DOBRE WTYKI BANANOWE
milox
Coś ciężko gdziekolwiek poszukać ocen czy opinii dotyczących wtyków bananowych, nawet z kupnem nie jest łatwo, np: na allegro jest tylko jedna oferta van den hul-a (4 szt. za ok 140zł), ale skąd pewność ze, te wtyki nie pogorszą transmisji przewodów? Gdzie znaleźć takie informacje. Chodzi mi o to aby inwestując już jakąś kasę, nie pogorszyć sobie jakości odsłuchu. Jeśli ktoś ma jakieś dane lub wiedzę z góry dziękuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/62424-dobre-wtyki-bananowe/
Miałem pozłacane banany WBT 0645, rodowane banay Valab:
a teraz używam Nakamichi
i jeśli chodzi o sprzęt typowo budżetowy to najważniejsza jest wygoda użytkowania, a wartości soniczne są dość pomijalne. Natomiast im sprzęt droższy i bardziej przezroczysty to takie szczegóły zaczynają 'grać'. Niemniej nie ma jednej konkretnej, uniwersalnej odpowiedzi.
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
Jednak przy droższych systemach proponuję najpierw skupić się na wtykach interkonektów, a potem na wtykach kabli głośnikowych. Różnica między Anti-IC na Neutrikach, a na Bullet Plugach jest dość spora (jak na różnice w interkonektach) i po tym teście już przestałem się dziwić, że ludzie słyszą wtyki w interkonektach czy w kablach zasilających.
ostatnio wertuję rynek wtyków i strasznie mnie irytuje że jest jeden model sprzedawany z kilkoma labo nastoma różnymi tampodrukami i rozpiętości cen od 5do 30 za sztukę, a tandeta pozłacana ta sama,
jakie polecacie wtyki (najlepiej bfa) które nie są tandetne i nie są abstrakcyjnie drogie
mogą być do lutowania, zaciskania lub dokręcane,,
czy np ktoś stosował takie wbt rurki i jak to się sprawuje?
Focal + Naim
L3VY, 16 Mar 2010, 23:54
Możesz opisać różnice proszę?
czy te rurki wbt pasują do terminali ??? stosował może ktoś bo rozwiązanie jest proste , dobrej jakości materiały przewodzące (przynajmniej można zaufać wbt) i bez łączników/styków typu blaszki etc
Focal + Naim
są zagniatane z tego co widzę
Focal + Naim
mikson - korzystałem z takich rurek. Nie testowałem z i bez bo już były założone na kablu jak go dostałem. Na pewno są lepsze od gołych końcówek, nie ma obawy że przy mocnym zakręcaniu pourywa się kilka żył, ale jest to niemal tak samo nie wygodne jak goły kabel bo i tak trzeba je zakręcać w terminalach, a bananki od razu się wkłada i wyjmuje.
Różnica przy zastosowaniu różnych wtyków:
w zasadzie to wszystko się poprawia na lepszych wtykach, ale jakbym miał określać w cechach to przede wszystkim większa się wyrazistość instrumentów na Bulletach względem Neutrików.
dzięki za opis rurek
a czy one są tylko do dokręcania a czy są średnice które można wykorzystać jako rurki do terminali jako wkładane? a zacisnąć tylko koniec aby pozostały kształt na drugim końcu pozostał okrągły
czy jest możliwe wykorzystanie ich jako wtyk?
Focal + Naim
Największa rurka ma 16mm2, a aby wsadzić ją jako baban musiała by mieć lekko ponad 5mm średnicy czyli 20mm2, więc nie da się.
Chyba XT-B1 od Audionovy to jedyny wybór jak nie chcesz widełek ani bananów.
dzięki za info,
widzisz ja mam wrażenie że te wtyki od an-owy są chyba identyczne jak prolinki bfa które latają na aledrogo po 5pln, czy się mylę czy są lepszej jakości i można je brać w ciemno?>
widziałem też w ofercie polinku fajne bfa zakręcane na 2 imbusy , czy może miałeś z nimi doczynienia? wyglądają ciekawie
Focal + Naim
Mikson
Niestety w warszawie nie ma ,wiec musiałem zamówić u dystrybutora
Jak dojdą to podzielę się wrażeniami
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak do tego wtyku przylutować przewód? Ma on taka wystająca blaszkę-po co?
Kabelki na wtykach BFA
Od Audio Novy korzystałem z widełek do konfekcji Anti-Cables i rzeczywiście widełki były z miedzi. Miałem też kiedyś Moonwalka konfekcjonowanego banankami, ale to było tak dawno temu, że wtedy nie zwracałem uwagi na kable a tym bardziej na wtyki :D
Ta blaszka nie jest ogranicznikiem tylko raczej po to, aby łatwiej było je zacisnąć za pomocą zaciskarki na kablu.
ja uważam że najprostsze są najlepsze ,
jeżeli można to dokręcić kabel bez konfekcji
ale jeżeli jest wymagający wtyku to faktycznie taka rurka bfa jako jednolita blaszka i zalutować
miałem kilka różnych tańszych i średnio drogich bananków i najbardziej zniechęcała mnie do nich ich budowa czyli sprężynujące blaszki które są nakładane na trzpień który wchodzi a on jest zagniatany / prasowany do tulejki która potem to trzyma i ma otwór na śrubę mocującą, a całość tania i badziewna czyli raz że dodatkowe styki na drodze sygnału a dwa że materiał jaki jest pod cienką warstwą złota jest najtańszy możliwych i taki sam pewnie w terminalach , niby duperela ale mieć np dobrej jakości druty a podłączyć tanie bananki to jak mieć nowe bmw i jeździć na najtańszych oponach które odbierają przyjemność z jazdy, coś w tym stylu
Focal + Naim
A jakie banany polecacie do głośnikowego Resona, najlepiej zaciskane/przykręcane? Niestety na tym druciku ok 1 mm trudno cokolwiek zamocować:( Mam teraz zakręcane ixosy, ale wydaje mi sie że można lepiej...
