J. River MEDIA CENTER
Gość rochu
rochu, 22 Mar 2010, 20:42
>Rzeczywiście J.River może oszukiwać i wydawać się gładszy.
>Ale to piękne oszustwo : )
>I ja właśnie czegoś takiego szukam.
>Prawie dwa lata temu stwierdziłem, że mam dosyć obiektywizmu w moim systemie.
>Pozbyłem się Zollerów, Audiomatusów i moich Lynxów.
>Mam teraz 300B, lampowego DAC-a oraz wielkie papierowe głośniki.
>Jest ciepło, milutko, wszędzie pełno przyjemnych zniekształceń..
>I nie muszę mieć bit-perfectu żeby ładnie zagrało : )
W sumie, to bardzo dobrze Cię rozumiem, bo czasem lepiej nie słyszeć wszystkiego - błędów w realizacji nagrań, niedociągnięć czy innych fałszów. Trzeba wybrać drogę, którą chcemy podążać - wsłuchiwanie się w każdy detal, czy słuchanie muzyki. Ja jestem gdzieś pośrodku.
Może u Ciebie, bo mój pecet jest chłodzony pasywnie najlepszym radiatorem
co masz za proca? - też mam ultre 120 extreme alu tylko, że mam quada Q6600 i pasywnie to ciągnie kilka kilkanaście minut zanim zacznie robić się "niefajnie"
A porównywaliście kiedyś kalkulatory? Kalkulator uruchomiony z twardego vs kalkulator portable uruchomiony z pendrive'a? Czy na każdym z nich 2+2=4? A jeśli 4, to może jeden z tych kalkulatorów daje bardziej wyraziste 4?
Josef, 22 Mar 2010, 22:24
Ja nie mam wersji Alu, a CU. Twój proc to niezły piekarnik, pisałem wyżej, że ja mam X3 720 Black Edition, ale puściłem go na obniżonych taktach i napięciu.
yayacek, 22 Mar 2010, 23:53
A porównywałeś kiedyś kable cyfrowe? Idąc dalej tak ograniczonym tokiem rozumowania, wszystkie DAC-e na tym samym układzie powinny grać tak samo. Więc nie lepiej kupić najtańszy i dać sobie spokój z lepszym zasilaniem, zegarami i innymi pierdołami?
rochu, proponuję blokowanie użytkoniwków, którzy nie wnoszą do dyskusji nic poza docinkami.
-> Marcin_gps
"Różnica jest ogromna! Acha, to cały czas jest bit-perfect"
Jesteś pewny? Jak to sprawdziłeś?
"Idąc dalej tak ograniczonym tokiem rozumowania, wszystkie DAC-e na tym samym układzie powinny grać tak samo."
Nie, gdyż sama kość DAC-a nie jest najważniejszym elementem decydującym o jakości brzmienia. Najważniejsze są analogowe układy wyjściowe i ich jakość.
Gość rochu
nedj, 23 Mar 2010, 09:20
Jesteś pewny że przekonasz do tego jakiegoś zwolennika ślepych testów?
Są tacy dla których bit to bit, i koniec.
Pełno ich tutaj.
"Są tacy dla których bit to bit, i koniec."
W technice cyfrowej. A z tego co wiem, to "analogowe układy wyjściowe" są raczej analogowe i nie ma w ich przypadku żadnych bitów.
Sprawdziłem ten cPlay jest ok wydaje mi się że dźwięk podawany z niego jest bardziej wygładzony i górne partie nie szatkują mi uszu
Pytanie o kalkulatory nie było bezpodstawne.
Odtwarzacz plików to nic innego jak prosty programik mający za zadanie odczytywać kolejne próbki i dokonywać prostego sumowania.
Swego czasu na łamach zawodowej prasy dokonano porównań tyczących DAW (Digital Audio Workstation) - eksperyment miał za zadanie wykazać czy wszystkie DAW* brzmią tak samo. Metodologia testu jest bardzo prosta - zgodnie z zasadami fizyki dwa identyczne dźwięki w przeciwfazie po zsumowaniu dają idealną ciszę. Po załadowaniu plików do DAW i odwróceniu fazy w jednym z kanałów okazało się, że na wyjściu zawsze pojawiała się cisza absolutna. Znaczy, że sumowanie przebiegło poprawnie i oprogramowanie nie dodało nic od siebie. Tym samym bezspornie dowodzi to faktu, że wszystkie znaczące DAW brzmią identycznie.
Konkluzja jest prosta - program nie może brzmieć. Program dokonuje obliczeń, tak samo jak kalkulator. Kalkulator nic nie wnosi od siebie do wyniku działania i tak samo oprogramowanie także nie może nic wnosić. Jeśli jest inaczej znaczy, że soft został źle napisany! Jeśli soft wniósłby coś od siebie to sumowanie próbek w przeciwfazie nie dałoby ciszy na wyjściu - i mówimy tu o ciszy cyfrowej. Jeśliby soft wniósł coś od siebie to tym samym zawartość bitowa uległaby zmianie i sygnał na wyjściu nie odpowiadałby sygnałowi na wejściu.
DAW mają zazwyczaj bardzo rozbudowane możliwości konfiguracji. Zwykły Foobar to przy nich pikuś. Nie ma znaczenia jaki jest bufor, jaka latencja, jaki sterownik (byle był sprawnie napisany). Sumowanie kanał lewy plus prawy musi odbyć się bez żadnej ingerencji.
Odtwarzanie to jedynie czytanie kodu - każdy poprawnie napisany odtwarzacz powinien robić to bez problemu i tym samym nie powinno być miedzy nimi żadnych różnic. Jeśli różnice występują znaczy, że jeden z odtwarzaczy napisany jest po partacku.
DAW (Digitlal Audio Workstation) - oprogramowanie studyjne, stacja robocza oparta na komputerze. Najpowszechniejsze to ProTools, Cubase, Samplitude, Sonar.
yayacek, 23 Mar 2010, 22:19
>idealną ciszę.
Taki eksperyment ma sens tylko, jeśli sumujemy wyjścia analogowe.
Bo jeśli dobrze rozumiem to argument Rocha i Jego obozu jest taki, że praca komputera w słyszalny sposób zaburza działanie przetwornika DAC, tak, że po rodzaju zniekształceń znać, jaki program działa i w jakiej konfiguracji.
Marcin_gps, 23 Mar 2010, 22:34
>No to każdy program napisany jest "po partacku" i zamierzam to udowodnić. RNAA na wyjściu
>analogowym DAC-a wystarczy?
z RMAA jest ten problem, że to specjalnie spreparowane sygnały, a nie muzyka.
Bardzo dobrze, gdybyś mógł przeprowadzić taki eksperyment - nagrać dwa razy ten sam fragment muzyczny np. dla 2 różnych ustawień bufora.
Takie 2 próbki można by łatwo porównać na różne sposoby, chodźby sumując przeciwfazy, ale nie tylko.
Gość rochu
_Kuba_, 23 Mar 2010, 22:47
1. Nic o jakimkolwiek moim obozie nie wiem.
2. Nigdzie nie napisałem, że "praca komputera w słyszalny sposób zaburza działanie przetwornika DAC"
rochu,
Zapomnij o JRiver...
Odpalaj to -
rochu, 23 Mar 2010, 22:53
Wybacz skrót myślowy, miałem na myśli Ciebie i Marcina w tym wątku :)
Hmm. Może źle zrozumiałem. Powiedz proszę, czy zgadzasz się z tezą, że
dla tego samego strumienia danych DAC może produkować różne dźwięki w zależności od tego jaka jest konfiguracja i oprogramowanie wysyłające ten strumień z komputera?
A niby dlaczego? Z DAW sygnał może wyjśc na dowolne wyjście również cyfrowe - to zależy od konfiguracji na jakie wyjscie skierujemy strumień.
Sumowanie dokonywane jest w czasie rzeczywistym i wskaźniki w DAW stoją martwe. Bitmeter pokazuje 0bit. W oknie programu DAW widzimy przesuwający się pasek postępu i program sygnalizuje, że na wyjściu jest cisza cyfrowa.
Nikt nie mierzył w eksperymencie co pojawia się na wyjściu analogowym bądź cyfrowym. Po prostu nie ma co mierzyć skoro sam DAW sygnalizuje, że na wyjście wysyła ciszę cyfrową.
Odtwarzanie i sumowanie przebiegło w sposób jak najbardziej poprawny. W innym przypadku wskaźniki by się poruszyły, bitmeter zareagowałby a na wyjściu w wyniku złego sumowania dostalibyśmy bliżej nieokreślony zlepek próbek - szumy, trzaski, kliki, rzężenie, itp.
Generalnie zaczęło się od :
rochu
2 Mar 2010, 09:45
O mnie » Ignoruj » PW »
stat: 2454 / 4475 / 9
Program jest przerośnięty i do szybkich nie należy.
J. River ma jednak jedną ciekawą opcję która nazywa się "Memory playback Only". Plik kopiowany jest do RAM w całości i dopiero z wtedy odtwarzany.
Teoretycznie podobna funkcja w Foobarze "Full file buffering" działa raczej tak sobie, natomiast w przypadku J. River jest jednak znacząca różnica w dźwięku.
Ja próbowałem jednak nie wychwyciłem tej różnicy :(
yayacek, 23 Mar 2010, 23:01
Patrz wyżej.
Marcin stwierdził, że dla różnych ustawień bufora dostaje przez wyjście analogowe dźwięk o innej charakterystyce, pomimo, że cyfrowo jest to samo (czyli sławetny bitperfect :) )
Czyli, żeby to zbadać, musisz wyjść poza domenę cyfrową.
-> Marcin_gps
"No to każdy program napisany jest "po partacku" i zamierzam to udowodnić. RNAA na wyjściu analogowym DAC-a wystarczy?"
-> _Kuba_
"Bardzo dobrze, gdybyś mógł przeprowadzić taki eksperyment - nagrać dwa razy ten sam fragment muzyczny np. dla 2 różnych ustawień bufora.
Takie 2 próbki można by łatwo porównać na różne sposoby, chodźby sumując przeciwfazy, ale nie tylko."
Absolutnie nic taki test nie da.
W tym wątku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) rochu (od wpisu z 29 Lis 2009, 22:50) "udowodnił", że "ten sam plik testowy (...) odtworzony 4 razy po kolei za pomocą Foobara /DS/ i zmierzony za pomocą RMAA" daje inne wyniki.
nedj, 23 Mar 2010, 23:20
>W tym wątku
Wiadomo, że każdy pomiar obarczony jest błędem.
Patrząc na tabelkę z wątku powiedziałbym raczej, że udowodnił, że z dobrą dokładnością jest to 4 razy to samo.
Gość rochu
>W tym wątku http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=58788&p=2#k rochu (od wpisu z 29 Lis
Moim zdaniem świadczy to tylko o tym jak niedoskonałym programem jest Foobar.
-> rochu
"Moim zdaniem świadczy to tylko o tym jak niedoskonałym programem jest Foobar."
To użyj innego programu do testu. Jestem w stanie się założyć, że wnioski (wyniki) testu będą identyczne, jak w przypadku foobara, który akurat moim zdaniem jest jako ostatni winny całego zajścia.
rochu, 23 Mar 2010, 23:34
>Powoli dyskusja zmierza w tym samym kierunku co dyskusje o kablach zasilających.
>Jedni słyszą różnicę a drudzy nie.
>Fizyka swoje a życie swoje...
Dokładnie, nie zapominajmy, że słyszenie to nie tylko fizyka, ale też percepcja i praca mózgu.
O ile na fizyce możemy polegać, to reszta jest sprawą wybitnie indywidualną.
      Słuchawki
      Muzyka 33
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
