DAC PCM1794 i inne 179x
Waldi_06
>BB84,
>Można prosić o aktualny schemat ?
jak DAC zagada powieszę linka,
do tej pory chętnym wyślę emailem,
adres email poproszę na PW
  • 4 tygodnie później...
>BB84,
>Coś drgnęło w temacie ? jakieś nowe przemyślenia/zmiany ?
Drgnęło?
Jak zadzwoniłem i op...m, ze jeszcze płytek nie ma, to drgnęło.
Ponoć dzisiaj wyszły.
To norma w naszym kraju, do tego trzeba przywyknąć ;)
Zapytam jeszcze, czy zdecydowałeś się ostatecznie część analogową + jej zasilanie umieścić na osobnej pcb ?
>BB84,
>osobnej pcb ?
tak,
IU będzie dyskretne, w wersji stereo z desymetryzatorem na końcu, który się przyda dla przetworników symetrycznych, oczywiście po zastosowaniu dwóch płytek IU.
na te płytki będzie trzeba poczekać, bo mam trochę zaległych prac montażowych.
mam takie wydaje sie ze proste pytanie. jaki kondensator (napiecie pojemnosc producent seria) najlepiej sie spisuje w zasilaniu filtra df1704?
w tym DAC (PCM1704) w wersji znanaej filtr DF1704 nie występuje.
odpowiedź na Twoje pytanie nie jest prosta - zależy jaki stabilizator zamierzasz zastosować.
dla ultraszybkich stabilizatorów Lineara, montowanych blisko odbiornika prądu należy stosować się do noty katalogowej, tam jest napisane dlaczego.
dla wolniejszych stabilizatorów powinno stosowac się do zaleceń noty BB dla DF1704. w tym przypadku dosyć ważne jest nieprzewymiarowywanie pojemności takiego konda.
miało być :
w tym DAC (PCM1794) w wersji znanej filtr DF1704 nie występuje.
DAC działa.
Na płytce wlutowałem przetwornik PCM1794A.
Na płytce jest równiez układ odbiornika USB, brakuje tylko wlutować kwarc 12MHz (taki jak w CoCo), ale nie mam takiego - może ktoś z Was poratuje?
Czyli całość jeszcze nie sprawdzona.
Jak uruchomię USB to dam znać.
DAC obecnie gra jako druga część serwera muzycznego (komputer i DAC).
Płytka zaakceptuje dowolny przetwornik z rodziny 179x, w tym te na uC, a jeżeli potrzeba to można podpiąć zewnętrzny kontroler.
Właśnie też go odpaliłem, działa na razie na pasywnej konwersji 464R, bez USB bo już nie mam sił na dalsze boje a chcę go troszkę posłuchać i porównać z AD jednak nie będzie to miarodajne ponieważ w tam jest stopień wyjściowy na 6N1P w SRPP.
a to nie podejdzie?:
Na upartego da radę ,jednak na PCB są pady podobne jak do generatora SMD (obudowa)
Do mojej wypowiedzi : rezystor na konwersji 464R okazał się za duży :( kostka nie wyrabiała , na 221R chodzi bez żadnych ubocznych efektów.Wg. noty optymalne jest 100R jednak na razie nie zmieniam bo DAC cały czas się wygrzewa i muszę przyznać iż to co sobą reprezentuje PCM1794 jest na b.wysokim poziomie w połączeniu z cała aplikacją którą zaprojektował Waldek (PCB, zasilanie itd.itp. ) reasumując dźwięk klasa :) .
Kwarc musi byc taki jak do CoCo SMD 3x5mm z 4 padami, wygląda jak znany wam z moich daców generator zegarowy tylko mniejszy, dostępny jest w farnelu, mouserze i takich tam, w TME nie znalazłem.
do DACa potrzebne są dwa takie , jeden do WMa a drugi do USB.
W tym tygodniu chciałbym przylutowac ten jeden element, ale dzisiaj zaliczyłem sporą awarię w domu - instalacja co się rozszczelniła i ciśnienie spada w 20minut, w jakimś pokoju bede przekładał podłogę wraz z posadzką, f*ck,
Zamówienie możecie otwierać - napewno zamówię płytki i roześlę.
a czy jakość dźwięku z tego urządzenia można porównać do lampucery (na przykład nietuningowanej) ?
lepiej gorzej tak samo :) ?
TNX
Jak grało by jak lampucera chłopaki nie wydawali by 2 tyś na cześć  :)
Aaa tam 2 tysiące za część ;) powinno grać trochę (a może dużo?) lepiej niż nowa lampucera na PCM1798, wszak przetwornik to PCM1794A (lub inne) i lepsze zasilanie. Do pełni szczęścia potrzebny jest jeszcze I/V i desymetryzacja. Słuchałem kości PCM1798 i stopnia WK-WA i muszę przyznać, że grało to bardzo dobrze (mimo słabego systemu).
