Jaki jest sens następującego umiejscowienia pojemności?
Dreamer_1
Witam.
Kawał czasu temu miałem i robiłem Pioneera A-400X (nawet pytałem się już o to ale jako "PS." w innym wątku i nikt nie odpowiedział). Nad pewną tematyką zastanawiam się do dziś,a intensywniej po wyrażeniu opinii przez mojego kolegę (aktualnego posiadacza takiego sprzętu) o zmianie brzmienia po...
No właśnie, wylutowaniu 2 pojemności znajdujących się równolegle do NIEPRZERWANEJ ścieżki masy idącej do potencjometru.
Na logikę ścieżka powinna zewrzeć pojemność i ta nie powinna nic zmieniać za wyjątkiem (tu już moja teoria) pełnienia funkcji ala ekranu między kanałami.
W praktyce jednak jest zmiana w brzmieniu (mniejsza-większa-mniejsza o to ale jest) :/
Czym ona może być spowodowana i jaki jest sens takiego lutowania pojemności?
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Może chodzi o wyeliminowanie trzasków podczas kręcenia potencjometrem? Zwłaszcza jak jes drabinkowy z większym skokiem? (to tylko moja hipoteza, i proszę o nie atakowanie mnie ;-).
Jak już takie coś by się robiło to sprowadzając do masy, a jak dokładnie zobaczysz na zaznaczonym fragmencie schematu te pojemności są zrównoleglone ścieżką.
To tak jakbym do nie wytrawionej płytki przylutował pojemność...
Od spodu zdjęć nie mam ale:
Czerwonym są zaznaczone te pojemności, a żółtym ścieżka, w którą są wlutowane (w oryginale były ceramiki).
Wszystko wygląda tak jak sugeruje schemat.
Pojemność stanowi bypass dla indukcyjności długiej ścieżki. Faktycznie wygląda to bez sensu ale ma na celu np. usunięcie jakiejś pętli masy czy utworzenie "alternatywnej" co zmnienia rozkłąd prądów, zakłóceń. Sam kieyś musiałem zastosować takie rozwiązanie we wzmacniaczu - od masy wyjść głośnikowych dać dość duży (470nF) kondensator do masy w innym miejscu na PCB, co zmniejszyło przydźwięk.
He, he. . .
1. Błąd na schemacie jakich wiele.
2. Tworzenie aury audiofilskości.
Jeżeli przebieg ścieżki jest taki jak zaznaczono żółtym to jest to jakaś paranoja.
Mógłbym wyobrazić sobie takie dodatkowe elementy pozostawione dla późniejszego „strojenia”. Jedna nóżka byłaby nie lutowana.
"Sam kieyś musiałem zastosować takie rozwiązanie we wzmacniaczu - od masy wyjść głośnikowych dać dość duży (470nF) kondensator do masy w innym miejscu na PCB, co zmniejszyło przydźwięk."
To jeszcze jestem w stanie zrozumieć ale to co jest tutaj przerasta moją zdolność rozumowania...
"I took the amp to my buddies house and he adjusted the feedback using his scope and generator. The amp sounds great and no breathing!! I connected a 0.1uF capacitor from signal ground to chassis ground and this got rid of a lot of the noise at idle. Thanks for your help guys."
