Interkonekt gramofonowy DIY - PROEL HPC 305
ahaja
Zainspirowałem się i wykonałem ( z Proela). Zrobiłem bez oplotu, bo użyłem zakręcanych wtyków QEDa zakładanych od tyłu i za ciasno było. W tej chwili nie do końca mam wyrobioną opinię, bo niestety pada mi wkładka i jednocześnie lampa we wzmacniaczu. Na razie wygląda to tak, że gra odrobinę lepiej niż QED Qunex Silver Spiral ( 350 zł) i nieco gorzej niż wyższy model IXOSa (ok. 600 zł) . Z innymi, tańszymi i droższymi na razie nie porównywałem do czasu, aż się uporam z wkładką i lampami. Ostateczną opinię wyrobię sobie za jakiś czas. Postaram się wypożyczyć gramofonową Audiomicę Hemat.
Z tych wstępnych obserwacji wynika jednak, że warto się pobawić w majsterkowanie, bo koszt jest śmieszny, a efekty co najmniej przyzwoite.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jajacek1410
  • 3 miesiące temu...
Wziąłem się za zmianę okablowania w ramieniu regi...niewdzięczna robota. Najgorsze już za mną:) Zrobię IC z tego tematu, jestem ciekaw.
Jakie wtyki RCA polecacie? To w ogóle ma jakieś znaczenie?
Proste to Neutrik, Amphenol, Schulz.
Droższe to CMC.
Najdroższe na jakie warto wydać pieniądze to Neutrik NF2C. Warte każdej złotówki.
Musisz wiedzieć jakiej grubości kabel będziesz wsadzać - może się zdarzyć, że wtyk jest za mały.
Droższe to CMC.
Mistrz ma racje wiem z mego doswiadczenia .
tomasz a jakie dajesz przewody ? od Ahaji?
Dzięki Ahaja.
Jerzur - przewody daje proste i budżetowe - kabel shulz, do okablowania ramienia miałem kabelki pro-jecta, które kiedyś dostałem...Gdybym robił to do swojego gramofonu to na pewno użyłbym innych kabli do ramienia, ale nie używam tej regi i tak naprawdę nie robię tego dla siebie, tylko dla jakiegoś przyszłego właściciela. To oryginalne okablowanie regi to po prostu komedia.
Ale przyda mi się doświadczenie, bo niedługo będę zmieniał okablowanie w SME, tylko tam chyba pociągnę kable z ramienia od razu do przedwzmacniacza.
Możesz wykorzystać ekran z Schulza do zrobienia okablowania bez złączek - wsadzasz do niego sygnałówki a ekranem puszczasz GND.
Robiłem tak kilka razy. Wtedy masz tylko 2 złącza: 1 przy wkładce a 2 w preampie.
SME: rekablowanie tego to bajka w porównaniu do regi ... ;-)
Chodzi o to, żeby wsadzić żyły sygnałowe z schulza do ramienia, czy żeby jakimś sposobem w ich miejsce wciągnąć cienkie przewody sygnałowe? Możesz to dokładniej opisać?
Ano.
Przewody z ramienia wprowadzasz w koszulki teflonowe i pakujesz w ekran od Schulza.
Oczywiście po uprzednim wyciągnięciu zeń żył sygnałowych.
Wychodzi z tego coś takiego:
Będę musiał spróbować, tylko nie bardzo wiem jak wydłubać te żyły sygnałowe z ekranu. Gdzie można kupić te koszulki teflonowe? Na wiadomym portalu nie mogę znależć.
Ahaja,
Podłączam się z pytaniem o koszulki teflonowe oraz drut nawojowy, z którego zaplatasz te kable sygnałowe: jaką powinien mieć średnicę/przekrój. Czy może coś od tego sprzedawcy:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Pozdro.
Koszulki teflonowe np są w Audiophonics.
Drut nawojowy - dokładnie, u davidm18.
Grubości - to trochę doświadczalnie - ja robię 0,05 i 0,08.
  • 1 miesiąc temu...
Jak wygląda porównanie tego PROEL HPC 305 z
Camil C-01,
Sheller Professional Microphone Cable ?
Ktoś je w ogóle używał jako gramofonowe ?
  • 2 miesiące temu...
no i wymieniłem w moim dualu 606 firmkable na proel wg ahaja, w moim przypadku, niestety nie jest lepiej - przydźwięk jest słyszalny mocniej niż na oryginalnym drucie. oryginał wykorzystywał kable coaxialne (środkowa żyła sygnał, oplot - masa, gnd puszczony osobnym drutem do pre). jutro zmienię konfigurację na oryginalną ale z wykorzystaniem kabla proel
Ahaja pomocy,
gdzie można kupić ten Proel 305, nie mogę nigdzie znaleźć. Trochę lat minęło - być może jest już jakiś zamiennik? Co polecisz?
Ahaja pomocy,
U mnie ???
made by Ahaja.
Pozdro
Mam zamiar wymienić kabel wychodzący od gramofonu do przedwzmacniacza,Czy ten będzie pasował ?
oraz zrobić z tego kabla Interkonekt gramofonowy od preampa do wzmacniacza.
Dziękuję za odpowiedz .
Możesz. DK4 się do tego nadaje. Ważne - dobre wtyki >> Neutrik Pro.
Jak chcesz robić z niego kabel gramofon/pre wg przepisu i topologii z tego wątku to musisz się upewnić, że wszystkie masy są od siebie odseparowane wewnątrz gramofonu. Wtedy jest to zrobione zgodnie ze sztuką 'po bożemu'.
Wielkie dzięki ahaja. Składam zamówienie na kable i wtyki.
Czy długość kabla między preampem a wzmacniaczem ma znaczenie ? Bo od gramofonu do preampa ma.Tak pisałeś w którymś poście
Czy długość (...) ma znaczenie ?
Każda rozsądna kobieta powi Ci że nia ma znaczenia ;)
Między ramieniem a preampem - tak - im krótszy tym lepszy.
Między pre a wzmakiem - to zależy. Jeśli stopień wyjściowy w preampie jest słaby to może być wrażliwy na pojemność dłuższego kabla i stąd grać 'inaczej'. Generalnie nie należy przesadzać z metrami w takich połączeniach. W grę wchodzi jeszcze impedancja stopnia wyjściowego. Powinna być niska.
Jeśli chcesz robić z DK4 kabel do pre>>wzmak to zrób go tradycyjnie bez kombinacji. Jeśli potrzebujesz odcinek 1m to kup tyle bo on jest podwójny. Każdą 'żyłę' dajesz na jeden kanał i po sprawie.
Dla zainteresowanych kablem PROEL HPC305.
Interkorekt pream - wzmacniacz zrobiony z DK 4
wtyki Neutrik NYS373 Wtyk cinch (RCA) .
Teraz wymiana kabli sygnałowych od gramofonu do preampa.I tu zastanawiam się nad Schulz Kabel DK 3,
Czy ten będzie dobry,lepszy czy pozostać przy DK 4 ? Co sądzisz Ahaja o tym ? Proszę o radę.
Wysiada mi powoli kabel w Technics 1210, także przymierzam się do zmiany wg projektu kolegi Ahaja.
Mam pytanie do posiadaczy owego gramofonu:
Jako, że w środku 2 kabelki Proela nie przejdą przez plastykowe zabezpieczenie, trzeba jak mniemam ściągnąć izolację, jednak pod izolacją znajduje się oplot, czym zabezpieczyć ten oplot?
Również koszulką termokurczliwą czy jest jakiś inna metoda?
Kolejne pytanie: jakiej wielkości kupić koszulki termokurczliwe? Jak rozumiem potrzebujemy trzy wielkości: na oplot w środku gramofonu oraz dwa kolejne rozmiary wg. obrazka Ahai z pierwszej strony.
Jak wielki powinien być oplot na kabel (zewnętrzny) ?
Przemek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemek696
MUSIC NON STOP
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Taki kotlet, ale mnie to zainteresowało - pytanie chyba już padło. Ahaja - czy przy takim połączeniu nie powstaje pętla masy (dwa oddzielne rca z oplotami prowadzącymi to samo gnd) i czy nie ma ona negatywnego wpływu?
