tuning zestawu ONKYO D-N7BX ... proszę o waszą pomoc
ttoby
witam was forumowicze ...
Na wstępie chciałem napisać, że jest to mój pierwszy post na tym forum (wcześniej tylko dużo czytałem)
Zwracam się do was z prośbą o pomoc przy tuningu zestawu ONKYO D-N7BX ( nadmienię, że są to głośniki dodawane w standardzie do ONKYO CS-325/525 )
Co można by z nimi zrobić aby zagrały ciut lepiej ? czy jest sens wymieniać kable w obudowie, oraz zamontować jakaś lepsza zwrotnice ? Jeżeli tak ... to jakie kable i jaka zwrotnica ?
na forum udało mi się znaleźć link z opisem i zdj. tego zestawu ... wiec aby się nie powtarzać podsyłam link:
z góry dziękuję za pomoc i czekam na wasze opinie dotyczące zestawu oraz propozycje "usprawnienia"
pozdr. ttoby
Z tego co widzę to chyba tylko wysokotonowy ma kondensatorek jeden, i to wsio. Dół leci całym pasmem. Jedno co można zrobić to wymienić ten kondensator na lepszy jakościowo. Do reszty będą potrzebne pomiary.
Kondensator ma 2,2uF na wysokotonówkę. Same wysokotonówki grają wyjątkowo "źle" - sam piach i bardzo niska efektywność. Niskotonówka onkyo ma jakieś udziwnione zawieszenie (wygląd na to, ze chcieli zyskać na powierzchni membrany) które wydaje nieprzyjemny dźwięk przy większym wychyleniu. Moim zdaniem nie warto się w to bawić. Lepiej kupić po prostu nowe monitory bo sama jednostka CR-525 jest dość dobra i właściwie nie ma się do czego przyczepić.
Jeżeli zwrotnica to jeden kondensator na wysokotonowym to moge sobie wyobrazić jakiej jakości są głośniki. Dobrze by było zrobienie zwrotnicy z prawdziwego zdarzenia a najlepiej pomiary żeby określić najsłabsze ogniwo. Może warto by było wymienić głośniki na lepsze. Ale żeby to stwierdzić trzeba by je najpierw pomierzyć.
a miałem nadzieje, że coś się da z nimi zrobić ...
tak myślę, że spróbuję jeszcze z tym kondensatorem i okablowaniem.
Jestem laikiem w tych sprawach więc znowu zwracam się z prośbą do was ...
Jaki kupić kondensator ? proszę o dokładne dane, nazwę firmy, typ, pojemność i wszystko co jest potrzebne. Ja to przepisze na karteczkę i z tą karteczką będę odwiedzał branżowe sklepy ...
No i 2 pytanie ... Jakie kable są sensowne do tego zestawu i czy opłaca się je lutować cyną ze srebrem i złotem ?? bo widziałem takową na allegro ...
pozdr, i czekam na wasze odp.
Da się zrobić ale nie przy pomocy wymiany kabli czy kondensatora. Kable i kondensatory podobno słychachać ale w kolumnach po kilka tysięcy złotych a nie w kolumienkach w których zwrotnica składa się z jednego kondensatora. W tym zestawie można zrobić BARDZO DUŻO a mienowicie zaprojektować prawdziwą zwrotnicę. Dobrze by było też wsadzić lepsze głośniki a przynajmniej wysokotonowy.
znasz pojemnosc kondensatora i opor glosnika wysokotonowego. mozesz sobie obliczyc granice odciecia tego filtra.
w necie szukasz filtr gornoprzepustory (zwrotnica) I rzedu i wpisujesz znane ci wartosci.
ciekaw jestem jak wysoko go odcieli...
znalazłem instrukcję do głośników ...
oto dane jakie podaje producent :
Type: 2-way bass reflex
Impedance: 4Ω
Maximum input power: 70 W
Output sound pressure level:83 dB/W/m
Frequency response: 50 Hz–100 kHz
Crossover frequency: 6 kHz
Cabinet capacity: 7.9l
Dimensions (W×H×D): 160×275.5×271.5 mm(incl. grille and projection)
Weight: 3.8 kg (8.6 lbs)
Speakers Woofer: 13 cm A-OMF MONOCOQUE type
Tweeter: 3 cm ring drive
Terminal: Push-type
Grille: Detachable
Accessories: 1.8 meter speaker cable×2 Cork spacer×8
Others: Magnetic shielding
Trochę się nie zgodzę z wpisem KrzyśkaA, tzn. że wymiana kabli i kondensatora ma sens dopiero w zestawach za kilka tys. złotych.
Pewnego razu zmieniłem kable i kondensator w monitorkach od miniwieży Technicsa, takiej za około 2000PLN. Robiłem to właściwie z nudów, bo sprzęt był strasznie lichy i nie zamierzałem na nim słuchać muzyki. Efekt był niezwykle spektakularny! Oczywiście te tanie głośniczki nie zaczęły nagle grać dobrze, ale zaskoczyła mnie SKALA POZYTYWNEJ ZMIANY. Po prostu każdy aspekt brzmienia dużo lepiej.
Po wymianie kondensatora, wiadomo: poprawiła się góra. Ale najbardziej zaskoczył mnie efekt zmiany kabla do głośnika średnioniskotonowego: kolumenki zaczeły grać głośniej i zeszły niżej! Bardzo to dziwne, ale pewnie wynikało z tego, że ten oryginalny kabelek był cieniuteńki jak żyłka. Raczej nie wierzę w "cudowne" kable, więc stawiam na to, że po prostu średnica tego oryginalnego kabelka była zbyt mała jak na prąd, który płynie podczas głośnego słuchania muzyki.
ttoby, ja na twoim miejscu na początek nie walczyłbym ze zwrotnicą, tylko zrobił tak:
- zmień te kondensatorki na foliowe MKP. Koniecznie MKP, brzmią słyszalnie lepiej od standardowych MKT. Masz szczęście, że siedzą tam 2,2uF, bo to standardowa i łatwo dostępna wartość, więc nie będziesz musiał kombinować.
- jeśli kabelki prowadzące to niskotonowca są podejrzanie cienkie, to wymień je na kawałek zwyczajnego kabla głośnikowego. Nie inwestuj w żadne kable z kosmosu po kilka stów za metr: nawet jeśli one naprawdę "grają" lepiej niż zwyczajny, porządny kabel z dobrej miedzi, to na 20cm i tak nie usłyszysz różnicy :) Nie muszą być srebrne ani złote, ważne żeby miały minimum 2mm2 przekroju.
(jeśli słuchasz na kablach które dostałeś do zestawu i wyglądają na cienkie, to też je wymień.Nie wiem jak u Onkyo, ale w wielu tego typu minizestawach można spotkać skandalicznie słabe kabelki)
Jestem niemal pewien, że usłyszysz wyraźną różnicę na plus, przede wszystkim w wysokich tonach. To będzie prosta i śmiesznie tania operacja, więc sądzę, że warto zaryzykować...
no to tak pewnie zrobie :)
generalmnie mnie sie tez te kable w srodku nie podobaja ...
co do fabrycznych kabli zewnetrznych ... to nawet nie rozpakowalem ...
odrazu zmienilem na 2,5 mm2
  • 4 tygodnie później...
Ttoby, mam do Ciebie prośbę. Jeśli rzeczywiście zdecydujesz się na modyfikację według mojego albo jakiegoś innego przepisu, to nalegam, abyś zamieścił opis efektów tej operacji. Pozwoli nam to rozwiać wątpliwość, potwierdzi lub obali pewne teoretyczne założenia.
W sumie to uważam, że tak powinno być: jeśli ktoś prosi o radę, w ramach wdzięczności powinien opisać skutki poczynionych działań, ponieważ to często bardzo cenne informacje dla tych, którzy mu poradzili. Oraz dla wszystkich innych, którzy trafią na taki wątek..
Tak więc ttoby: jak tylko dokonasz zmian w kolumnach to koniecznie napisz, jak to wyszło.
Pozdrawiam!
  • 2 lata później...
Pewie wątek już nieaktualny, ale dorzucę swoje 3 grosze:
Sam do niedawna używałem tego zestawu (ONKYO CS-325 + D-N7BX) i byłem mocno rozczarowany dźwiękiem - dla mnie był bardzo płaski. Po jakimś czasie wymieniłem seryjne, cieniutkie kable na zwyczajne, ale grube, przewody miedziane o średnicy miedzi chyba 2,5 mm, sprzedawane "na metry" w Media Markt. Na cuda nie liczyłem, sprzedawca wręcz uważał, że to nic nie da. I tu zdziwienie - poprawa była naprawdę duża, zwłaszcza w zakresie tonów niskich i wysokich (średnich niestety pozostały bez szału). Niedawno podpiąłem natomiast te kolumny do amplitunera Harman Kardon 3250 i zagrały o wiele lepiej, niż z ONKYO CS-325.
Moja skromna rada: wymień kable głośnikowe, bo te seryjne są naprawdę beznadziejne i jestem praktycznie pewien, że usłyszysz dużą różnicę. Ewentualnie możesz też zmienić "jednostkę centralną", tylko pytanie, czy to się opłaca? Na modyfikacjach zwrotnic niestety się nie znam.
Doświadczenie nauczyło mnie natomiast, że przy stosunkowo niewielkim budżecie najlepiej kupić używany wzmacniacz/amplituner i nowe, dobre głośniki (obecnie używam Monitor Audio BX2). Cena wyjdzie podobna do mini-wieży średniej klasy, a jakość dźwięku absolutnie bez porównania.
Pozdrowienia!
