najlepsza regulacja głośności
Bogdan
Na podstawie moich doswiadczeń chciałbym Wam polecic poniższy układ. Po zmodyfikowaniu Yamahy DSP-E800 do podobnego ukladu na wejściu 5.1 osiagnąłem rewelacyjne rezultaty. Wcześniej na wyjściu Yamahy - za potencjomertem był wzmacniacz 16,8 dB, ale przerobilem go na bufor, bo miałem klopoty z kontrolą wyższego basu - były jakieś dziwne i nieprzyjemne efekty. Teraz jest super. Zmniejszyłem przy okazji wzmocnienie do 1 z korzyścią dla calości.
Proste i chyba najlepsze rozwiązanie. Czy ktoś tego próbował i moze podzielić się swoimi spostrzeżeniami, z jakimi opampami gra najlepiej, dla dla bezpieczeństwa użylem OPA2132.
Mam tak teraz zrobione z DAC wyjście na bufor dalej 24step/50k i znów bufor , jako bufory 2x2SK170 i gra to zdecydowanie lepiej niż tylko wyjście przez kondensator .
mysle o jakiejś płyteczce z buforami od razu przy potencjometrze, mam zmotoryzowanego alpsa 10K i zdalne sterowanie do niego, podłączenie tego układziku do jakiegoś selektora wejść na przekaźnikach ( bo moje sterowanie od Madrala to obsługuje ) i jest preamp bez wzmocnienia, ale o baaaardzo niskiej impedancji wyjściowej i wysokiej wejściowej. to jest chyba najlepszy sposób na połączenie końcówki mocy ze źródłami sygnału systemu.
Co Wy na to?
jak dla mnie ten bufor na wejsciu niepotrzebny, praktycznie każde źródło nawet ukłąd lampowy można obciążyć rezystancją 100kOm . Dla mnie najlepsza regulacja głośności to pasywka 24 pozycje i rezystancja tylko 5kOhm aby szumy, zakłócenia i przesłuchy były jak najniższe.
Makgajwer
Z buforem na wejściu to zależy od układu , tak jak pisałem z kostki DAC bardziej mi podpasowało z buforem na wejściu i wyjściu.Z wypowiedzi rozumiem iż układu bufora nie masz tak że na wyjściu ?
nie próbowałem jeszcze układu bez bufora wejściowego, ale Lampucera z samym potkiem grała mi zblazowanym basem - przesadnie podkreślonym i lekko dudniacym wyższym basiskiem. obwiniałem DAC potem kolumny i końcówkę mocy, a okazało się ,że po modyfikacji preampa problem się rozwiązał.
będę testował różne warianty na osobnym układzie.
i jeszcze Firstwatt
ten również jest chwalony , mam już płytki ale niema czasu aby złożyć :(
i jeszcze jeden buforek
i kolejne
i co od Naima
adik ~ hmmm, wyglada jak kawalek wyciety z mojego wzmacniacza sluchawkowego tylko dlaczego wywaliles rezystor ktory byl pomiedzy tranzystorami? czy to wedlug szkoly im prosciej tym lepiej?
Bogdan ~ u mnie taki buforek dokladnie w takiej konfiguracji jak piszesz doskonale sie sprawdzil. Uklad jest stary jak swiat i oklepany w tysiacach projektow na diyaudio i ma dobra opinie oraz przyjemne FETowe brzmienie :) jedyny problem to dostepnosc tych cholernych FETow :( albo 2sk170 ... chce zrobic proby z jakimis obecnie produkowanymi tanimi FETami SMD - jak bede mial jakies efektyto dam znac :)
Tu troszkę tego jest :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ten co dał Adik
A jak by się sprawdził 2sk30 ? w sumie mam parę sztuk można by sklecić ale może ktoś już robił ? i napisze czy się sprawdził.
no :) dokladnie :))) a rysunek adika mimo wszystko bardziej przypomina wycinek z mojego schematu ze wzmacniycza sluchawkowego z lekkim retuszem pod Paintem :))) ja nie mam absolutnie nic przeciwko przeklejaniu moich schematow - szczegolnie ze ten pomysl wcale nie jest moj tylko stary i oklepany :) tylko jezeli kolega wywalil celowo rezystor - a tak to ewidentnie wyglada :) to chcial bym sie dowiedziec dlaczego - moze to jakies ulepszenie o ktorym niewiem ... a ja jestem bardzo otwarty na ulepszenia i chetnie sie czegos nowego naucze :)
>ChUmI
Gdzieś na forum widziałem reg.głośności na PGA lub WM twojego autorstwa tam dawałeś bufor na wejściu i wyjściu ( taki jaki na rys. wyżej) jak to się sprawdzało ? generalnie rozchodzi mi się o kostki PGA i WM mam PGA i zastanawiam się czy nie popełnić regulacji tak tylko aby się przekonać jak to się ma do innych rozwiązań.Również mam odpalony układ LDR ale jeszcze muszę go doszlifować.Swego czasu było sporo rozwiązań na PGA ale czytałem o stukach szumach itp. ?
ChUmI
Nie miałem pojęcia, że to Twój schemat, jeżeli jest Twój. Znalazłem to zdjęcie w temacie o konwersji I/V, z tego co pamiętam założonym przez Molibdena. Nic nie zmieniałem w schemacie. Uruchomiłem dwa takie buforki i obydwa działały.
Przecież to B1 buffer Pasa w wersji symetrycznej - Salaz zrobił do tego zasilacz nisko szumny i podobno ładnie to śmiga
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
