Aplikacja GDN 18/60
Jendrek
  • 1 miesiąc temu...
>Qubric
no witam serdecznie!
troche lage polozylem, to fakt. mam przedwzmacniacz, mam karte, mam koncowke liniowa, ale jakos nie moge sobie z tym poradzic. trza by sie zmobilizowac to fakt. wczesniej dlugo nic nie robilem bo pochloniety bylem koncowka mocy. nie za bardzo wierzylem w pomiary,w ktorych kazdy element toru wprowadza swoja nieliniowosc. troche mnie to zniecheca, bo trzeba by miec pokazne zaplecze pomiarowe, aby efekt pomiarow mial wymierne znaczenie. w przeciwienstwie do kolegow z szanownego forum, jestem chobbystom, wiec nie za bardzo usmiecha mi sie kupno oscyloskopu za pare tysiecy (no moze mniej) by pomierzyc na poczatek charakterystyki koncowki z czesci za 300zl. a miernikiem uniwersalnym to ja se moge.
tak z grubsza wyglada sytuacja.
pozdrawiam serdecznie
Eeee - ja tam się nie znam na pomiarach ale zaraz tam oscyloskopy. Chyba zwykla karta, jakiś mikrofonik i może przeamp wystarczy?
Wprowadzałeś jakieś zmiany do swojej zwrotnicy albo tego wzoru zamieszczonego przez "ahfc"?
pozdr.
jak to sie nie znasz. przeciez jestes tu guru od zwrotnic prawie!
ja tez sie nie znam (na pomiarach) ale pamietam z edukacji swojej,ze jak blad pomiaru przekracza wartosc mierzona to zaczyna byc bez sensu. i to mnie zniecheca. liniowosc karty w kompie to zadna rewelacja. liniowosc mikrofonu tez. obie charakterystyki pewnie mocno niepowtarzalne - to nie zacheca. no ale moze zaczne sie uczyc. moze poprobuje pomierzyc pomierzone wczesniej kolumny i zobacze co mi wychodzi i jak ma sie to do wzorca.
zwrotnice ostatecznie sa prawie wg kolegi z watku, tylko troszeczke zmienilem. jakie zmiany podam jutro, bo musielbym je miec przed oczami. nie narzekam bardzo. nawet orkiestra symfoniczna brzmi niezle calkiem, instrumenty akustyczne tez - to powod dla ktorego nie pale sie do pomiarow - trzeba by bylo zrobic je na prawde dokladnie. no ale....
A zalukałeś tutaj -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest wiele materiałow o pomiarach i odpowiedni program. Mikrofony chyba sie kalibruje? ;)
Ale podstawa to zeby dobrze grało. Jeśli pomierzone są przetworniki i dobrze policzone i zobrazowane zwrotnice to wszystko powinno byc w porządku. Ja tez jakoś nigdy nie odczuwałem potrzeby takich zabiegów inżynieryjnych. Zesztą pomiary moze zrobić ktoś inny (użytkownik o nicku CASP chyba ma odpowiednią aparaturę - albo mi sie zdaje :)))
pozdr.
  • 2 miesiące temu...
Mało prawdopodobne.
Sprawdź bezpośrednio w Tonsilu, na www.dexon.com.pl i www.wieszczecinski.pl
Jezeli tam nie ma to raczej nie bedzie - chyba że Ahfc coś wie.
pozdr.
Odświeżam ten wątek bo traktuje o podobnych głośnikach.
Wpadły mi w ręce uzywane głośniki Tonsila: GTC 8/100 (8ohm)-19mm kopułka tekstylna i GDN 16/50/6 (8ohm)-16cm polipropylen. Nie mam żadnych danych o nich, nie mam sprzętu pomiarowego, sporo nie mam:) Najchętniej bym je widział w obudowie podstawkowej zamkniętej. Będą stały na półce, pomieszczenie ma ok 12m2.
Mam prośbę, jeżeli ktoś miał kontakt z nimi i może pomóc w projekcie zwrotnicy i skrzynki będe wdzięczny.
Dane tego głosnika powinny być na
Głosnik jest od zestawówł Tonsil TLC Classik 1. I ma raczej wysokie Qts (0,485). Nadaje się do obudowy zamkniętej ok. 20-23 litry ale i nawet w 18 litrach powinien pracować dobrze - z tym że rezonans wypadnie wysoko - w poblizu 70Hz bo Fs wynosi 48Hz. Być może jakiś układ rezonansowy RLC będzie konieczny żeby stłumić wzrost impedancji. W taki przypadku cewka musi byc duża (żeby wyrównać poziom cisnienia średnich częstotliwości). A to znaczy że 19mm kopółka nie będzie się do niego nadawała. Poszukaj GDWK 11/100 lub 10/80/19 (też od tego samego TLC) Schemat całego TLC Classik 1 znajdziesz na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - w dziale DIY - to może być pomocne w zorientowaniu się co do układu filtra.
pozdr.
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich aktywnych na tym watku.
Przewijają sie tutaj - głównie - dwa głosniki GDN 18/60 i GDN 18/50/1. Pytanie jest dlaczego głosnik GDN 18/50/1 został zaaplikowany do obudowy z dziurą (BR). Własciwie to nie wiem jaka ta obudowa jest bo zdjecie jest bez dziury a na projekcie jest "Basreflex" i wymiary portu. Wg symulacji jakie zrobiłem i wg parametrów T-S jest to typowy głosnik do obudowy zamknietej (wysoki qts, itd). Własnie opracowuje taki projekt - ale o tym potem. Moze ktos wie w jakiej obudowie aplikował go Tonsil - jesli sie nie myle Maestro 130S - obudowa musiała być chyba podzielona na kilka komór. Bardzo prosze i info - jesli ktos ma szkic tej obudowy.
pozdro Moshe
GDN 18/50/1 był w obudowie zamkniętej w Maestro 130S - o małej objętości. Ale tam pracuje jako średniotonowy - ma obcięty dół przez pojedynczy kondensator 150uF.
pozdr.
Witajcie,
dzieki Qbric za odpowiedź,
ja sie chyba pomyliłem z tym Maestro 130S, chodzi mi o aplikację GDN 18/50/1 w obudowie zamknietej - jakies 12-14 litrów, układ dwudrozny lub 2,5 drozny - wtedy trzeba by było dodac jak mysle jakis inny głosnik (GDN 18/60 ?). Moze to było Maestro 70S lub moze ktos próbował ten głosnik w zestawie dwudroznym. Chodzi mi o zwrotnicę - schemat oryginalnej lub jakiejs wypróbowanej. Ja nie mam tego magicznego mikrofonu i dlatego nie moge sobie zaprojektować sam w SpeakerWorkshop. Zreszta ja wierze w wypróbowane rzeczy.
Gdyby ktos cos miał, albo poswięcił sie i policzył - please, please.
Znalazłem cos na www.diy.republika.pl/proac - ale to był bas reflex - oczywiscie wypróbuję.
Wszelkie głosy cenne.
pozdr Moshe.
  • 10 miesięcy temu...
Ten GDM 18/80 ma fs=100Hz i 92dB efektywność. Jeśli chodzi o te nowsze modele, to ciężko je dostać, nigdzie ich nie ma. Przestali produkować czy co?
do Patefil
cyt.Ten GDM 18/80 ma fs=100Hz i 92dB efektywność. Jeśli chodzi o te nowsze modele, to ciężko je dostać,
Jakie nowsze modele ???
Rozumiem ,że sprzedawany obecnie GDM 18/80 tonsila ma Fs = 100 Hz ? (Czy konkretnie ten co na zał ?)
POZDRAWIAM
TEN ?
  • 2 lata później...
tak dla przypomnienia co sie w tonsilu produkowało:
20 Maj 2004, 12:25
Zrobiłem. trochę się tego nazbierało. Pewnie parę modeli jeszcze jest nie uwzględnionych.
Firma Model
Nokia 8403
Grundig Box 4300
Grundig Box 4700
Grundig Box 5600
Grundig MBX-10
Grundig MBX100
Sanyo ?
Phonar ?
Denon SC-VS 200 S
Denon SC 400
Denon SC 600
Denon SC 1000
Denon SC 450
Denon SC 650
Denon SC 1050
Denon SC-M 07
Denon SC 400 SX
Denon SC 600 SX
Denon SC 1000 SX
Denon SC 550
Denon SC 550CC
Denon SC-VC 100S
Denon SC-VB 100S
Denon SC-F 07
Denon SC-G 601S
Denon SC-F1
Denon SC-F100LX
Denon SC-F100
Denon SC-35
Denon SC-G101
Wharfedale Diamond 7.1
Wharfedale Diamond 7.2
Wharfedale Diamond 7.3
Wharfedale Diamond activ
Wharfedale SP-83
Wharfedale SP-85
Wharfedale SP-87
Wharfedale Emerald 93
Wharfedale Emerald 95
Wharfedale Emerald 97
Wharfedale Valdus 100
Wharfedale Valdus 200
Wharfedale Valdus 300
Wharfedale Valdus 400
Wharfedale Valdus 500
Arcus RW 100
Arcus RW 200
Arcus RW 300
Visonic E-152
Mission 700
Mission 701
Mission 702e
Mission 704
Mission 704a
Mission 70c1
Sony SS-MB115
Sony SS-FCR115
Sony SS-CR190
Hitachi HS-HSM1E
MB Quart QL 10
MB Quart QL 20
MB Quart QL 40
MB Quart QL 60
MB Quart Spx8
MB Quart SP-2
MB Quart SP-4
MB Quart SP-1
MB Quart QL 30CTR
MB Quart QLE-52
MB Quart QLE-62
Heco Interior ??
Heco Interior ??
Heco Interior ??
