jak podlaczyc KD z TV?
anulka
Witam!
jak zwykle mam banalne problemy,ale no coz prosze o pomoc.
nie moge uzyskac dzwieku z tv przez KD
tv-toshiba 42zv jest podlaczona do amplitunera denon1910 kablem optycznym (gniazdo opti1)
dodam,ze do tv jest podlaczona kablowka,ale nie cyfrowa
kabel optyczny w jednym miejscu jest tez dosc mocno zalamany, czy to tez moze miec jakis wplyw?
Czy wejście w ampli ustawione jest na wejście optyczne z tv? Czy wyjście z tv ustawione jest na wyjście optyczne? U mnie w Samsungu wg instrukcji działa to tak, że jeśli amplituner jest włączony z odpowiednim źródłem to dźwięk automatycznie idzie po optyku, w przeciwnym razie działają głośniki od tv. Jeśli tak samo jest u ciebie, do sprawdzenia w instrukcji, to stawiam na to załamanie.
Żeby już nie zaśmiecać niepotrzebnie forum. Chciałbym zapytać jak mogę podłączyć swojego Samsunga SM T200HD pod Denona PMA-700AE. Gdy miałem Logitech Z-5500 sprawa była prosta - optyk. W tej chwili sprawa wygląda nieco inaczej. Wzmacniacz nie posiada wejścia optycznego, a jedynie RCA. Można niby podłączyć przez wyjście słuchawkowe, ale to głupota, bo ono umieszczone jest po boku monitora/TV (pod uchylaną klapką z HDMI). Może jest jakiś inny sposób. Ten model ma z tyłu wejście sygnału z PC (mini-jack), wyjście (optyczne i mini-jack), ale do tych wyjść trzeba chyba użyć jakiegoś dekodera, który skądinąd Logitech Z-5500 miały. Przyznaję się, że na Denonie nie sprawdzałem.
Pozdrawiam,
Piotr
hmmm
mam nadzieje, ze optyk nie jest zlamany, tv wisi na scianie i oczywiscie wtyczka z optyka jest ciut za dluga i opiera sie lekko na scianie pod katem 90st.
a wymiany kabla na czincze to juz nie przezyje to odstawianie, sciaganie itd. :o
