najlepsza regulacja głośności
Bogdan
ChuUmI
To co wkleił adik mam wbrew pozorom sens
Przyjmuje się wówczas , że górny jfet ma trochę niższy Idss , zaś ten dolny , robiący za źródło prądowe wybiera się jfet o wyższym Idss.
Oczywiście wówczas zamiast rs=22ohm wlutowuje się najpierw potek precyzyjny i dobiera się wartość rs tak aby na wyjściu było dc w okolicah 0 , następnie mierzy się potek i wlutowuje rs o oporności zmierzonego potka .
w ten prosty sposób unika się konieczności dokładnego sparowania jfetów , co jest konieczne w układzie symetrycznym ( rs dla jfet1 = rs dla jfet2)
Pisał o tym dawno Pedja Rogic , co ciekawe nie był on zbytno zachwycony brzmieniem tego bufora
Potencjometr aktywy wg Giesbertsa:
GNAKED ~ no wlasnie - tez sie zastanawiam po co psuc symetrie :) albo dajemy dwa rezystory albo ich nie dajemy - ja je jednak daje, ale jak mowie wolna reka :) natomiast w przypadku jednego rezystora dostaniemy DC offset na wyjsciu :( wiec dlatego nie rozumialem tego "ulepszenia" :) chyba ze ma jakies niezwykle aspekty brzmieniowe :)
dodo ~ sorry ale nie zgodze sie z tym, zeby to mialo jakikolwiek sens :) stosujac oba rezystory powiedzmy sobie zwykle 1% i tranzystory z jednej grupy bez zbednego dobierania zawsze bedziemy mieli na wyjsciu nie wiecej niz kilka mV. Mozesz mi powiedziec jaka musi byc roznica w Idss tranzystorow zeby dla rezystora 22R w ukladzie adika otrzymac 0V DC na wyjsciu?
Wątpię, żeby lepiej brzmiało :), ten pre ma być prosty i przezroczysty, a w wątku mówimy o tym aby dawać potka między dwoma takimi układami, a takie proste rozwiązania na pewno są warte uwagi byle z głowa robione :) Dodo ma racje z tym wyrównaniem, ale jak symetria to symetria. Zaś dc offset nie przeszkadza jak się ma na wejściu następnego urządzenia kondensator ale można zrobić sobie czasem niespodziankę.
czy tez macie wrazenie ze od paru dni forum ledwo co funkcjonuje ... mam problemy z wpisami ... klikam dodaj wpis i tyle - musze pisac jeszcze raz ...
Chumi ma 100% racji.
Powiedzcie Panowie czy przypadek , w którym następny stopień dostaje na wejście kilkadziesiąt miliwoltów, to ma to niekożystny wpływ na jego pracę, poza tym, że na jego wyjściu równiez pojawi się DC? Wystarczy dać jeden kondensator na wyjściu urządzenia?
Chumi - przytoczyłeś symulację , ale powiedz czy w obu przypadkach masz tak samo zdefinowany model 2sk170 , ( zdaje się , że model ma Idss ok 9-10mA ) :)
no wtedy na pewno masz to co pokazałeś na zdjęciu
Ja mówiłem , że ten układ ma sens ze względów praktycznych ( masz dwa jfety jeden z grupy GR o idss 6mA , drugi z grupy V o idss 15mA i chcesz zrobić bufor , próbując ustabilizować go termicznie.
Dając rezystor źródłowy niskiej wartości stabilizujesz termicznie źródło prądowe (przynajmniej w teori ;) zbliżasz się do do takiego punktu dla sk170)
Zastanawiało was kiedyś dlaczego J.Curl podając przykład tego buffora symetrycznego z Rs 10 ohm sugerował użycie 2sk170 (2sk389) z grupy V ???
>Dodo
Niestety układ Curla nie ma symetrii dc na wyjściu.
Zadaniem bufora jest wysyłanie sygnału po jak najniższej imp.a zastosowanie kondzia to w dużym stopniu ogranicza.Poza tym kondensator na wyjściu jest smutnym kompromisem.
"jak dla mnie ten bufor na wejsciu niepotrzebny, praktycznie każde źródło nawet ukłąd lampowy można obciążyć rezystancją 100kOm . Dla mnie najlepsza regulacja głośności to pasywka 24 pozycje i rezystancja tylko 5kOhm aby szumy, zakłócenia i przesłuchy były jak najniższe." Pytanie do Makgajwera. Czy po CD-ku dać pasywkę 5 kOhm? czy to pomyłka i chodziło o 50 kOhm?. Czasem stosuje się 50 kOhm ale zbocznikowane np 10 kOhm co jest bliższe tym 5. Obecnie jestem zafascynowany brzmieniem prosto z CD na końcówkę przez potencjometr 50 kOhm i mam zamier przejść na pasyny układ ale właśnie... jaką wybrać oporność?
a moze taka pasywka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) sam sie zastanawiam czy sie nie szarpnac i nie kupic takiego poczwornego precyzyjnego potka TKD do regulacji glosnosci symetrycznego stereo :)
> Pytanie do
oczywiscie że można jeśli układ jest na tranzystorach albo układach scalonych i prawdopodobnie odczujesz poprawę jakości. Jeśli CD ma na wyjściu wzmacniacze operacyjne to nawet można by się pokusić o obniżenie tej wartosci w zależności od operacyjnych np NE5532 powyżej 2kOhm ma już maksymalne parametry a jeśli operacyjny jest lepszej klasy to mu nie przeszkadza nawet mniej niż 2kOhm.
W trakcie usuwania konta.
ChUmI, 16 Mar 2010, 19:50
>a moze taka pasywka
Nie patrząc na walory estetyczne sądzisz iż takie rozwiązanie oparte na potku (jaki by on nie był) jest lepsze niż drabinka rezystorowa ?
przy okazji gdyby ktoś kupowal przełącznik do pasywki z Allegro 24 pozycje to po polutowaniu rezystorów miałem problem z trzaskami ale wystarczyło go potem rozebrać i przeczyścić spirytusem izopropylowym i działa wyśmienicie.
Wielkie dzięki. Do tej pory używałem MF A2 jako końcówki i przedwzmacniacza lampowego. Po wypięciu przedwzmacniacza zrobiło mi sie zupełnie high-endowo i szczęka mi opadła. Teraz dałem sobie na wstrzymanie bo często po zmianie wydaje nam się że jest supe hiper a po dłuższym słuchaniu jednak czegoś brakuje a zmine od razu potraktowalismy na lepsze. Słucham na razie dwa dni i jest fajnie.
A2 ma tendencje do niskiego bumiącego basu a tu jakby sie poprawił kontur. No i wiecej szczegółów i nawet bez sybilantów które mi dokuczały w nagraniach np Patricii Barber gdy spiewała blisko mikrofonu. Myslałem właśnie o przełączniku 24 pozycje z allegro z rezystorami Dale. to ok 150 zł. Może dać sobie spokój i nie dopłacać tych 70 zł do lepszych rezystrów? Czy Dale bedą lepsze?
wystarczą metalizowane 1% chyba że chcesz przyszaleć. W tej pasywce sygnał idzie tylko przez jeden rezystor a drugi jest do masy więc wpływ oporników na jakość dźwięku jest minimalny. W całym torze audio jest więcej elementów często gorszej jakości jak np kondensator który psuje sygnał setki razy bardziej od rezystora i to słychać- nawet jeden Black gate N moim zdaniem deklasuje neutralny sprzęt.
Dzięki. Co do degradacji przez np kondensatory mam podobne doświadczenia. Zamówię pasywkę ze zwykłymi metalizowanym rezystorami ale jakiej rezystancji. Na końcu przetwornika siedzi sobie filtr na scalaku i czy 10 kOhm nie da lepszego brzmienia "wymuszając" wiekszy prąd, niż 50 kOhm? Moje odczucia sa takie, że jak sygnał "przebija się" przez mniejsza oporność to mu tak jakby "łatwiej".
Trochę to lamerskie ale tak jakoś mi sie poukładało.
Ja polecam 10k lub poprosić o dobranie wartości do 5k. Co do tego że mniejsza rezystancja ( do pewnego momentu) lepiej brzmi nie mam żadnych wątpliwosci. Można by się rozwodzić na ten temat kiedy i dlaczego jest lepiej ale szkoda czasu . Nie masz co się obawiac obciążenia filtru rezystancją rzędku kilku kOhm. Jako ciekawostkę powiem że mój wzmacniacz do niskich tonów jest de facto filtrem dolnoprzepustowym Butherwortha 5 rzędu i jest obciążony trzema głośnikami niskotonowymi czyli ok 2,6 Ohma . Gra świetnie, nie ma żadnych przerzutów a zniekształcenia jest ciężko zmierzyć.
Mój przetwornik to układ z Elektronik Elektor na PCM 1710U i filtr jest kompromisem pomiedzy Butherwortha i Bessela na NE 5532 AN zasilany +-20V (jeśli mnie pamięć nie myli bo było to dawno).
Siłą rzeczy dość mocno go obciążę dając 10 kOhm. Na wyjściu w szergu stoi 47 Ohm. Może go wywalić a może to zabezpiecza układ na wypadek zwarcia?
Pasywka 10k pobierze tylko kilka dziesiatych mA (typowo CD i DAC mają 2 V napiecia wyjściowego to tylko 0,2mA ). Układ NE5532 ma z tego co pamiętam przy obciążeniu 600 Ohm ok 3-krotnie wieksze zniekształcenia niż przy 2 kOhm a przy wyższych impedancjach THD już pozostają na minimalnym poziomie . Ten rezystor 47 Ohm przede wszystkim zabezpiecza wzmacniacz operacyjny przed obciążeniem pojemnościowym i odradzam jego usuwanie bo mogłoby to pogorszyć jakość dźwięku.
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
