które kable Waszym zdaniem dają największy efekt
fxx
Recommended Posts
Szanowni i wielce doświadczeni Koledzy,
Nie chcę rozpoczynać nowej wojny kablowej, zaskoczyło mnie jednak zachowanie mojego systemu:
Zawsze uważałem że największe znaczenie mają kable głośnikowe potem IC a potem (o ile wogóle) zasilające.
Okazało się w moim systemie dokładnie odwrotnie.. największe znaczenie miały IC i zasilające.
Co Wy na to o Szanowni...
proszę o merytoryczne wpisy ...
głupoty będą usuwane ;-)
Link to comment
Share on other sites
To jest bardzo dobrze postawione pożyteczne pytanie. Wydaje mi się że IC ma największy wpływ i jest on tak duży że nie bardzo rozumiem dlaczego firmy produkujące wzmaki i źródła do pary nie oferują od razu IC na którym swoje combo przecież stroiły.
Link to comment
Jakew, 8 Maj 2010, 22:06
Dobry IC to taki, który nic nie zmienia w przesyłanym sygnale ... więc po co Ci "firmowy" IC ? (w sensie z tego strojonego zestawu). Z góry zakładasz że to "bubel-filter"? ;)
Dodatkowo doby IC powinien być dosyć odporny na zakłócenia zewn.
Link to comment
Poruszyles ciekawy temat-niektore urzadzania sa mniej ,niektore bardziej podatne na zmiane kabli.
Jest regula,ze najlepiej kablowac caly system w secie.Nalezy tak dobierac kable,by system po prostu
gral na wysokim poziomie.Wypiecie jednego kabla i wpiecie drugiego niewlasciwego powoduje,ze przekaz
siada.Kable same nie dadza efektu,gdyz przy sprzecie budzetowym wpiecie drogich kabli nic nie da.
Ktore kable daja najwiekszy efekt-zalezy jaki kabel chcesz gdzie wpiac.Gra caly system,a nie kable.
Wazny odpowiedni dobor kabli i konfiguracja systemu,pomieszczenie-temat rzeka wszystko jest wazne.
Jesli masz cd dzielony+koncowka+pre+kondycjoner-to potrzebujesz-5 zasilajacych,2 interkonekty,cyfrowy,
glosnikowy-czyli 9-i wszystkie sa wazne i musza byc odpowiednio dobrane.
Link to comment
Kyle- Dobry IC to taki, który nic nie zmienia w przesyłanym sygnale ... więc po co Ci "firmowy" IC ? (w sensie z tego strojonego zestawu). Z góry zakładasz że to "bubel-filter"? ;)
Ha ha ha - z takim uzasadnieniem pierwszy powinieneś wzywać do załączania firmowego IC.
Link to comment
Wszysto zalezy od systemu, u mnie po zmianie cd, mniej ważny stał sie kabel zasilający ponieważ między kablem za 100zł a kablem za 500zł nie odczuwałem prawie zadnej różnicy, można wtedy za tą kasę kupić np fajny IC. z poprzednim cd różnica była ogromna więc wszystko jest kwestją systemu.
Link to comment
Zrobiłem spory skok na głośnikowym (ponad 10x w cenie) i nic nie zauważyłem. Zmieniłem IC z taniego na taki który jest solidny i ładnie izolowany. Też nic.
Zasilających nie ruszałem.
Na logikę (popartą mierzalnymi właściwościami przewodu jak i testami), o ile nie używasz nieizolowanej, stalowej tandety, kable nie mają wpływu.
Link to comment
zapewniam Kolegę mindtools że osobiście znam dwa systemy (nie budżetowe) gdzie wymiana kabli dała większy efekt niż skok jakosciowy odtwarzacza CD na 2x większy pułap cenowy.
w jednym przypadku były to kable głosnikowe
w drugim zasilające i IC
Link to comment
Zildjian,
Na jaki kabel wymieniłeś XLO w głownym systemie jakie masz teraz głośnikowe?
Jak powiadam zawsze uważałem na głośnikowe i dobierałem je z uwagą, natomiast ostatnio zdecydowanie większy rezultat uzyskałem zamieniając Siltecha na Twojego Acrolinka :-) choć nie wierzyłem i miałem dla niego zupełnie inne zastosowanie pierwotnie
Link to comment
Jeśli najlepsze kable to takie które nic nie wnoszą to temat nadal ma przecież sens - zamiana głośnikowych wnoszących na głosnikowe nic nie wnoszące da większy efekt, czy zamiana IC.........
Micke, Kyle - przy okazji mogliście podać przykład kabla nic nie wnoszącego ku wspólnemu pożytkowi.
Link to comment
Jakew, 9 Maj 2010, 12:13
Ciekawe, które to kable nic nie wnoszą i jak to stwierdzić...
minidsp SHD Studio; Nordost Thor; DAC Musetec MH-DA005; Octave V80; Dynaudio C1; 2xREL.
Link to comment
Głośnikowe to kable "energetyczne"-popatrz jakie moce przenoszą,jeśli nie masz aluminiowego,20-letniego kabla to zmiana przy odpowiedniej średnicy może być tak subtelna że jej nie usłyszysz,pomijam systemy lampowe króre sa wrazliwe nawet na wilgotność otoczenia(tak twierdzą niektórzy urzytkownicy).Inna sprzawa to IC które przenosza sygnały o poziomach rzędu mV(przy głośnikowych jest to poziom d0 500 razy wyższy np.)do ok. 2Vpp.i przy tak niskim a jednocześnie podatnym na wpływ zewnętrznych zakłóceń ważny jest transparentny IC.
Link to comment
To proste Skyrobin. Trzeba chodzić na koncerty słuchać żywych instrumentów przyjść do domku i jeżeli jest inaczej to jest coś nie tak a jeżeli usłyszałeś namiastkę tego co dostałeś na żywo to zestaw który posiadasz idzie w dobrym kierunku.
Pozdr.
Link to comment
mike1973, 9 Maj 2010, 13:13
>Pozdr.
No i dochodzimy do miejsca w którym trzeba sobie powiedzieć, że gra system a w pierwszej kolejności elektronika i głośniki. To w jaki sposób wymienione komponenty systemu będą dopasowana brzmieniowo i elektrycznie do siebie zdecyduje o wspomnianym przez Ciebie odczuciu namiastki realizmu wyniesionego z koncertu. Idealnie 'spasowanej' i w ogóle idealnej elektroniki nie ma i nie będzie, więc brzmienie koryguje się sieciówkami, interkonektami i kablami głośnikowymi. Jednocześnie nie oznacza to, że ww. przewody i tzw. nic dające od siebie będą zachowywały się w systemie w sposób jednoznacznie pozytywny i idealny. Proponuje wpiąć do przejrzystej elektroniki i głośników przejrzyste, "nic nie dodające od siebie" kable a efekt będzie z pewnością porażający :-/ nawet przy odsłuchu bardzo dobrych realizacji.
Link to comment
" które kable Waszym zdaniem dają największy efekt " - te ktore sa tak robione zeby podbijaly lub wytlumialy wybrane fragmenty pasma, przy dobrych przewodach (czytaj bez ksztaltowania charakterystyki - oczywiscie firma tutyaj nie ma znaczenia) takich mysli nie bedziesz mial bo graja na tyle podobnie ze nie ma sensu zawracac sobie nimi glowy
Link to comment
nie potrzebuje sie badac gdyz prawdopodobnie jako jeden z nielicznych pisze ja jest na prawde... wiem ze jakbym mial cos wspolnego z biznesem audiokabli (czytaj BARDZOOOO dochodowym - biorac pod uwage za ile mozna kupic przewod - a za ile sprzedac pod marka audiofilska) to bym pisal sciemy o grajacych kablach ale tak to nie potrzebuje moge byc obiektywny
Link to comment
Archived
