeć ... i to co usłyszę na słuchawkach muszę mieć na głośnikach ze zbliżonymi proporcjami skalą emocjami itp. (oczywiście przy zweryfikowaniu cech samych słuchawek ale akurat te znam z całego towarzystwa sprzetowego chyba najlepiej ...)
Bardzo Ci dziękuję za rzeczową odpowiedź. Jak - jak już pisałem - zamierzam zrobić coś podobnego; istotnie nie spodziewam się jakiejś rewelacji, ale spróbować można, tym bardziej że jeśli to będzie poprawnie brzmiało, to mogę wpiąć przewód do tunera, video czy coś takiego. I dalej- próbować eksperymentów np ze średnicą przewodników. Jednakże, być może byłby to sposób na okablowanie wewnętrzne kolumn, choć tu jest zbyt dużo zmiennych. Pozdrawiam
Zakupiłem w SonusOliva 2mb Ag 18 + teflon ,chcę wykorzystać jako interkonekt RCA, i tu rodzi się pytanie jaka konfekcja ? w granicach rozsądku ;) możecie coś doradzić ?
Kwestia jakie masz gniazda, bo jeśli nie są w pełni z Cu lub Ag to mozesz sobie wybrać którykolwiek wtyk, np neutrik. Dla mnie paranoją jest jak ktoś kupuje srebrne wtyki a potem podłącza je do gniazd niklowych i to w dodatku słabo złoconych. Co do teflonu to zawsze miałem problemy ze znalezieniem ;/
Ja znalazłem taki adres
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale trzeba się z nimi kontaktować bo konkretnej oferty nie widać
Piotrek_kotek:
Zdanie to można znacznie skrócić. Wystarczy samo "paranoją jest jak ktoś kupuje srebrne wtyki".
;-P
O sorry - jast
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale chyba za szerokie jak dla nas - minimum 3mm ID
sonus i te jego ceny ;D
Znalazłem tylko że przesyłka trzy dychy, ale jak ktoś kupuje większą ilość to proponował bym mu elfa
wpisać: teflon
Koszulka izolacyjna PTFE AWG20 czyli 0.8mm czyli akurat
2,89zł metr
2,65 - przy 10 metrach
2,22 - przy 50 metrach
lub taka AWG18 czyli 1mm
za 3,58 3,25 2,79
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) POD TYM ADRESEM ZNAJDZIECIE PRZELICZNIKI AWG NA mm
A pod tym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wiele użytecznych informacji i wiele wskazówek
Gość Arek__45
Naprawde brak mi juz slow....AWG 18 czyli 1,02mm to zbyt gruby drut na interkonekt....tylko 0,4mm czyli AWG 26 , zrobilem juz wiele kabli i wiem co mowie....nawet do glosnikowych nie uzywam zyl grubszych jak tylko 0,8mm maksymalnie.....a teflon , zwykla tasma hydrauliczna dobrej jakosci jest calkiem odpowiednia na poczatek...
Czy lepiej będzie dodac do tego srebrnego kabla trzecią żyłe podłączoną tylko z jednej strony do masy i czy ma to być crebrny kabel. A co z ekranowaniem ?
Arek__45, 27 Mar 2010, 17:13
Drogi Arku przecież wyraźnie napisałem u góry że te AWG18 które podałem to izolacja teflonowa a nie grubość drutu. Drut wg. przepisu na stronie dla IC jest od 24 do 20 AWG czyli od 0,6-0,8mm, a do phono AWG30 czyli 0,25mm. Z własnego doświadczenia też polecam nie używać grubszego przewodu do IC niż 0,6mm, taki 0,35-0,5 jest w sam raz.
Piotrek_kotek, 27 Mar 2010, 18:26
To po prostu klasyka dobrego połaczenia a dalej to juz raczej mozna coś spieprzyć
