Jak poprowadzić mase w wzmacniaczu (4 końcówki mocy)
tomq88
Recommended Posts
Witam.
Zbudowałem wzmacniacz oparty na 4 kostkach Lm 3886. Jedna kostka obsługuje głośnik średnio-niskotonowy , druga wysokotnoowy, analogicznie jest w drugiej parze. Jeden potencjometr obsluguje jeden kanal.
Dodatkowo:
- Źródłem jest odtwarzacz CD.
- transformator i kondensatory filtrujące są odpowiednie.
Proszę o przedstawienie mi an schemacie jak powinien poprowadzić prawidłowo masę. Wszystkie moje próby kończą się uzyskaniem przydźwięku sieciowego, prawdopodobnie gdzieś robię pętle.
Hidden Content
Pozdrawiam i z góry dziękuje za choćby przeczytanie tematu.
El sueño de la razón produce monstruos.
Link to comment
Share on other sites
Pkaż jak masz podłączoną teraz.
Osobno połącz masę zasilania z końcówkami mocy, a z drugiej strony masę od gniazd do selektora i potencjometru a następnie na końcówki mocy. Najlepiej łączyć je w jednym wspólnym punkcie, ale po ścieżkach masy sygnałowej nie może płynąć prąd masy zasilacza.
Link to comment
1. Na początku było tak (nie było brumu mimo nieświadomie zrobionej pętli masy i nie ekranowanych przewodów):
Hidden Content
2. Potem dołożyłem 2 kości, ale oczywiście byłą znaczna pętla masy:
Hidden Content
3. Potem chciałem ją zlikwidować prowadząc masę w punkt ale nic to nie dało:
Hidden Content
4.
Hidden Content
Co ciekawe w takim podłączeniu nie ma przydźwięku gdy głośniki są podpięte do kostek nr 3 i nr 4, w kostkach 1 i 2 przydźwięk jest.
Opcja 3 w porównaniu do 2 cechuje się innym rodzajem przydźwięku. W opcji 2 był to typowy dość głośny brum, natomiast w opcji 3 brum ma taki charakter jakby masa od wejścia nie była podłączona (kiedyś przy 2 kostkach jak wszystko było jak należy przypadkiem nie dołączyłem masy od CD i właśnie tego typu brum jest teraz). Ale to chyba nie ma znaczenia, ważne, że cały czas słychać brum.
Proszę o sugestie na temat właściwego sposobu prowadzenia masy. Jesli komuś by sie chciało zrobić na szybkości schematyczny rysunek z proponowanym rozwiązaniem to będe czuł sie zobowiazany.
Dziekuje za zainteresowanie i prosze wybaczyc niefachowosc mojego opisu. Znam sie co nieco na DIy jesli chodzi o kolumny, ale w dziedzinie wzmacniaczy moaj wiedza jeszce nei jest na odpowiednio wysokim poziomie.
Link to comment
>Pokaż jak masz podłączoną teraz.
tak?
Hidden Content
Czy na płytkach też musza byc dokladnie w jednym punkcie polaczone?
Link to comment
Spróbuj jak niżej.
Poza tym dobrze by było mieć zdjęcie full real bo to wcale nie musi być problem prowadzenia masy.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Tomq88 na rysunkach 3 i 4 jesteś chyba najbliżej, podłącz masę głośników do zasilacza, a masę od wejścia na potencjometr, a potem na PCB.
Poza tym nie zawsze masa ma wpływ na buczenie, pokaz jak puściłeś zasilanie i jakie masz kondy na płytkach przy LM'ach a jakie w zasilaczu.
Pamiętaj też że na wysokotonowy idzie buczenie 100Hz, masz normalną zwrotnice czy kombinujesz coś z zestawem aktywnym?
Pozdr
KK
Link to comment
Czarna - masa prądowa, czerwona - masa sygnałowa.
Gdyby nadal był przydźwięk spróbuj podłączyć masę sygnałową tylko do jednej końcówki mocy.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Molibden,
To jest chyba najlepsze wyjście. Przydźwięk jest, ale niewielki. Imho, teraz wystarczy jak popracuje nad ekranowaniem kabli, itp i powinien całkiem zniknąć. Nie ma już tego buczenia które było słychać z kilkunastu-kilkudziesięciu cm.
Dziękujke bardzo wszystkim za każda sugestie i oczywiscie za poswiecony mi czas. Ciesze sie ze znajda sie ludzie ktorzy podejda do problemu powaznie i staraja sie pomoc znalezc dobre rozwiazanie. Gdy uporzadkuje kable i potestuje jescze obecna konfiguracje odezwe sie i napsize czy jest wszystko an 100% jak powinno byc. Pozdrawiam.
Link to comment
kamillos, tak to mają być podwaliny pod aktywny system. Na w pelnei aktywna zwrotnice sie chyba nie zdecyduje, bo czytalem o niebezpieczenstwach zwiazanych z podlaczaniem wysokotnowki bez zadnego zabezpieczenia przed DC w postaci kondensatora. I z tego co czytalem aktywne ciecie dolu przynosi duza poprawe (bo to cewki bardziej degraduja dxwwiek), mam nadzieje ze w moim przypadku również jej uswiadcze.
Link to comment
molibden bardzo ladny schemat.
ja bym sprobowal zrobic wspolny pkt w zasilaczu czyli...
masy koncowek oddzielnymi kablami ale ze soba do tego pkt masy w zasilaczu. wyjscie jak molibden pokazal.
wejscie jest dosc kontrowersyjne. jesli masz oddzielne porty (nie polaczone masy) to kazdy taki kabel oddzielnie bezposrednio do koncowki. moze dac dobry efekt.
Link to comment
>pokazal.
Tez sensowna opcja, rano ja przetestuje.
>sprawdzony komercyjny sposób:
>masa sygnałowa - wejście - potek - pcb
>masa prądowa - "wspólny punkt"- zasilacz, głośniki, obudowa, radiator
A nie przeszkadza to, ze te wszystkei kondensatory i rezystory z plytki beda zwieraly do masy wejsciowej sygnalu?
Moim zdaniem tak jest źle, ale nie wiem jak wyglada masa na płytkach wzmacniaczy, więc nie jestem pewien. Jest gdzieś rysunek ścieżek na płytkach? Czy tam są jakieś kondensatory zasilacza?
Zapomnialem o schemacie PCB:
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Kondensatory są na pcb (jak na schemacie) i w zasialczu 2 x 10 000 uF LG
>jesli masz oddzielne porty (nie polaczone masy) to kazdy taki kabel oddzielnie bezposrednio do >koncowki. moze dac dobry efekt.
Mam oddzielne masy wejsciowe (teraz je polaczylem wg projektu mobildena). "bezposrednio do koncowki" - masz na mysli zeby masy nie prowadzic do potencjometru?
Czy to ze masy powinny isc osobno do osobnych potkow i osobhno na plytki? Ale tak wlasnie bylo na pcozatku kiedy byl duzy brum.
Link to comment
ja do masy prądowej podłączył bym z pcb tylko te 2 x 10tys, uF
a reszta płytki pracuje z masą sygnałową
gniazda we - masy zwarte, ekranowany dla L i R od gniazd do potków i dalej do pcb (potki na tej masie!)
Link to comment
tomq88
19 Maj 2010, 23:09
Co do uziemiania obudowy - nie jest to mozliwe, bo obudowa jest sklejka 4 mm malowana na wysoki polysk.
To błąd.
Przetnij ścieżkę w miejscu gdzie wchodzi masa z kondesatora , reztstora R2 i masa IN i połącz to z masą przy kondach w zasilaczu cienkim drucikiem.
Link to comment
Co do obudowy - na forum diyaudio.pl ktoś robił wzmacniacz tez na Lmach i w drewnianej obudowie i jest ok. U mnie przed dodaniem drugiej kostki tez było ok (m.in. wzmacniacz nie "sciagal" dzwoniacych telefonow itp). Wiec mysle ze ten aspekt mozemy zostawic w spokoju.
Przetnij ścieżkę w miejscu gdzie wchodzi masa z kondesatora , rezystora R2 i masa IN i połącz to z masą przy kondach w zasilaczu cienkim drucikiem.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tak?
Link to comment
Jeżeli możesz zainstaluj cztery gniazda wejściowe.
A teraz opiszę jak połączyć jeden kanał: masę od gniazda wejściowego łączysz z punktem w potencjometrze (potrzebne są cztery potencjometry czyli dwa stereo lub jeden poczwórny)z potęncjometru masa biegnie dalej do miejsca "IN" a z tego miejsca do zasilacza, GND "prądowe" również łączysz w zasilaczu oraz gniazdo głośnika czyli minus również łączysz do zasilacza.
Czyli wszystkie masy wszystkich kanałów ma mieć wspólny punkt, a ten wspólny punkt musisz połączyć z masą obudowy (koniecznie), jeżeli takowej nie ma musisz ją jakoś sztucznie stworzyć. ( tak jak pisałem wcześniej. Masa "prądowa" ma być jak najkrótsza we wszystkich czterech końcówkach.
Wszystkie drucili np. masa "prądowa" powinny być tych samych wymiarów inne również.
Link to comment
Archived
