Zamiennik DIR9001
kuty
Recommended Posts
DIR1703 jest bardzo podobny, ale nie w pełni kompatybilny.
Zawsze można zrobić na bramkach lub nawet na tranzystorach. Na lampach nie polecam, bo wyjdzie duże. ;)
W sprawie zegarów/zasilaczy/stabilizatorów proszę pisać na muzgaudio@muzgaudio.com
Sklep: www.muzgaudio.com | Projekty: www.muzgdiy.wordpress.com
Link to comment
Share on other sites
kuty, 9 Maj 2010, 20:20
>czy jest zamiennik układu dir9001? taki aby był pin compatible,wkóża mnie ogrzniczenie tego układu
>24/96 chciałbym w pełni wykorzystać przetwornik avt5188
Rozumiem,że ograniczeniem jest fs=96kHz? Z tego co wiem nie ma takiego układu (pinowo zgodnegoo). Ale i tak bedzie trudno znaleźć materiał (sygnał) np 192/24, który powstał w studio . Tak zwane gęste pliki to głównie 96/24, a jezeli ktoś chce wyżej to pozostaje upsampling. Tu mała uwaga- sądzi sie ,że przetworniki przy fs bliskim max pracuja gorzej. Dlatego 96kHz dla WM8740 może będzie ok?
Link to comment
Nie sądzi się (podobno), tylko tak jest !
Potwierdzają to producencii choć nie tak otwarcie jak również osobne testy.
Teraz rzeczywistość.
Kiedyś na jakieś zagraniczej stronce czytałem, że wykonywano pomiary i co najgorsze, przy niskim poziomie -30 wysterowania (to jeszcze względnie duży poziom) daca obsługujacego do 200k/24 (chyba był PCM1796) były rażące zniekształcenia i dużo mniejszych harmonicznych! (przy 192k/24)
Przy 96/24b było znacznie lepjej. Sporo lepjej. Źle również było przy 96k/16b. (zaskoczyło mnie)
Przy niższych częstotliwościach było jeszcze korzystniej bez znaczenia czy rozdzielczość danych była 24b czy 16b.
Dlatego sądze, że dace na 192k czy 200k sa SŁABE w obecnej technologii. Może nie gra to najgorzej, ale prarametry już dużo odbiegają i są przekłamania dźwieków. Max do 96kHz źródło.
Jeśli znajdę adres tej strony, to z chęcią wam pokaże ten test. Bo sambym sie sprzeczał, że będzie dużo lepiej przy 192k.
Tak sobie pomyślałem, że producenci dobrze o tym wiedzą będąc w milczeniu. (przypuszczam)
I własnie po to powstają pierwsze DACe 32b, które być może dopiero przełamią barierę przy częstotliwości 192k.
Link to comment
No są multibity i fajnieale w tych wybór jest bardzo ograniczony. Poza tym drogie i bardzo duze problemy z dostępnością.
Nie mniej i tak do 96k/24b (jeszcze trudno o takie pliki) i innych źródeł niższych rozdzelczości część współczesnych delta-sigma potrafi już naprawdę świetnie zagrać.
Link to comment
szkoda że nie ma zamiennika, zaczołemkupować pliki w sieći gęsty format i chciałem po całośći wykożystać moż.liwośći wm8740
PS:Pnie Tomku-jak najlepiej ustawić zworki upsamplingu w tym dacu aby były optymalne bo nie za bardzo się w tym orjętuje.
Link to comment
żółwik, 9 Maj 2010, 21:06
>poziomie -30 wysterowania......
Producenci potwierdzają to jak najbardziej otwarcie, starczy otworzyć notę choćby PCM1796.
Poza tym przy tych pomiarach prawdopodobnie specjalnie zjechali cyfrowo z wysterowaniem o -30dB, bo w przeciwnym razie zniekształcenia wszystko jedno dla jakiego fs były za małe na ich system pomiarowy. Digital Attenuation w przetworniku można używać w jakimś przenośnym sprzęcie, gdzie każdy cm2 pcb ma znaczenie, ale robiąc DAC stacjonarny wypada już volume sterować analogowo.
Link to comment
Archived
