Jak poprowadzić mase w wzmacniaczu (4 końcówki mocy)
tomq88
tomq88, 22 Maj 2010, 23:48
Co do okablowania z zasilacza to minimum przekroju jakie trzeba spełnić zależy w głownej mierze od sposobu rozwiązania filtracji (czy na PCB będą C czy nie) i od odległości pomiedzy wzmakiem a zasilaczem. Liczy się też system rozprowadzenia zasilania np. jeśli na płytkach PCB nie ma C filtracji to do każdego PCB poprowadził bym osobny zestaw oprzewodowania dla + i - tak aby na jednej linii zasilajacej nie wisiał więcej niż jeden scalak . Wtedy też każdy scalak bierze zasilanie z najoptymalniejszego punktu tj bezpośrednio z C zasilacza.
Osobiście przysunąłbym zasilacz (nie trafo)jak najbliżej PCB i wtedy pociągnął + i - maks 2,5mm2.
Masę pomiedzy zasilaczem a PCB (jeśli jest puszczona jednym przewodem) 2,5 - 4mm2
A w ogóle to ja bym to zrobił inaczej... to jest to że nie można tego weryfikować na żywca... bo trzeba by porównac na szybko dwie wersje zasilania :
-pierwsza
to ta do której wkleiłem ostanie rysuneczki i JEST ONA DOSTOSOWANA DO WLUTOWANYCH C FILTRACJI NA PCB.
-druga
nieco odmienna bo jesli nie zastosujesz C filtracji na PCB to rozpływ prądów całkowicie sie zmienia i wtedy - MASĄ DLA WYJŚĆ GŁOŚNIKOWYCH JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE MASA NA ZASILACZU i tam podłączamy przewody masowe głośników i co niemniej ważne - PRZY PŁYTKACH PCB NIE MA PUNKTU CENTRALNEGO DLA MASY
P GND a pozostaje tylko punkt centralny dla S GND który jest oczywiście połączony z masą zasilacza i wystarczy przewodzik 2,5mm2 jeśli zasilacz jest dość blisko (poniekąd upraszcza to nieco konstrukcję)
Masy bez C filtru zasilania na PCB
Przenieś Zobla (szeregowo rezystor i kondensator na wyjściu scalaka do masy) jesli taki masz na gniazda glośnikowe ponieważ nie ważne jaki układ mas wykonasz finalnie to zawsze masa gniazd głośnikowych bedzie musiała być podłączona w najoptymalniejszym dla nich punkcie a za razem najoptymalniejszym punkcie dla Zobla.
tomq88, 22 Maj 2010, 23:54
>Artuch, na drugim rysunku zaznaczyles dwie gwiazy, ktore sie lacza. Jest sens laczyc te punkty mas,
>mimo ze masy amm rozdzielone na plytkach?
Tak , te masy trzeba połączyć i może to być przewodzik 2,5mm2.
W zasadzie na tym etapie jeśli masz już wykonane masy z osobnym punktem centralnym dla P GND i S GND przy płytkach to nie szkodzi, nawet dla wersji bez kondów filtracji na PCB (tak właśnie sobie pomyślałem) - zawsze może się przydać gdyby coś się miało zmienić ( proponuję juz tak zostawić ).
Ale żeby było super optimal to trzeba wywalić Zobla na gniazda głośnikowe i podłączyć masy gniazd głośnikowych do zasilacza - wtedy masz wogóle wywalone wysokie prądy z okolic płytek.
tomq88, 22 Maj 2010, 23:58
>Obecnie sygnal jest prowadzony w ekranowanym kablu mikrofonowym (vide:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Do plytek
>prowadze ja zklymi przewodami (miedz 1 mm),
Odcinek poty-płytki można zostawić tak jak jest byle przewody sygnałowe i masowy były spięte i ułożone równolegle do siebie i rozdzielały się dopiero jak najbliżej płytek.
Pytałeś jeszcze o skretkę dla zasilania - niby może być tyle że nie za gęsto skręcona i spieta musi być oczywiście( osobiście puszczam przewody równolegle i ciasno spiete w wiazkach)
Co do wzmocnienia - ja bym właśnie nie zmniejszał na tym etapie ( a może nawet bym zwiekszył ) bo jak teraz uzyskasz cisze to znaczy ze masz ideał - jak zlikwidujesz przydzwiek zmniejszeniem wzmocnienia to może bedzie on i pomijalny ale na samo brzmienie bedzie nadal wpływał - to takie leczenie syfa pudrem.
Wzmak z dobrze poprowadzoną masą to wzmak który nie buczy przy wzmocnieniu 100V/V albo wiecej.
Z resztą wzmocnienie 30V/V wydaje się być dość uniwersalnym przy tym wzmaku choć są czasem przypadki że jest za małe.
Potka oczywiście można dać mniejszego - zmniejszy to czułosć na zakłócenia na linii potek-płytki i poprawi wysterowanie wejść wzmaków (proponuje nie mniejszy niż 22K). Natomiast np. na żle poprowadzone masy niewiele to pomaga. :)
Do dzisiaj :)
wpis z 31 Paź 2008, 18:21
Artuch, jeszcze trochę Cię pomecze.
Tego zobla przenosze tylko jednego (hmm..),czy dla kazdego wyjscia glosnikowego musi byc zobel pzreniesiony z plytki? (tzn rysunek zamieszczony przez Ciebie jest tylko schematyczny?)
El sueño de la razón produce monstruos.
te Zoble wpływają ujemnie na dźwięk, nie poradzicie sobie bez nich?
mamel, 23 Maj 2010, 14:19
Aaa... i tu jest sprawa dyskusyjna :) - robiłem doświadczenia zez i bez i pod względem dźwiękowym jest tu trochę sprawa gustu - bez dźwięk w górnych rejestrach jest nieco poluzowany, taki bez lekkigo zaziora, zez ma bardziej, rzekłbym, zasadniczy lecz niekoniecznie ostry charakter.
Z tym że ja stosuje ZOBLE Z REZYSTANCJĄ NIE MNIEJSZĄ NIŻ 8,2 OHM no i C mam teraz przykładowo 68nF.
Poza tym bez Zobla stwierdziłem objawy wzbudzania się objawiające się zwiększonym grzaniem wzmaka w spoczynku i co najlepsze - nie było żadnych innych objawów typu buczenie, bzykanie, świstanie, zniekształcenia dźwieku, itp. Być może przy innych wykonaniach (pojemności filtrujące bezpośrednio przy kostkach - ale ja tak nie mam) bez Zobla nie bedzie się nic działo ale wskazuje to mimo wszystko na pewne ryzyko i mały margines błędu.
Artuch
wiadomo, że dążymy do ciszy w głośnikach ale później dostajemy efekt w postaci wzmacniacza komercyjnego, czyściutki jak "uprany" (nie chcę wzbudzać polemiki przykładami)
właśnie z ciekawości postawiłem sobie przemyślaną w końcu, rozbudowaną konstrukcję, luxa 430 vis najprostsze z możliwych SE na nielubianej polskiej EL84 - cisza porównywalna ale dźwięk wcale, wiadomo gdzie muzyka żyje
wracając do mas - mam coś na hexfetach (nie wymienię konstruktora bo jest "nadwrażliwy") i masy są prowadzone jak wcześniej pisałem (sygnałowa nie styka się bezpośrednio z prądową), jest na prawdę wysoka kultura; mało, na wejściu pozostał jedynie 2,2M i 100pF do masy
wszystko zależy wiec od samego projektu a ratowanie się później daje cienki tezultat
Tzn sugerujesz że ten na EL84 gada powiedzmy ciekawiej - o ile mnie dedukcja nie myli ?
Trudno się tu ustosunkować nie widząc tego na oczy.
Ale powiedzmy że EL84 gada lepiej, to mimo że sam układ produkuje duże zniekształcenia (które na szczęście są łatwo akceptowalne) to z racji prostoty trudniej tu o nieprawidłowe prowadzenie chociażby mas a i sam układ może być mniej na to czuły . Oczywiście prowadzenie mas zależy od sposobu rozwiązania zasilania - chociażby czy dual mono czy też nie , czy ze względu na umiejscowienie C zasilacza bo mogą być na osobnej płytce lub na płytce wzmacniacza - a to są znaczne różnice i wymuszają z goła inne podejście do tematu.
"Przemyślane" rozwiązania czyt. bardziej rozbudowane, które charakteryzują się eliminacja zniekształceń i rozbudowanymi układami korygującymi niepożądane właściwości poszczególnych stopni wzmocnienia wcale nie są takie łatwe w aplikacji a szczególnie właśnie pod względem mas.
Problemy sprawiają tu o wiele większe odległości i brak możliwości poprowadzenia mas które o małej długości, jak też ilość punktów które są przyłączone do masy a powinny być poprowadzone osobną ścieżką jest więcej a drogą kompromisu osobnymi ścieżkami się ich nie puszcza.
Artuch - wiem, że wiesz o czym piszesz
ale pisałem wcześniej:
masa sygnałowa - wejście - potek - pcb
masa prądowa - "wspólny punkt"- zasilacz, głośniki, obudowa,
bez masy prądowej do pcb
kondy filtracji są blisko ale na osobnej płytce
ciekawe ale to działa, mało - umasienie pcb masą prądową skutkuje zmianą brzmienia
"wracając do mas - mam coś na hexfetach (nie wymienię konstruktora bo jest "nadwrażliwy") i masy są prowadzone jak wcześniej pisałem (sygnałowa nie styka się bezpośrednio z prądową), jest na prawdę wysoka kultura; mało, na wejściu pozostał jedynie 2,2M i 100pF do masy"
Drakula czy co ? :)
Co to znaczy że nie łączy się masa sygnałowa BEZPOŚREDNIO z prądową ?
Przez rezystor czy co ? - bo takie rozwiązania bywały
Tu znowu jest to nie jednoznaczne bo zależy od ogólnego rozwiązania układu.
A jak wejście jest FETowe to nie ma problemu - może być 2,2M i 100pF :)
"wszystko zależy wiec od samego projektu a ratowanie się później daje cienki tezultat"
No właśnie - układ GC i jego realizacja na druku sam w sobie nie jest problemem .
Problemy zaczynają się kiedy trzeba to połączyć w całość bo istnieje tu prawie zupełna dowolność i samowolka która generuje różnorodność problemów z przydźwiękiem, brzmieniem i wzbudzaniem. W zasadzie do jednej płytki możemy podłączyć prawie byle jak zasilacz i żródło sygnału i układ startuje od ręki bez żadnych niepożądanych efektów, ale przy DWÓCH płytkach są problemy co najmniej jak by ludziska uruchamiali clon REVOXA czy innego wzmaka z 25 tranami na kanał :)
Bo niestety GC to taka pułapka która wygląda na prosty i sympatyczny wzmak tylko że różnice w rozwiązaniu zasilania determinują ogromne różnice w oprzewodowaniu.
nie Drakula, nikt z forum; z we fet trafiłeś :) ale masy rozdzielne na stałe; całość to 3 fety i 2 trany, krótki jak "zen"
Te rozdzielone masy to somenting lajk dys ?
Spróbuje z tymi rozdzielonymi masyami i teraz jak sie juz za to wezme to zrobie porzadek w kablach. Ostanio nei mialem czasu grzebac w GC, ale kolo czwartku mysle ze podziele sie wrazeniami.
Zastanawiam sie jeszcze nad tymi ukladami zoobla. Z jednej strony szkoda zeby wzmcniacz generowal niepotrzbnie ponadkustyczne czestotliwosci, ale z drugiej troche sie boje zeby sie nie przegrzal (a moze to zbyteczne obawy?). W znakomitej czescia plikacji nie ma tych zobli i ludize nie narzekaja. Skoro u nich gra to moze u mnie tez po prostu najlepiej bedize je wywalic.
tomq88, 24 Maj 2010, 23:21
Nic nie stoi na przeszkodzie aby wypróbować pracę bez tych elementów.
Te scalaki raczej są dość odporne i nie wygląda na to że wzbudzanie prowadzi do ich zniszczenia.
Ważne żeby po wykonaniu układu obserwować temp radiatorów.
Myślę jednak że użycie Zobla z rezystancją 8,2-10 Ohm nie przynosi wyraźnej ujmy w brzmieniu. Założeniem użycia takiej rezystancji jest to, że taki układ Zobla nie jest w stanie obciążyć wyjścia wzmacniacza bardziej niż typowa impedancja obciązenia do której jest przeznaczony a jednocześnie nie dopuszcza wzrostu impedancji o więcej niż zastosowane R przy częstotliwościach ponad akustycznych.
Wystarczy prosty eksperyment aby ocenić wpływ na brzmienie :
- praca bez Zobla
- Zobel R 10 Ohm i C 100 nF
- Zobel R 2,7 Ohm i C 22 nF
"W znakomitej czescia plikacji nie ma tych zobli i ludize nie narzekaja.
Skoro u nich gra to moze u mnie tez po prostu najlepiej bedize je wywalic."
W znakomitej częsci aplikacji ludzie na Gainclonach słuchają radia :)
Artuch, wywalilem juz zoble zplytki, teraz chce wywalic calkiem mase pradowa. W tym wypadku powienienem spowrotem polaczyc ze soba masy na plytce? Bo pradowa juz do niej nie bedzie dochodzic, tzn na wszystkich sciezkach masy na plytce bedzie plynela sygnalowa?
I czy kondensatory filtrujace 100nF ktore zwieraly sciezke V+ i V- do masy na plytce(obok tych duzych 1000uF)mam wywalic? Czy zostaja?
Przewody z masa sygnalowa maja byc na tym samym poziomie (wysokosci wzgledem spodu wzmacniacza) co przewody pradowe?
tomq88, 27 Maj 2010, 21:16
Cześć
Nie mogłem odpowiedzieć bo byłem u tych co żyją w depresji a jakoś woda ich nie zalewa :)
A teraz na temat
Ja bym za dużo z tych płytek nie wywalał ponieważ nigdy nie wiadomo co się jeszcze przyda.
Mogą przecież być potrzebne miejsca na dodatkowe kondy blokujące w tej lub innej formie i później będzie problem.
Oczywiście zgodnie z logiką te kondy 100nF w tym miejscu nie powinny występować ale powinny być dolutowane po sztuce na kondy zasilacza głównego - jednak nie wiadomo na 100% jak układ zareaguje na ich brak.
Chyba trochę za szybko chcesz zrobić z tego gotowca - niestety tu potrzeba trochę cierpliwości i powiem Ci szczerze że również i trochę czasu żeby się upewnić i sprawdzić czy zakładane zmiany przyniosą oczekiwany skutek.
Na razie bazował bym w ramach doświadczeń na tych płytkach co masz i później po optymalizacji układu i mając pewność wykonał bym gotowce "na czysto".
Plącze mi się po głowie koncepcja z wykonaniem zasilacza z osobnym mostkiem i zestawem kondów na każdą płytkę albo co najmniej po mostku i zestawie kondów na kanał - to by bardzo ładnie odseparowało zasilania poszczególnych kostek i poprawiło sound :) - to chyba najlepszy kompromis budżetowy bo starczy jeden trafo a efekt będzie pozytywny - to tak przyszłościowo.
tomq88, 27 Maj 2010, 21:19
>przewody pradowe?
Mi się narzuca takie rozwiązanie wynikające z ogólnej konstrukcji:
- przewody zasilania +,- zasilacz-PCB oraz wyjść głośnikowych PCB-gniazda połączone w wiązkę na odcinku PCB zasilacz z tym że wychodzące z płytek PCB i zasilacza w pionie i na wysokości ok 1-2cm przechodzące w poziom
- przewody wyjść głośnikowych które spięte z zasilającymi zostały doprowadzone do płytki zasilacza idą dalej do gniazd głośnikowych spięte z przewodami masowymi gniazd głośnikoych na odcinku
zasilacz-gniazda - każde gniazdo posiada swój przewód masowy.
- przewody mas sygnałowych mogą być polutowane od spodu PCB i wychodzic po poziomie do punktu centralnego lub j.w. mogą być wlutowane w pionie w punty lutownicze i później zagięte w pion, z tym że sposób pierwszy skraca nieco długości przewodów.
- przewody sygnałowe od potencjometrów do PCB poprowadzić spięte w wiązkę z przewodem masowym potencjometry-PCB aż do punktu centralnego masy sygnałowej dla PCB i tam dopiero oddzielić sygnałowki i rozprowadzić do we na płytkach
Artuch, przemysalem to co napisales i doszedlem do wnisoku, ze jak juz robie to zrobei porządnie . Juz teraz zrobilem tak prowizorycznie i pewnei to tez wplywa na brum (ten balagan w kablach). A wiec chyab od razu zrobie podwojny mostek i dwie pary kondow filtrujacych i do razu kable loze tak jak powinny byc.
Plytki juz zaczalem robic, wiec starych juz nie bede wklada. Zosaly sie na nich tylko 5 rezystorow -od wzmocnienia,
-wejsciowy szeregowy,
-wejsciowy rownolegly do masy,
-od mute
-i ten od nozki 9 zwierajacy przez konda do masy
i dwa kondy:
-od ukladu mute
-i ten od nozki 9 zwierajacy do masy
Zerknij na zdjecie, czy tki uklad elmenow moze byc?
Bo skoro teraz bede robil na dwa mostki, to chyab masy musze rozdzielic? Czy nie?
Oczywiscie nadal na plytkach bedzie tylko masa sygnalowa. Te czerwone linie to polaczenie tej masy sygnalowej z masa w zasialczach.
ta koncepcja jest dobra, czy skoro zmienilem plan to treba to zrobic inaczej? Moze jakis jeden wspolny punkt masy? Ale jakby to sie mialo do separacji kanalow?
Hay
Moim zdaniem najlepiej jest umieścić PCB na planie kwadratu jak we wpisie:
Artuch
23 Maj 2010, 00:47
A to dlatego że gwarantuje to najmniejszą i w miarę równą odległość mas pomiędzy płytkami.
Tyle że wtedy potrzebujesz dwa radiatory (ale coś za coś)
Masa musi być jedna (jak rozumiem nie masz trafa z dwoma zestawami uzwojeń i dwoma osobnymi masami - takie a'la dual mono z jednego trafa) i pod względem mas istnienie dwóch układów prostowniczych tu nic nie zmienia - daje tylko to że masz stosunkowo dobrze odseparowane dodatnie i ujemne linie zasilajace pomiędzy kanałami L i R.
Coś tak jak tu - jak się przyjrzysz to rysunek sugeruje rozmieszczenie płytek i w przyblizeniu okablowania pomiędzy nimi.
  • 4 tygodnie później...
Zrobilem wszystko wedlug schematu, proba zjedna kostka wypadla pomyslnie. Podlaczylem reszte pcb i zarowka wpieta w szereg przed transforamtorem swieci sie ciagle slabym swiatlem. Nie mam pojecia dlaczego?
Przy jednym pcb zarowka zaczela świecić mocno w chwili ładowania kondensaotrow, a potem zgasla zupelnie. Gdy podlaczylem wszystkie 4 pcb pdo zasilacz i puscilem sygnal na wejscie zarowka znow zapalila sie mocnym siwatlem, ale nie zgasla calkiem -swieci ciagle slabym swiatlem. Muzyka gra, od strony akustycznej wydaje sie ze jest ok.
Ma ktos jakis pomysl o co moze chłodzić? Czy to normalny objaw ze ona sobie spokojnie swieci?
      Słuchawki
      Muzyka 27
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
